Auttakaa ystävää mäessä. W202 c280 -95 automaattiin tuli tuossa yksi päivä ongelma...
Yhtenä päivä käynnistyksen jälkeen asr vikavalo alkoi palamaan, kun lähti ajamaan niin auto reagoi kaasuun ainoastaan kaasu pohjassa(kickdownissa?), jos päästää irti ni nykähtää hieman, pienellä kaasulla ei tapahdu mittää. Vikatilassa ei myöskään vaihda vaihteita normaalisti, vain silloin kun päästää irti kaasusta ja painaa uudestaa kaasua niin vaihtaa. Ja pakko vaihteilla saa jotenkin niiden kanssa pelattua.
Tämä vika siis tulee aina silloin tällöin esiin, välillä lähtee pois kun sammuttaa ja antaa hetken olla mutta aina se ei auta. Välillä siis vikaa ei ole lainkaan ja auto toimii normaalisti mutta sitten taas asr valo palaa ja auto on vikatilassa.
Yhtenä päivänä heti käynnistyksestä kierrokset nousivat(automaatti ryyppy?) 3000 ja laskivat hetken päästä(tyhjäkäynti?) 1500. Tämä vika on tullut vain sen yhden kerran.
Kävin tuossa yksi päivä lukemassa korjaamolla vikakoodit kun autossa ei taas sattunut olemaan sillä hetkellä vikaa päällä. Minulla on kuva vinalistasta mutta en saanut sitä tänne kun valittaa että muka liian iso... laitan myöhemmin jos onnistuu.
Tänään huomasi että kun käynnistää niin automaatti ryyppy laittaa kylmälle koneelle 1500 kierrosta ja heti kun ryypyn putoaa pelistä pois niin asr valo rupesi palamaan(toistettiin muutamaan otteeseen) ja samalla myös uutena abs vikavalo rupesi palamaan. Eli nyt uutena vikana abs ei myöskään toimi kun auto menee vikatilaan(jarruttaa nahkoineen).
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta tai mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä ensin tai mistä edes kannattaisi aloittaa?
Terveisin Late
w202 asr/kaasu ongelma, auttakaa miestä mäessä
S211 E320 Cdi -04
Ex. S124 300TD -90 Man.
W124 200E -92 Man.
Ex. W210 300DT -98 Aut.
Ex. W124 200D -92 Man.
S124 300TDT -88 Aut. 4matic projekti
Ex. W124 250D -90 Man.
Ex. W202 C280 -95 Aut.
W124 200E -92 Man.
Re: w202 asr/kaasu ongelma, auttakaa miestä mäessä
Yj-releen uudelleen tinaus voisi auttaa.
Missä se ylijännite rele sijaitsee?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
W124 200E -92 Man.
KaappiMersu
- Sisäänajossa
Emännän manuaali C180:sta sippasi ajossa laturi, ja vian aikana kojelaudassa paloi milloin mikäkin valo, välillä myös ABS.
Laturin vaihdon jälkeen valot pysyivät sammuksissa, mutta vain kylmänä kone toimi hyvin, kuumana puuttui tyhjäkäynti kokonaan.
Tuo tyhjäkäynti korjaantui nettiohjeella siten, että ensin akku irti, sitten akku kiinni ja avaimesta virrat päälle 30 sekunniksi, mutta ei startattu. Sitten virta pois päältä ja samantien starttaus. Vian aikaiset alijännitteet oli ilmeisesti sotkeneet säädöt.
Tiedä sitten, onko tästä isompaan automaattiin mitään iloa.
Asr valo palaa aina kun tulee vika ja viimeksi myös abs ja silloin kun valot palavat eivät ne myöskään toimi.
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
W124 200E -92 Man.
