mb w202 helman tunkkauspiste läpimätä
qwertyuiopå
Viesti Kirjoittaja qwertyuiopå »
Eli huomasin tuossa että kuskinpuolen tunkkauspisteen juuresta ruostunut läpimädäksi mitä tässä voisi tehdä? Helmoissa muutenkin alapuolella ruostetta jotka pitäisi ottaa kiinni kun kelit sallivat. Eli kannattaisiko hiekkapuhaltaa tunkkauspiste ja hitsata peltiä paikaksi? Miten tuo kumi lähtee irti tunkkauspisteestä? Antakaa vähän ohjeita onneksi autossa vuoden leima niin ei ole huolta katsastuksen suhteen.
Re: mb w202 helman tunkkauspiste läpimätä
Tunkin kumissa tai muoviahan se on niin keskellä on muovi tappi jonka vedät ulos...siinä on kolo johon tunget meisseliä...se ei kyllä ole kovin kallis jos uudenkin laittaa...saa siinä olla puolet sakaroista olla poikki niin vielä pysyy kiinni.
Eli ruostetta...hitsaat vaan uutta peltiä.
Jos muovi helmat niin siellä alla voi olla lisää.
Vanha pelti pois ja tunkin kumelle reikä peltiin ja hitsaat ympäriltä ja siitä tunkin reiän kohdalta niin kestää nostaakin jotain.
