Raptec - Projekteja
PTracing
Re: Raptec - Projekteja
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Jari Ke kirjoitti:
PTracing kirjoitti: Jäikö kotelon sisään alkuperäinen ilmanputsari, vai modasitko sinne sisään jonkun vapaammin virtaavan? Joku joskus puheli että vakioputsari hukkas useita kymmeniä hevosia moottorista
Nuinko oikesti vaikuttaisi merkittävän paljon tässä teholuokassa kyselee ihan vihreä näissä asioissa?
Pitäisköhän ihan kehoittaa koittamaan veto ilman putsaria ja jopa ilman putkia paljonko ero oikesti oli :wink: Jotenkin en usko että yli 5hp lisää tulee vaikka het ahtimen imuaukosta putket poistettaisiin näissä teholuokissa?
Oliko mittaustuloksia jossain vai ihan essonbaari -juttuja?
Löytyhän se kun etsiskeli. rehtijii joskus on kirjoitellut ja uskoisin että ihan penkissä on kokeiltu. Yhdeksäs viesti linkin topicissa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 63&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
IG: @pyrytakkunen
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Viime viikolla hitsailin kasaan tällaisen OM603 imusarjan AMW kotelolla.
Tänään valmistui myös ensimmäinen lyhyt, mutta silti hyvin virtaava pakosarja OM603 moottoriin T3 laipalla ja 50mm hukkaportin lähdöllä.
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Jälleen kerran todella hienoa työnjälkeä ja osaamista 8) :thumbup:
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Olen vähän samoilla linjoilla ...
Kun tätä Petehrin - ja mikä ettei PTracinginkin työn jälkeä katsoo, niin lähinnä sanattomaksi vetää.
Asiakas todellakin saa sellaisen kun haluaa, taidosta ei toteutus jää paitsi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Metalli on osaavissa käsissä kuin puun työstö.Tietoa,mielikuvitusta,uskallusta ja sopivasti luovaa taidetta.Siiitä syntyy vaikkapa pakosarja tai puusta erikoinen huonekalu.Harvemmin on piirrustuksia.Ne on hahmoteltu korvien väliin.
Tai sitten vieläpä paperille jos on niin taitava
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
AimoHarppaus
Viesti Kirjoittaja AimoHarppaus »
Kylläpä on minunkin pannuhuoneessa ihailuja kerännyt pako- ja imusarja. Väittelivät tapahtumassa onko vakio ja maalattu, vai tehty ja maalattu. Kerroin että Loimaalla on paja missä ne on toiveen mukaan rakennettu. Sälli naurahti ja sano toiselle "Ne o Raptecilta, siks niin siistit".
Re: Raptec - Projekteja - Vito 120Cdi
Petehri kirjoitti:Viime viikolla valmistui asiakkaan 124 300TDT 4-matic johon vaihdoimme OM606 moottorin vaurioituneen OM603 tekniikan tilalle. Samalla uuteen tekniikkaan tehtiin toki pieniä päivityksiä.
Siistihän siitä tuli, mutta sitä piti kysyä, että tuliko siihen enää ollenkaan ilmastoiniin lauhduttimelle puhallinta (tai puhaltimia)? Ymmärtääkseni ainakaan kuvaa otettaessa ei ole paikallaan, eikä vissiin vakiokokoisena mahtuisikaan tuohon.
Omaa autoani ajatellen sitten - onko sellaisesta kokemusta, että mitään korirakenteita rikkomatta saisi asennettua ahtoilmajäähdyttimen W124:ään, jossa OM603 sekä ilmastointi niin, että esim. juuri ilmastoinnin kaikki osat jäisivät paikalleen? Ajattelin, että pakopuoli ja ahdin saisivat jäädä vakioksi myös, ja muutoksia tulisi vain ahtoilmapuolelle. Eihän sellaista tokikaan mun autoon (vm. -94) saisi ilman muutoskatsastusta tehdä, mutta voihan sitä suunnitella... Niin ja siis ajatuksena se, että pumpusta voisi ruuvata lisää syöttöä ilman, että moottori kuitenkaan ihan välttämättä sitten pian hajoaisi siihen, että lämmöt nousevat turhan korkealle.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
eikös nämä poijjaat joskus muinoin laittanu 124 kuulerin vasemman renkaan taakse. tais olla kuvat ja kaikki
w201 om605
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
jekku90 kirjoitti:eikös nämä poijjaat joskus muinoin laittanu 124 kuulerin vasemman renkaan taakse. tais olla kuvat ja kaikki
Samanlainen muistukuva on mullakin, tais olla johonkin farkkuun.
Tarinaa löytyy varmaan sieltä vanhemmasta projekti topikista.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kiitokset kehuista "C280", "tuikku", "Nozki" ja "aimoharppaus". Tuollaista palautetta on aina mukava lukea! :thumbup:
Nozki kirjoitti:piti kysyä, että tuliko siihen enää ollenkaan ilmastoiniin lauhduttimelle puhallinta (tai puhaltimia)? Ymmärtääkseni ainakaan kuvaa otettaessa ei ole paikallaan, eikä vissiin vakiokokoisena mahtuisikaan tuohon.
Alkuperäinen puhallin ei tosiaan enään sopinut paikoilleen ja se korvattiin kahdella pienemmällä puhaltimella.
Autolla käväistiin myös dynossa ja tehotavoitteeseen päästiin hyvin maltillisilla 1.2bar ahtopaineilla. Kuulalaakeroitu ahdin herää todella herkästi, 1700-1800 kierroksen paikkeilla alkaa vetämään ja max. ahtopaine tulee jo alle 2000rpm.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c5zJULLd7sU[/youtube]
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Muutama pakosarja tuli taas hitsattua. Tässä OM602 moottoriin T3 laipalla:
Toinen vastaavan tyylinen OM603 moottoriin T3 laipalla ja 48mm hukkaportin lähdöllä:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mikä pinnote noissa on? nätin näkönen. onko kukaan kokeillu noita kuumankesto maaleja? ei taida kestää pakosarjassa maali.
W201 250DT 20V
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Itsellä on yksi tuommoinen Raptecin pakosarja missä on pinnoite vedetty ja sillä sarjalla on ajettu nyt reilu 10 000km ja hyvin on pysynyt pinnoite kiinni sarjassa :)
Saako udella hintaa tuolle Om603sen painekotelolliselle sarjalle :D
Ja itsellä olisi tarve uudelle moottoriöljynlauhduttimelle mikä on siellä vas. eturenkaan lähellä lokarissa kun vanhasta ei edes valo paista enään läpi :shifty: ja uusi originaali maksaa lähemmäksi 500euroa :o
13. W213 220CDI 4-matic -2017
12. Ex: W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
pera8x kirjoitti:mikä pinnote noissa on? nätin näkönen. onko kukaan kokeillu noita kuumankesto maaleja? ei taida kestää pakosarjassa maali.
Marteliuksen pinnoitteella pinnoitetu oma pakosarja, ahdin ja DP...
Pysyy hyvin, helppo ruiskuttaa eikä vaadi edes uunitusta pakopuolen osissa :thumbup:
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tekeeköhön Raptek tuubisarjoja vapaastihengittäviin bensa-autoihin tyylin auto tontille ja mittojen mukaan?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Itse käytän noiss VHT kuumankesto maalia, mutta valitettavasti sen maahantuonti loppui joten saatavuus todella huono. Omiin harrasteautojen pakosarjoihin on tullut käytettyä myös Marteliuksen keraamipinnoitteita.
MouTine kirjoitti:Tekeeköhön Raptek tuubisarjoja vapaastihengittäviin bensa-autoihin tyylin auto tontille ja mittojen mukaan?
Kyllä sellaiset tarvittaessa onnistuu.
Tällainen W202 koriin sopiva OM605 pakosarjakin tuli hitsattua.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Myös tällainen W211 korimallin 320Cdi OM648 pakosarja T4 laipalla valmistui eilen.
pera8x
mites tuo laipan suoruus? varmaan hitsatessa pultataan johonkin palkkiin kiinni, ettei vetele niin vietävästi. mutta riittääkö se, vai joutuuko sitten hitsuuttelujen jälkeen vielä oikasemaan jotenkin? mietiskelin tässä vain, kun joskus pakosarjaa hitsaillut, niin vetänyt ihan kaarelle tuon laipan, kun en älynnyt pultata kiinni mihinkään.
W201 250DT 20V
Näkyyhän tuossa koneistusjälki kun pinta on plaanattu suoraan. Ei vaan sehän on plaanattu jo ennen hitsausta :roll: Moni ei sitä tiedäkkään minkälainen taitolaji hitsaaminen on juuri noitten vetelyjen suhteen, iso rautapalkkikin vetää ihan kieroon kun siihen kylkeen hitsaa jotain. Vastaavasti kaasulla lämmittämällä toiselta puolelta saa oijottua. Mutta sarjat on kyllä laadukkaan näköisiä, ei tarttis kyllä kauaa miettiä mistä mersun pakosarjan ostais :thumbup:
EQV 300
pera8x
S202 kirjoitti:Näkyyhän tuossa koneistusjälki kun pinta on plaanattu suoraan. Ei vaan sehän on plaanattu jo ennen hitsausta :roll: Moni ei sitä tiedäkkään minkälainen taitolaji hitsaaminen on juuri noitten vetelyjen suhteen, iso rautapalkkikin vetää ihan kieroon kun siihen kylkeen hitsaa jotain. Vastaavasti kaasulla lämmittämällä toiselta puolelta saa oijottua. Mutta sarjat on kyllä laadukkaan näköisiä, ei tarttis kyllä kauaa miettiä mistä mersun pakosarjan ostais :thumbup:
samaa kattelin, että on kyllä plaanattu, mutta väritys kertoi, että plaanaus on tehty ennen hitsuutteluita. ja samaa mieltä. jos pakosarjaa joskus ostaisin, niin tällä tiedossani on tällä hetkellä vain 2 ihmistä kenen kanssa kauppaa kävisin. molemmat on foorumilaisia. :wink:
W201 250DT 20V
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
pera8x kirjoitti:mites tuo laipan suoruus? varmaan hitsatessa pultataan johonkin palkkiin kiinni, ettei vetele niin vietävästi. mutta riittääkö se, vai joutuuko sitten hitsuuttelujen jälkeen vielä oikasemaan jotenkin?
Juu kyllä sarjan on oltava lujasti kiinni hitsauksen ajan. Vuodet on pikkuhiljaa opettanut minkä verran "ennakkoa" pitää laipan alle laittaa ennen hitsausta, että vältetään hitsauksen jälkeisen oikaisun tarve. Myös turbon laippaan on pultattava toinen laippa kiinni hitsauksen ajaksi ettei vedä kaarelle.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Pakosarja / ahdin vaivainen 120Cdi Vito kävi laajassa huollossa / tekniikan pävityksessä.
Perus huoltojen lisäksi tein vitoon uudet vakioita kestävämmät ja paremmin virtaavat pakosarjat + 3" RST Down-pipen. Tietenkin myös turbo kävi huollossa / muokattavana turbotohtorilla.
3" pakoputken etupätkä joustolla ja Vibrant "hiukkaspöntöllä" :wink:
Etuputki paikoillaan autossa.
Myös loppu putkisto oli tehtävä uusiksi koska autosta haluttiin hiljainen. Tässä keskivaimennin ja akselin ylitys.
Takapuskurissa oli paikat tupla ulostuloille joten haaroitin putken 2x2.5" heti taka-akseliston jälkeen.
Putkistosta tuli neljällä läpivirtaavalla vaimentimella mukavan hiljainen. 8) Näiden muutosten jälkeen autoon laitettiin vielä uusi "Tuikun" näille palikoille tekemä ohjelma. :thumbup:
Voi vitsi kun on siistiä työtä. Minulla ei ole ollut noin uusia autoja muita kuin Tahoe, jossa oli tuollaiset paksusta langasta väännetyt kannakkeet. Itse asiassa paikallinen AMW Dyno Works teki siihen rosteriputkiston muutama vuosi siten pitkän maanittelun jälkeen.
Mitähän maksaisi jos teettäisin sinulla siistin ja vapaasti virtaavan putkiston 450 SEL 6.9:iin? Nykyiset katit veke ja siihen rataan, ulostulo tarttis olla orkkiksen näkoinen, se on ainoa vaade :) . Auto pitäs tuoda kait sinne joksikin aikaa, palataan vaikka yyveellä koska kiire ei ole.
1992 MB 200E talviprojekti
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Myös tällainen 124 300CE:n RST pakoputkisto tuli hitsailtua.
Putkiston alkupätkä todettiin niin hyväkuntoiseksi, että vaihdoin vain katalysaattorin uuteen.
Katista taaksepäin 2.5" putki jatkui tietysti v-panta liitoksella ja kiinnitys koriin alkuperäisiä kannakkeita hyödyntäen.
"AMG" tyyliset tupla ulostulot toteutin asiakkaan toiveiden mukaan.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Työn alla oli kolmas 120Cdi Vito joka vaati myös hieman laajemman huollon + tekniikan päivityksen.
Jakoketju oli niin pahasti venynyt, että kiristimestä oli varat loppu. Pakosarjat oli murentuneet puhki asti, noenneet koko konehuoneen ja tottakai samalla rikkoneet turbon. 250Tkm ajetussa tekniikassa ilmeni niin paljon huollettavaa, että päätin ottaa tästäkin moottorin kokonaan irti keulalta.
Jakoketjun vaihdon yhteydessä korjasin kaikki moottorin öljyvuodot, poistin imusarjojen läpät yms, hehkut, suuttimien tiivisteet, kaikki moniurahihnojen pyörittämät rullat, vesipumppu, kiristin ja suuri määrä muita kulutusosia vaihtuivat myös uusiin.
Niin ja tietysti myös uudet pakosarjat, 3" Downpipe ja Hevosvoima.com:in muokkaama turbo Billet kompuralla ja AMG turbiinilla.
Tästäkin autosta haluttiin hiljainen joten tein tähänkin 3" RST putken kolmella vaimentimella. Hiukkaspönttö korvattiin Vibrant resonaattorilla.
Keskivaimentimeksi pitkä simons.
Lyhyen mallin Vitoon oli takavaimennin laitettava poikittain.
Lopuksi kirjoitin moottorinohjaimelle "Tuikun" tähän autoon räätälöimän ohjelman. :thumbup:
Viimeksi muokannut Petehri, La 31.10.2015 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Myös muita hitsaus hommia on tämän syksyn aikana tehty reilusti. Tässä viimeisin OM603 pakosarja jaetulla T3 laipalla.
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Ootko käyttänyt juurikaasua noissa rostereissa? Tai tapaatko yleensä käsitellä nuo saumat sisäpuolelta?
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Eetyzk kirjoitti:Jaa viton V6:ssa on imusarjan läppät?
Sprinttereissä niitä ei taida olla, ei ainkaan omaan silmään päältäpäin katottuna osunu. :D
Sprinterin OM642 koneessa ei tosiaan ole imusarjassa läppiä. Kaikissa muissa taitaa olla.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viime vuoden loppupuolella teimme kaverin 318 Sprinteriin vastaavan tekniikan päivityksen mikä tuli jo aikaisemmin todettua toimivaksi noissa muutamassa v-koneisessa Vitossa.
Tähän autoon olin jo aiemmin tehnyt pakoputkiston loppuosan 3" RST tavarasta.
Nyt oli aika päivittää myös putken etuosa. Keskiputkeen tuli pitkä läpivirtaava vaimennin ja hiukkaspönttö vaihtui paremmin virtaavaan. :roll:
3" Downpipe
Putkisto muutoksen lisäksi tein tähänkin uudet pakosarjat. Tietysti samalla myös "turbo tohtorin" muokkaama turbo ja "tuikun" ohjelma. Yllättävän rajusti alkoi näillä muutoksilla tällainen täyspitkä ja täyskorkea Silja Line:a muistuttava laite liikkumaan. 8)
Viimeksi muokannut Petehri, Ke 09.11.2016 23:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
