Led muutossarja
W210Mercedes
Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Onko kellään kokemusta noista led muutossarjoista :?:
Re: Led muutossarja
Ainut juttu mitä löytyi täältä ...onkohan topikin aloittanut jo saanut itse tietoa.
Mutta..pistipä silmään tällänen:
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/h7 ... 101001310/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lupaa 2200 lumenia ja ajattelin että pitkiin valoihin w203 vois olla tai eri kannalla lankun sumareiden sisään ja kaukalo pois.
Mitäs mieltä tai jos kokemuksia olisi jollakin...netin puolellakin aika vähäistä ja nythän ei puhuta polttimoista vaan sarjoista joissa on jo potkua eri tavalla pelkkiin polttimoihin nähden.
Siis normi h7 halogeenissa on noin 800 lumenia ja muutosarjan ledissa se 2200 lumenia....aika ero...siis että porukka tietää ton lumenen vertauksen.
Re: Led muutossarja
Eli ei siis kellään kokemuksia..ksenon taitaa olla se kovempi sana tänä päivänä.
Ok ....no millaiset on sitten kokemukset 35w,55w vai 75 tai jopa 110w?Monenlaista mielipidettä myös tehossa eli 4300lm vs 6000lm...mites tämä?
Sitten erityisesti kiinnostaa toi h7lähivalopoltin...onkos tästä kuviosta kokemuksia?
Sitten jos hankkii 55w ksenon sarjan niin voiko siihen laittaa 35w polttimen jos kokeilis samalla sarjalla sitä lähivaloa vai onko ehdottomasti watti määrä oltava aina sama?
Kysymyksiä ,kysymyksiä.....vailla vastauksia.
Ei ole vielä tullut tutustuttua tähän ksenoniin kun ei lankkuun ole ollut järkeäkään laittaa mutta tämä w203 onkin jo eri juttu.
Re: Led muutossarja
haulla löytyy xenoneista juttua, suosittelen ehdottomasti sen fast slim ballastin 75w hommaamaan ja siihen 55w polttimot, syttyy nopeesti ja hulvaton valoteho. Tälläinen sarja on siinä 80-100e.
antsa91
Re: Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja antsa91 »
Miettiny kans coupeen bilteman h4 led sarjaa. Saapahan nähä kuinka toimii kun asentelee kerkee.
Re: Led muutossarja
Tilasin ebay.de kautta led muutos sarjan eli h7 5000k, 60w ja lumeneja taisi olla 5000lm...ja hinta kotiin noin 50e.
Ilmoittelen sitten millainen sarja on..kuitenkin tutkittuani tarjontaan valitsin puhaltimella olevan jäähdytyksen..on siellä sellainen -vaijerinpätkilläkin olevia.
Kokeillaan ettei tartte kiikkustuolissa sitten harmitellla :D
x_ismo
Re: Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
atlas kirjoitti:Tilasin ebay.de kautta led muutos sarjan eli h7 5000k, 60w ja lumeneja taisi olla 5000lm...ja hinta kotiin noin 50e.
Omasta mielestäni kaikki yli 4300K on liian sinisiä. En tiedä onko vika omissa silmissäni mutta en näe noin sinisellä valolla kunnolla. Moottoripyörissä olen noita xenoneita kokeillut ja päätynyt 4300K värilämpötilaan.
Ihan perus 35W on riittävän kirkas, ei häikäise vastaantulijoita. Ja sitten kun vaihdatte tavallisen H7 tilalle sen xenonon niin jos lasi on sileä ja heijastimessa on se kuviointi (joka valokeilan muodon määrää) niin
laittakaa H7R ( R=reflector) niin pysyy valokeilakin siedettävänä. Tänään ajeli joku hetken takana itse laitetuilla xenoneilla ja oli kyllä tuskaa katsella peilistä taaksepäin, valoa oli mutta paljonkohan sitä meni tienpintaan ? tuntui sille että suuntaus oli päin taivasta (olisi ollut päin helvettiä edes).
Ledeissä on ongelmana edelleen huono suuntakuvio ja se jäähdytyksen tärkeys, jos pääsee hiukan liian kuumaksi niin ennenaikainen vanheneminen iskee.
Kun nuo pitää mielessä niin sheriffit ei puutu niin helposti noihin.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: Led muutossarja
Tarkoitus laittaa vain pitkiin ton häikäisyn takia ja virkavallankin...tossa onkin jäähdytys mutta kokeillaan nyt millainen toi on.
Itsekin olen ton4300k kannalla.
antsa91
Re: Led muutossarja
Tulihan laitettua ledit paikalleen, ihan pimeällä tiellä oli odotettua parempi valaistus. Plussana tietty et lyhyet ja pitkät palaa yhtäaikaa noissa. Ainoa miinus kapea valokeila tieten voi johtua noista kristalli umpioistakin kapeus. Pitää vielä säätää lamput sojottaan oikein et näkee todellisen hyödyn.
Re: Led muutossarja
Siis laitoitko pelkät polttimot vai jälkiasennus sarjan?
Teho lukemat?
Itselle ei vielä ole tullut lähetys...
antsa91
Re: Led muutossarja
Jälkiasennus sarjan. 25w 1800lumenia ja 3000/6000k lyhyet tosiaan aika surkeat. Kattella seuraavaksi vähän tehokkaammat kokeiluun
Smeagol91
Re: Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja Smeagol91 »
Muutama H7 40w Led Sarja tullu laitettua kiinni.
Tehoa löytyy kyllä, sopivan alas suuntaa niin valasee vielä eikä häikäse muita.
Häiriönpoistajat kannattaa ostaa samalla jos mielii radiota kuunnella, häirihtee melkosesti.
Actrossikin sai uutta ilmettä kyseisellä sarjalla, mukaan tuli 3 eri sävyä joten maun mukaan voi värityksen laittaa.
Uudemman mallin sarjoissa ei tule ylimääräsiä ballasteja tai muita härpäkkeitä koska ovat rakennettu polttimoon joten asennuskin on melkokivuton jos jööti vaan mahtuu sisään.
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
W210Mercedes
Re: Led muutossarja
atlas kirjoitti:Siis laitoitko pelkät polttimot vai jälkiasennus sarjan?
Teho lukemat?
Laita ihmeessä kuvia kun tulee.
Re: Led muutossarja
Jep..tänään tuli valot...asiallisen näköiset osat siististi paketissa.
Kunhan kerkeän tässä operoimaan..pitäisi vielä muuntajille katsoa asialliset paikat kun aika ahdasta tuolla w203 pellin alla on .
Niin" W210mercedes"...topikhan oli sinun eli vielä et saanut omakohtaista kokemusta eli et hankkinu sarjaa?
Papereissa oli että lämpö nousee max 105 asteeseen...kestääköhän umpiot ja mitenkä lie tuulettimen siirtämä lämpö?...onneksi nämä tulee pitkiin eli ajossa vain päällä.
Re: Led muutossarja
Pitihän se pikainen kokeilu tehdä...valo on VALKEAA ja taitaa pestä kusen väriset omansa ihan moninkerroin mutta kokeilin vain yhdellä ja ottama teho on 18w eli valo järjestelmä käynnissä syttyy ja sammuu ja palaneen polttimon kuvaketta tauluun eli tossa ei taida olla ksenon asetuksia 2000 vuosimallissa ja ksenonit tuli tuotanto malleihin myöhemmin..kai -03...silloin saisi starilla asetukset muutettua mutta nyt kai ei?????
No 50w..kai se on riittävä vai liikaa piuhan väliin ja eiköhän ala pelata...sitten molemmat ja reikiä koppiin...ja sitten tietää miten on käyttökelpoiset.
Valot syttyy heti ksenoneihin nähden ja valokuvio näytti olevan neliömäinen ja pitkä eli se oli jees..hieman säätöä alaspäin.
kunhan on tässä aikaa niin pitää asennella...
Starglazer
Re: Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Täälläkin kiinnostunut sivusta seuraaja :thumbup: Kuvia toivon minäkin.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Juhani Halmeenmäki
Re: Led muutossarja
Ja kuvia valokuviosta seinää vasten!
W210Mercedes
Re: Led muutossarja
atlas kirjoitti:Jep..tänään tuli valot...asiallisen näköiset osat siististi paketissa.
En ole vielä hankkinut koska ei ole kokemusta asennuksesta ja valokuvio kiinostaa että onko epäselvä?
Starglazer
Re: Led muutossarja
Tämähän ei ole kallis kokeilu niin tilasin tällaisen sarjan:
http://www.ebay.co.uk/itm/252085659334" onclick="window.open(this.href);return false;
Käsitin että tulee Lontoosta mutta nyt näyttää että tulee kiinasta. Yritän kirjoitella kokemuksia tänne kunhan nuo joskus saapuvat perille.
Patomursu
Re: Led muutossarja
Viesti Kirjoittaja Patomursu »
Vag arenalta luettua että kun polttimen tiiletin rikkoutuu niin rikkoituu polttimo ja jossain tapauksessa myös umpio hajoaa lämmön takia, siksi en aikoinaan niitä skodaan hommanut...
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
Juhani Halmeenmäki
Re: Led muutossarja
Starglazer kirjoitti:Tämähän ei ole kallis kokeilu niin tilasin tällaisen sarjan:
"Item location: London, United Kingdom" = kuuluu tulla Englannista.
Ja eipä ole kuvia kuviosta seinää vasten, nuo maastokuvathan ei kerro mitään hajavalosta :roll:
Siinä kuvassa, jossa on kuvio, lukee "rendering" eli ei aito kuva :roll:
Re: Led muutossarja
http://www.ebay.de/itm/2X-H7-60W-Set-Au ... 1379198985" onclick="window.open(this.href);return false;?
Eli tollasen ostin ja 50e kokonaan maksoi.
Toi teho on muuten kun lumenetkin yhteen laskettuja.
Tossa mikä tuli on polttimon ottama virta 18w.
Starglazer
Re: Led muutossarja
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:
Niinhän minä sanoin että luulin että tulee Englannista :) En minä noille eBayn kuville mitään arvoa anna. Kolmen vuoden takuuseen tuossa ilmoituksessa kiinnitin huomiota.
Juhani Halmeenmäki
Re: Led muutossarja
Tässä tapauksesssa luulee ja kuuluu on asiakkaan kannalta tärkeästi eri asiat.
Englanti on EU-aluetta ja toimitukseltaan nopeampi kuin esim Kiina, jossa postikulut on liki naurettavan pieniä.
Myyjälle on siis houkutus huijata asiakasta luulemaan eurooppalaiseksi, kun taas asiakas ei pidä esim tullauksesta.
Näissä ebaylla on myös jyrkkä politiikka: asiakasta ei saa huijata, ja sanktiot myyjälle on todelliset.
Starglazer
Re: Led muutossarja
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Tässä tapauksesssa luulee ja kuuluu on asiakkaan kannalta tärkeästi eri asiat.
Totta kaikki. Laitoinkin myyjälle kysymyksen mistä tuote oikeasti tulee. Arvioitu 20 päivää toimitukseen tarkoittaa sitä että tuote tuskin tulee Englannista.
Starglazer
Re: Led muutossarja
Myyjältä tuli todella pian vastaus:
"beacuse the H7 is out off in london stock, we send the to you from china by Deutsche Post"
Että näin. No raportoin tämän eBaylle, katsotaan mitä tapahtuu.
Juhani Halmeenmäki
Re: Led muutossarja
Eli kevyttä asiakkaan ketkutusta...
Niin ja miksi aihe kiinnostaa erityisesti itseäni?
Minulla on kaksi moottoripyörää, joissa vähemmän virtaa kuluttava led-versio olisi tarpeen, koska latausvirran tuotto on vaatimaton.
Ja noita valokuvioltaan epäkelpoja on nähty jo niin monta, mutta ei vielä ensimmäistäkään hyväksyttävää, ainakaan sellaisessa hinnassa, että ostamisessa olisi mieltä.
Ohessa on yksi kuvapari, josta pitäisi kyllä käydä ilmi mistä on kyse. Kaikki tuon terävän rajan yläpuolinen valo on sitä vastaantulijaa häikäisevää, kun kyse on lähivalosta. Kaukovalolla kuvio muuttuu (tai siis pitäisi): siitä katoaa tuo oikean puolen kiila, kuvion kirkas osa painottuu voimakkaasti keskelle, ja samalla valoa tulee myös ylemmäs.
Tuolla kuvan polttimolla ainoa oleellinen muutos oli valon määrässä, joka siis lisääntyi. Joka on luonnollistakin, koska kaukovalotoiminto tehdään muuttamalla ledien kirkkautta, kun taasen H4-polttimossa se tehdään vaihtamalla valaisevaa lankaa => polttopiste muuttuu => valokuvio muuttuu!
Tämä polttopisteasia myös kertoo sen, miksi valokuvio on epämääräinen. Ledejä on korvikkeissa siroteltu usein laajemmalle alueelle kuin halogeenipolttimossa. Lähivalon tapauksessa valoa saatetaan antaa vielä kaiken lisäksi eteenpäin sekä joka sivulle. Kun taas halogeenissa valoa rajaa kauha ja kärjen tummennus.
Ja sitten se pikkuprintti-poikkeus: jos valaisin on toteutettu linssillä, pysyy kuvio yleensä paremmin nipussa. Samoin saattaa ns kirkas umpio (rihlaus heijastimessa eikä lasissa) pitää kuvion kelvompana huonollakin valonlähteellä.
Mutta rihlattu lasi ja H4 polttimona on se haasteellinen kaikille muutospolttimoille.
Re: Led muutossarja---TUOMIO ANNETTU------
TUOMIO ANNETTU!!!!
Eli kuvaakin on mutta eipä kannata laittaa...masentavia tuloksia luvassa.
Eli pitkiin laitoin ja valokuvio on neliömäinen kuin tavallisella polttimollakin mutta melkein 4kertaa isompi...eli hajottaa paljon ja ajossa hajottaa niin paljon että puut näkyy lähellä hyvin mutta pitkien alueelle jossa tarvitaan valoa ei sitä ole koska ei synny pienempää neliö valoa jossa olisi kaikki nipussa ja saadaan pitkän alueelle pitkä kapea kirkas alue vaan kaikki tulee isolle alueelle.
EI SAA OSTAA..en suosittele vielä moisia....sumareissa ja lähelle suunnattuna voisi toimiakin.
Ja vaatii sen 50w vastuksen että yleensä toimii ettei pätki valoja päälle ja pois ja palaneen merkkivalon näyttöä ei synny.
Taitaa mennä nyt niin että laitan h7 paikalleen ja sitten ksenonit pitkiin sitten....ja mitä nyt olen ymmärtänyt niin 75w ballistit ja 55w polttimot niin syttyy nopeasti.
CASE ARE CLOSED...ainakin omalta osaltani.
Niin voisi se käydä sumuvaloihin tai ajovaloihin joissa linssi...ostakaa pois...halvalla lähtee.
Starglazer
Re: Led muutossarja
Onpa ikävä kuulla. Valitettavasti tuo atlaksen setti näyttää hyvin pitkälti samalla lailla rakennetulta kuin tuo minun tilaamani setti. Eikö sulla tullut tuo w203 meseen? Onko tuossa rihlattu lasi? Mulla tulee S40 Volvoon jossa umpiot ovat sileällä lasilla, elättelen toiveita paremmasta kuviosta :)
Aion kuitenkin testata sitä ja laittaa tänne kuvia kunhan saan ne hyppysiini. Ilmeisesti tuo Kiinasta tuleminen ei vaikuta muuhun kuin toimitusaikaan koska tuote tuli kuitenkin Lontoon kautta ja seurannan tulkintani mukaan se tuontitullattiin EU:hun jo siellä.
Starglazer
Re: Led muutossarja
No niin, nyt on kokemusta! Täyttä p*skaa.
Tässä vaiheessa kaikki näytti vielä hyvältä.
Tästä eteenpäin ei sitten mikään muu näyttänytkään hyvältä.
Polttimon rakenteesta johtuen sitä ei saa umpioon kiinni. Kuvasta näkee että "laipan" yläpuolella oleva kohta on paksumpi kuin halogeeni H7:ssa. Toisin sanoen rautalankoja ei saa kiinni kun LED polttimo on paikallaan. Otin kuitenkin suuntaa antavia kuvia valokuviosta. Polttimot ovat siis suunnilleen kohdallaan irrallaan eli se voi vähän vääristää valokuviota.
Auton omat lyhyet:
Omat pitkät:
LED pitkät:
