Mb w210 pensa nykii
hyvonti
Mb w210 pensa nykii
Viesti Kirjoittaja hyvonti »
Auto toimii kylmänä hyvin, mutta kun moottori lämpiää alkaa nykiminen ja yskiminen, ilmamassamittari uusi auto päivän mb korjaamolla eivät löytäneet vikaa. Tulpat uudet,ilmanpuhdistin uusi, lambada toimii samoin puolat .ei vikakoodeja. Katti uusi.Oisko ehdotuksia etsiä vikaa.Kone 100kw pensa.
Re: Mb w210 pensa nykii
Jos tuntuu kipinä vialta niin joku puola tai tulpan johdot.
Bensa puolelta jos tuntuu pehmeä nykiminen niin bensanpainesäädin eli ne pitäisi mittailla paineet...nää on niin kuin yleisimmät viat noissa.
Eli nämä on neloskoneisissa vapareissa....kompurat ja kuutoset omat oikkunsa.Imu vuotohan tekee myös nykimistä...ja mitäs näyttää star testeri ?
Toki ei kannata sokkona vaihtaa osaa.
hyvonti
Puolat ja tulpanjohdot uudet, samoin ilmamassamittari ei vaikutusta.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Katso nyt vielä kerran tulpat että ovat ehjät.
Nykiikö myös tyhjäkäynnillä tai jos paikallaan kaasutat .
Jos pystyt paikallistamaan mikä sylinteri pätkii : edellen epäilen puolia/ puolaa tai sen tuttia jos johdot ok.
Em. bensanpaineet hyvä tsekata, pa-suodatin.
Jos edellen ok ja laadukas puola/ t paikallaan niin bensapumppu tai kaasuläppäkotelo.
Boxin tutkailu esim. Vekatronics ( pitkät jonot ).
Kumpikin em. ja boxi kohtuu arvokkaita eli purkuosaa etsimään, auton arvo kun ei ole enää kummoinen vai onko E50/55...
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Niin toi kone taitaa olla 2litrainen eli muissakin malleissa toi koneen ecu on ongelmallinen...samanlainen tapaus oli mitä ostattelin ja muutamalla eculla kokeilut mutta erinumeroiset...ei tietoa millä sitten asettui.
