S211-04 320cdi 722.6 Nykii kylmänä.
rossi
Viesti Kirjoittaja rossi »
Moro. Eli otsikon mukainen ongelma olisi. Autoon on vaihdettu vaihteistoöljyt huuhtelemalla ja kyb venttiili lähiaikoina. Ongelma on siis sellainen , että kylmänä nykäisee 1-2 ja 2-3 vaihteilla vaihtotilanteessa ja tekee samaa myös pakkovaihteella ajaessa kun nostaa ja laskee kaasua. Myös lievää heijausta 50-60 kmh vauhdissa kun ajaa tasakaasulla. Kun moottorin lämmöt nousee lähelle 80c niin vaiva katoaa kokonaan, ja vaihtaa todella nätisti. Laatikossa on nyt fortet sisällä ja on ajettu n. 600km ja ainakaan vielä ei ole havaittavaa muutosta... Autolla on ajettu 228tkm. Tulee mieleen jutut joissa on ollut puhetta venttiilikoneiston jousien kuoleentumisesta ym... Onko tietoa miten moista vaivaa saa selville ja kuka osaa sen tehdä?
S203 220cdi
Vito 639.
CDI203
Re: S211-04 320cdi 722.6 Nykii kylmänä.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
rossi kirjoitti:Moro. Eli otsikon mukainen ongelma olisi. Autoon on vaihdettu vaihteistoöljyt huuhtelemalla ja kyb venttiili lähiaikoina. Ongelma on siis sellainen , että kylmänä nykäisee 1-2 ja 2-3 vaihteilla vaihtotilanteessa ja tekee samaa myös pakkovaihteella ajaessa kun nostaa ja laskee kaasua. Myös lievää heijausta 50-60 kmh vauhdissa kun ajaa tasakaasulla. Kun moottorin lämmöt nousee lähelle 80c niin vaiva katoaa kokonaan, ja vaihtaa todella nätisti. Laatikossa on nyt fortet sisällä ja on ajettu n. 600km ja ainakaan vielä ei ole havaittavaa muutosta... Autolla on ajettu 228tkm. Tulee mieleen jutut joissa on ollut puhetta venttiilikoneiston jousien kuoleentumisesta ym... Onko tietoa miten moista vaivaa saa selville ja kuka osaa sen tehdä?
Ensimäinen juttu ne fortet pikapikaa ulos sieltä
ja öljyn taso/laatu (MB236:10 tai MB236:14) varmistaa,
rossi
Öljyt on laadultaan ja määrältään ok. Tarkotus ois ajaa fortet sisällä pari tuhatta kilsaa ja sitten vaihdattaa öljyt uudestaan.
S203 220cdi
Vito 639.
rossi
Löysin aiheesta pari vuotta vanhan viestiketjun tältä foorumilta. Siinä ei vaan kerrottu kuinka loppujen lopuksi kävi, eli selvisikö vika koskaan...
S203 220cdi
Vito 639.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
rossi kirjoitti:Löysin aiheesta pari vuotta vanhan viestiketjun tältä foorumilta. Siinä ei vaan kerrottu kuinka loppujen lopuksi kävi, eli selvisikö vika koskaan...
Veikkaan että öljyä on laitettu liian vähän. Vaihdoitko öljyt itse, jokukorjaamo vai Veho? Aikoinani autossani oli samanlaista tuntua. Vein auton Pitskun Vehoon ja litkut uusiksi. Siellä sanottiin, ettei laatikossa ollut riittävästi öljyä. Sitten auton vaihtaminen on ollut smooth tyylistä.
rossi
Öljyt vaidatettu edellisen omistajan toimesta. Sitä oli 2dl liian vähän. Nyt pitäisi olla kohillaan, mikäli tuohon kl:n tikkuun on luottaminen. Epäilyksenä siis olikin, että öljyn vaihdossa olisi lähtenyt sontaa liikkeelle, ja se jumittaisi kyb venttiiliä . Siksi siellä on fortet sisässä.
S203 220cdi
Vito 639.
CDI203
Yleensä suurin epävarmuus tekijä on tikun käyttäjä,
Mittaillaan tasoa ilman mitään aavistusta miten se pitäisi tehdä
Saati varmuutta että lämpötila olisi oikea
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
rossi kirjoitti:Öljyt vaidatettu edellisen omistajan toimesta. Sitä oli 2dl liian vähän. Nyt pitäisi olla kohillaan, mikäli tuohon kl:n tikkuun on luottaminen. Epäilyksenä siis olikin, että öljyn vaihdossa olisi lähtenyt sontaa liikkeelle, ja se jumittaisi kyb venttiiliä . Siksi siellä on fortet sisässä.
Kuten cdi203 jo mainitsikin. Olihan staari kiinni autossa ja laatikon ÖLJYNLÄMPÖ 80℃ ,sekä D tai R päällä,näissä asennoissa täytyy näyttää sen 80℃,sitten vasta mittaus ? Muuten mittaus ei ole tehty oikein.
Star
rossi
Eipä ole staria käytössä. Kylmänä mitattu D:llä. Tikussahan on kuitenkin toinen asteikko 20-30c ja sen mukaan mitattiin. Öljy ei enään kuitenkaan ihan hirveästi kutistu kylmässä, eli samaa näyttää kesä helteellä, kuin nolla kelissäkin.
S203 220cdi
Vito 639.
rossi
No niin syyllinen löytyi. Kyb venttiilihän se siellä oli syypää.
S203 220cdi
Vito 639.
