w210 "tuning" umpiot
-jokke-
Viesti Kirjoittaja -jokke- »
Kiinnostais vaihtaa tuohon w210 -00 jotkut w211 look umpiot, mutta ongelmana on kun autossa on alkuperäiset D2R xenonit. Vähän huonosti tuntuu löytyvän tietoa löytyykö noihin sopivia tarvikeumpioita. Löytyiskö tietäjiä?
MouTine
Re: w210 "tuning" umpiot
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ongelma ei ole se etteikö löytyisi umpioita joissa ei olis hyväksyntää lasissa. Esim Depolla on just tuommonen fiksun näkönen "211-look" malli ilman mitään rumia tuning-enkelinsilmiä tai päivävalonauhoja ja hyväksyntä merkinnällä. Alkuperäiset korkeudensäätövehkeet pystyy siirtämään johtosarjoineen vanhoista. Ongelmaksi muodostuu se että W210 käyttää polttimon niskassa olevaa sytytinyksikköä joka ruuvautuu ruuvein vanhaan umpion heijastinpohjaan. Sen kaiketi pystyy virittelemään kukin milläkin parhaaksi katsomallaan tavalla kiinni Depolaiseen projektoriin, vaikka esim nippusiteellä. Se vaan ei ole kovin käyttäjäystävällinen ja epävarma. Ja varsinkin jos liitin irtoaa kesken valon päällä ollessa se rikkoo muuntimen. Näin kävi kaverilleni... Kolmannen rikkonaisen muuntajan jälkeen antoi lamput mulle muokattavaksi.
http://s638.photobucket.com/user/moutin ... t=2&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensinnäkin Depoista vaihdetiin kiinalainen projektori aidoksi Hellan valmisteeksi. Valokuvio muttui kuin veitsellä leikatuksi ja polttimo sopii heittämällä. Bonuksena noissa on magneettisolenoidi pitkille. Toisekseen Mersun orkkis muuntaja vaihdettiin laadukkaaseen tarvikkeeseen, jonka liitin sopii suoraan napsauttamalla D2S polttimoon.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
-jokke- kirjoitti:Kiinnostais vaihtaa tuohon w210 -00 jotkut w211 look umpiot, mutta ongelmana on kun autossa on alkuperäiset D2R xenonit. Vähän huonosti tuntuu löytyvän tietoa löytyykö noihin sopivia tarvikeumpioita. Löytyiskö tietäjiä?
Itselläni on 2000 vuoden avantgarde jossa ymmärtääkseni on aina xenonit. Noihin on vaihdettu nuo 211look.-umpiot. Hyvin toimii ja ei ole näkyvissä mitään ylimäärästä patenttia konehuoneen puolella, Tosin itse en ole vaihtanut, mutta tuossa ne toimii hyvin. Ainoa ongelma on tiiviste joka istuu huonosti... .
Pitääpä katsoa oliko nuokin Depon tekemät,,, näin muistelisin.
