Eli kyseessä MB 600se w140 vm-91
Onko noihin mahdollista saada uusia lukkopesiä esim veholta?
Kaveri osti tollasen projektin mihin oli yritetty murtautua poraamalla lukkoihin Jonka ansiosta auton lukot on ihan sekaisin ja moni vika varmaan liittyy johtoihin ja niihin mikrokytkimiin..
Rajäytin atomeiksi takaluukun lukon jotta sain aukiasentoon jääneen lukkopesän pois että sain synkattua avaimen auton kans toimimaan ja se onnistu ihan hyvin mikrokytkimiä painelemalla, koska autossa oli hälyt päällä ja ei tunnistanu avainta patterin vaihdon takia,
Mutta nyt vasta ihmetyttää avaimesta painaa niin vilkuttaa punaista jonkin aikaa ja sit ku painaa toisen kerran niin vilkuttaa vihreää valoa ja lukkopumppu avaa lukot jotka on auki, mutta ei mee lukkoon.
Onko se pumppu sökö va johtuuko se jostain lukon mikrokytkimistä.
Kaikki linja testattu alipaine/paine testerillä ja lukot toimii door asistantit Toimii
Kiiitos jo etukäteen vastauksista ja pahoitteluni tarinankerronnan sekavuudesta,mutta ehkä koulitte musta hyvän foorumilaisen.
w140 600se lukkopesät?
Re: w140 600se lukkopesät?
Tervetuloa foorumille. Mikkelin Lukkosepät tuntevat Mersujen lukot. Olisikohan sieltä apuja? Itse ainakin säästin noin 300 euroa (vaikka ajoa tuli 200 km) asioidessani siellä orig. murtohälyttimellä varustetun 124:n kanssa. Vinkki tuli merkkiliikkeestä.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
kiitti vinkistä! Taidampa soitella sinnepäin pyhien jälkeen
