W202 -97 C180 Taka jarruputket uusiksi
seppokalevi
Viesti Kirjoittaja seppokalevi »
Katsatukseen ajellessa hieman tiukempaa jarrutusta ja putki lähti vuotamaan, no punainen tarra ikkunassa auto takaisin pihalle.
Elikkä lienee viisainta uusia molemmat putket samalla vaivalla? Oikea puoli vuotaa, vuotokohta putken kiinnikkeessä tankin kohdalla.
Välissä ei ollut liitoskohtia, joten suora veto keulasta taakse lienee ratkaisu. Muutama kysymys:
1. kannattaako ostaa valmiit putket, pitänee selvitellä saisko Motonetistä valmiin pätkän nipoilla?
2. vai kieppi putkea ja lainaan se nippatyökalu (kaverille lienee on)
3. riittääkö edes Bilteman 5m putkikieppi molempiin?
Tuskaa kyl nyt, kun menee vkl kalareissutkin käymättä ja junalla joutuu töissä käymään.. :)
S
Re: W202 -97 C180 Taka jarruputket uusiksi
Nykyjään kaiketi vaaditaan edestä taakse asti kokonainen putki eli väliliitoksia ei saa olla.
Halvimmalla jos ostat putkea ja teet päät uusiksi..uudet nipat myös.
Korjaamolla taas helpoin muttei halvin ja kaikki löytyy varmasti ihan varastosta.
seppokalevi
Ok, katselin että Motonet tarjoaa jarruputkia jopa 4m pituuksiin asti nipoilla. Eli otan vanhat pois minkä saan ja näiden mitoila uudet tilalle.
Itse vaihtelen, kun ei ole amhdollisuutta nyt viedä korjaamolle. Kiitokset.
S
Voithaalta mittailla jotenkin putken pituuden ..sitten korjaamolta tai tarvike liikkeestä osat ja prässäät päät valmiiksi ja pujottelemaan...liianhan saa kipille nätisti johonkin..se ei ole vastoin lakia....jatkaminen on.
seppokalevi
Jeps, pitänee tänään purkaa vanhoja putkia pois. Josko sais samalla arviota mitasta.
Jos löytyis suunnilleen vastaavan mittainen nippoineen Motonetistä, tai Varakiristä joka onneksi lähellä.
S
seppokalevi
No niin, tämä projekti tehty. Sain kivasti uusia kahteen kertaan oikean takajarrun putkenkin, jäi omat mittaukset vajaaksi. Oli jo puolessa väliin putki pujotettu, piti hakea pidempi putki. Eli kannattaa varata ylimääräästä mittaan, tai oli vaihtoehtoisesti mittamiehen munaus.
Vasen taka oli 4,5 m ja oikea taka 5,5m (tästä jäi hieman lenkille loppu konehuoneeseen)
S
