Etu-pakoputken vaihto 300 TD -92
virgil
Viesti Kirjoittaja virgil »
Etu-pakoputken haitareista on toinen katkennut ja murisee miehekkäästi. Etuvaimennin on kokonaisuudessaan aika pitkä, ensimmäinen vaimenninkin kuuluu mukaan.
Nopean hintatiedustelukierroksen perusteella etuputki + työt Helsingin Herttoniemen firmoissa maksaa tasaiset 300 euroa.
Motonetissä mallikohtaisen etuputken hinta on 169,36. Myös erilaisia yleis-haitareita on myynnissä.
Kysyisin aiemmin asialla olleilta, että voiko pelkkää haitaria vaihtaa, vai pitääkö ostaa koko putki?
Tarvitaanko putken asentamisessa mitään ihmetemppuja vai käykö ihan normaalisti (jos saa mutterit auki)?
Vai onko siinä jotain sellaista hankaluutta, että kannattaa suosiolla maksaa tuo 130 euroa asentajalle?
300TD-92
Dieselmies
Etuputken vaihto
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Ei tarvi tehdä mitään ihme temppuja ainakaan 300 D -90, vaihdoin vuonna 2000 omaan mersuuni ensimmäisen etuputkiston juuri haitarin hajoamisen vuoksi, ja tulipa samalla vaihdettua putkisto etummaiseen pönttöön saakka, sehän on siihen saakka yhtenäinen, olihan putkisto kestänytkin jo juhlalliset kymmenen vuotta. Suosittelen koko putkiston vaihtoa, koska muuten sinulla on vuoden - kahden päästä pöntön ja putkiston vaihto edessä ja uudella putkistolla ajelee taas seuraavat kymmenen vuotta.Ei kun itse vaan vaihtaan, ei kannate mksaa turhaa 130 €, sillähän saa jo monia litroja menovettä :wink: Ostin silloin putkiston KL-varaosista maksoi 250 €
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kannattaa muistaa ostaa myös tiiviste siihen pakoputken irtolaippa-malliseen liitokseen :!: Tai jos haluaa päästä oikein halvalla, niin esim. sopivan kokoinen vanha pyöränlaakerin ulkokehä toimii myös mainiosti tiivisteenä 8) ja kestää loputtomiin..
