w208 keskuslukko vittuilee
ismokemppi
Viesti Kirjoittaja ismokemppi »
missäs tällaisessa ceeälkoossa on tuo kaukosäätimen vastaanotin?
avaimesta ei tapahdu mitään (nappuloista) ja ovet saa kyllä lukkoon ja auki kun napista painaa kojetaulusta.
tosin kuskin lukkoa kääntämällä ei lukitu kuin kuskin ovi... ja kaken patterit on vaihettu moneen kertaan.
w208 230k
w202 250D
w210 220D
w210 230
w124 300
w126 300
w124 260
w126 280
w123 200D
t2 407 240D
w638 230D
Aleksi Yli-Mattila
Re: w208 keskuslukko vittuilee
Viesti Kirjoittaja Aleksi Yli-Mattila »
IR-vastaanotin on kahvassa se musta neliö. Voisiko olla sulake palanut tai jostain kaukosäätö boxin johdot irronneet.
ismokemppi
boxin johdot?
w208 230k
w202 250D
w210 220D
w210 230
w124 300
w126 300
w124 260
w126 280
w123 200D
t2 407 240D
w638 230D
Aleksi Yli-Mattila
Sellainen boxi mikä käsittelee IR/radiosignaalin ja välittää sen pumpulle. Seuraavaa voi koittaa, kuskin ovi kiinni, ovet auki lukosta. Itse painat ulkopuolella kaksi kertaa lyhyesti lukitus nappia avaimesta menet autoon sisälle ja käännät virrat asentoon 2, mutta älä käynnistä.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tekeekö molemmat avaimet samaa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
ismokemppi
eipä tullut mukana kuin yksi avain... pitäiskö tohon avaimeen noiden nappuloitten läheisyyteen muuten syttyä joku valo kun nappeja painaa?
w208 230k
w202 250D
w210 220D
w210 230
w124 300
w126 300
w124 260
w126 280
w123 200D
t2 407 240D
w638 230D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei Jos takapeilissä ei ole noita valoja
sonikki
Eipäs muista tuollaisia... ainakin noissa viimeisimmän mallisissa kromiavaimissa vilahtaa merkkivalo kun painaa nappuloita. Painappa jompaa kumpaa nappia muutama sekuntti pohjassa ja katso digitaali (vaikka puhelimen) kameran "läpi" että lähettääkö se edes infrapunasignaalia siintä avaimen silmästä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
ismokemppi
Aleksi Yli-Mattila kirjoitti:Sellainen boxi mikä käsittelee IR/radiosignaalin ja välittää sen pumpulle. Seuraavaa voi koittaa, kuskin ovi kiinni, ovet auki lukosta. Itse painat ulkopuolella kaksi kertaa lyhyesti lukitus nappia avaimesta menet autoon sisälle ja käännät virrat asentoon 2, mutta älä käynnistä.
mitä sen "pitäisi" tehdä tai jättää tekemättä?
w208 230k
w202 250D
w210 220D
w210 230
w124 300
w126 300
w124 260
w126 280
w123 200D
t2 407 240D
w638 230D
Aleksi Yli-Mattila
Synkronoida avain
ismokemppi
testattiin eikä tullut vieläkään elonmerkejä. täytynee siis ottaa sulakkeiden tarkistuksen jälkeen tuo kuskin ovipahvi irti ja tarkistaa että on kaikki johot kiinni.
tosiaan keskuslukko toimii tuosta keskikonsolin napista mutta jos avaimella vääntää niin menee vain kuskin ovi lukkoon.
w208 230k
w202 250D
w210 220D
w210 230
w124 300
w126 300
w124 260
w126 280
w123 200D
t2 407 240D
w638 230D
