w210 ovet lukossa, akku loppu...
Aleksi Yli-Mattila
- Sisäänajossa
[*]Nyt kävi siis niin, että 2001 sedan tyhjensi akkunsa ja ovet on lukossa ja rauta-avain ei käänny mihinkä. Nyt siis hyviä neuvoja miten saa jonkun luukun auki, jotta vois antaa virtaa. Olosuhteet ovat myös sellaiset, että startilta virran anto on hankalaa.
E200kompressor
Re: w210 ovet lukossa, akku loppu...
Purkki CRC:tä tai vastaavaa ja hiljalleen nitkuttelet sen lukon auki. Aikaa saattaa mennä jopa 10 minuuttia mutta useimmiten lähtee hyvin liikkeelle kun ei ahnehdi vaan kääntelee hiljalleen lisäten irroitusöljyä.Aleksi Yli-Mattila kirjoitti:[*]Nyt kävi siis niin, että 2001 sedan tyhjensi akkunsa ja ovet on lukossa ja rauta-avain ei käänny mihinkä
Bonuksena lukko toimii myös jatkossa ilman temppuilua.
Aleksi Yli-Mattila
- Sisäänajossa
Eikös väyrysessä ole molemmilla reunoilla (umpion kohdalla) nuo pellin lukot, tuulihaan tapin saa kyllä maskin alta esiin muttei lukkoja auki.cuuno kirjoitti:...koitappa maskin ritilöiden välistä avata konepelti ja anna apuvirtaa ovien avausta varten
jos on hälytin, niin eikös se ala huutaan, kun nokkapellin avaa vippaskonsteilla? taikka jos akku ihan tyhjä, niin eipä se taida paljoa huutaa.
pääseekös peräkärryn töpselistä antaan virtaa? vai onko siellä mitään, mikä menee suoraan akulle ilman virtalukon, tai valonapin kautta kulkua?
W201 250DT 20V
Aleksi Yli-Mattila
- Sisäänajossa
Virtaa pystyy antaa nokkapellin alle, takapenkin alle ja takaluukkuun. Mitkään valot ei ole päällä ja automaattivalot on virtalukon takana. Kiitos vaan kaikista neuvoista ehdotuksia otetaan vastaan. Rauta-avainta pääsen nitkuttelemaan vasta maanantaina tai huomen illalla
Asioita ei kannata ottaa kauheen vakavasti varsinkaan kun puhutaan väyrysestä
Tämä ei tosiaan onnistu uudemmissa mersuissa rikkomatta paikkoja kun on kaksi salpaa kahden pellin välissä. Lamput särkemällä pääsee käsiksi, ja ehkä alakautta jos ei ole webastoa tai lisäsäiliötä pissapojalle.cuuno kirjoitti:...koitappa maskin ritilöiden välistä avata konepelti ja anna apuvirtaa ovien avausta varten
Nimim. väykyn konepellin vaijeri oli poikki.
- CDI203
- Asiantuntija
Alakautta laturin/startin napaan
tai jos on vielä siinä kaasupolkimen
alapuolella jako piste niin siihen,
Jos auto on huonoon paikkan jäänyt niin hyvän apuvälineen saa jostain harjan varesta kepistä
Mihin kiinittä jollain johdon niin pääsee helpommin törkimään sen kiinni
E: usein ihmetellyt kun avaimet, lukot, akku
on jätetty monesti täysin ilman huomiota/huoltoa
Vaikka auto olis mutten siisti ja talouden ainoa työmatka kuljetin taikka
alla 2x auton arvoiset pyörät,
Taka kontisaa saman hintaiset jenkka vehkeet
Liekö näissä ajatus että on jo sen verran romu että jos avain, lukko, hajoaa,
akku tyhjenee niin ei ole sen arvoinen kuljin että niihin/niiten kunnossa pitoon
Kannatta aikaa tai rahaa uhrat
