W210 etupysäköintivalot; ongelma
Öljykannu
Viesti Kirjoittaja Öljykannu »
Tervehdys
Minulla on käytössä vm.2002 W210 270cdi farmari.
Ajokin etummaiset pysäköintivalot ihmetyttävät. Ne olivat toimineet virheettömästi usean vuoden.
Nyt on ilmennyt aikas vänkä vika. Pysäköintivalopoltin ei valaise millään muotoa :problem:
OIen tutkaillut virran kulkua monella tapaa.
Siihen johtimeen, johon kuuluu tulla virtaa, myös tulee virtaa. Johdin, jonka tulee maattaa pysäköintivalo myös maattaa.
Olen kokeillut valojen toimintaa useilla eri polttimilla ensin todettuani polttimien toiminnan muulla tavoin.
Mistä mokoman vian aiheuttajaa kannattaa etsiä? :?:
x_ismo
Re: W210 etupysäköintivalot; ongelma
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Öljykannu kirjoitti:Tervehdys
Onko se ihan pimeä vai himmeä ? Jos kerran jännitteet tulee niin sitten virtapiiri on poikki tai siinä on liikaa vastusta. Lampun kanta on niin hapettunut ettei virta kulje ? Jossain liitos joak on löysä eikä päästä virtaa läpi kunnolla ? Mittaa virta ja jännite kun lamppu on paikoillaan. Tippuuko jännite nollaan vai onko virta nolla ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Öljykannu
Tervehdys
kiitos kannanotosta
Lamput ovat pakettituoreet.
Sulake, jonka takana ovat vasemman puolen pysäköintivalot, on ehjä.
Lampun kannatkin ovat tuoreet; pysäköintivalot ovat toimineet lampunkantojen vaihdon jälkeen normaalisti. Johtoliitokset on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja myöskin asiallisesti suojattu -> ei hapettumia.
Pysäköintivalon polttimen kantaan tulee kyllä aika vähän jännitettä. Saman sulakkeen takan oleva takavalo toimii normaalisti.
Täsmennän kysymystäni, mistä kohtaa kannattaa aloittaa jännitehäviön etsiminen?
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Katso onko umpiolta lähtevässä johtosarjassa n15-20 cm erillinenpätkä välissä, jos on siinä on joku vastus tms. parkkivalolle joka on hapettunut. Virta tulee ehkä läpi mitatessa mutta ei kestä kuormaa.
Öljykannu
Tervehdys
kiitos vastauksesta
Tulin tutkineeksi tänään aamulla tuon mainitsemasi johdotuksen; mittailin ensin pätkä kerrallaan mihin asti tulee täysi jännite. Sitten hoksasin tutkia kuvun sisäisiä johdotuksia ja huomasin pallukan johdossa. Se pallukka osoittautui mainitsemaksesi vastukseksi.
Liitin uuden johtimen, ilman vastusta :arrow: pysäköintivalot pelaavat.
Ihmettelyttää miksi ko. vastus oli mynnivyntynyt kummastakin umpiosta ja miksi se vastus siellä yleensä on :?: :eh:
No, nyt valot pelaavat.
Nico202
Hyvä että löysit vian. Toisessa autossa kyseinen palikka oli johtosarjan pätkässä ja tässä siis umpion sisällä? Tiedä näistä sitten.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
sumareistahan tuo kans löytyy, yleensä vika ei muistaakseni ole näkynyt jännitteen alhaisuutena, vaan mitattaessa antaa ihan täyden jännitteen mutta kun laitetaan lamppu paikoilleen ja pitäisi virtaakin antaa lampulle, ei sitä menekään ja lamppu ei edes pala. Hyvä että löytyi vika, ja on jaettu tietoakin!
