Mb 124 sedan E 280 vm-95
ostettu avk.lta pienen vaurion saaneen 124.n. Auto uudemmalla E 280 koneella. 6-kone ja sama mitä väyrysessä käyttävät.mitä koneesta on otettava huomioon, itsellä ei kokemusta ao.koneesta. Kuvia autosta myöhemmin, kun saan auton savoon.
Viimeksi muokannut peltimies, Pe 03.07.2015 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harraste mb 123 2.3 ce-84 .Harraste w 124 E220-94, w 211 -03 220 cdi ja slk R 171 -04, 2.0 kompressori.
Re: Mb 124 sedan E 280 vm-95
Hyvä moottori..eli rivi kuutonen m104 mallisarjaa ...sama kuin 320 ja suuremmat amg mallit.
Johtosarja hapertuma taitaa olla pahin ongelma.
sitten imm ja kaasuläppä ongelmat mutta tämän moottori sarjan ja ruisku tyypin ja täällä olevin topikien mukaan vähäisempää kuin neloskoneisen tai sitten niitä on suhteellisesti vähemmän liikenteessä nelosiin nähden.
Hyvä moottori kunhan kori kestää kondiksessa.
Jaa oliko kallis, yritin itekki ostatella mutta kerkesi mennä... Tuttu auto, serkkupojalla ollut.
2011 S212 350 CDI 4matic
1400e+rahti savoon 280e. Laita mulle vaikka yv.llä, info@varkaudenpelti.fi tai 0407243946 tietoa autosta ja mitä tehty. Auton käyn läpi kauttaaltaan ja teen siitä harrasteauton, muitten mersujen kaveriksi. Projektia saa seura ao. sivulla kun saan auton savoon.
Auto saatu Oulun avk.lta.Mersu ostettu uutena Dubaista 7/95 ja tuotu muuttoautona suomeen 10/96. Aj.249800 km. Täysi huoltokirja. Kats.7/14. Ilmastointi ja automaatti nyt ainakin. Väyrysestä tuttu E280 6-kone.(193 hv). Tarkoitus purkaa auton sisusta ja pesettää tekstiilit ja samalla kotelo suojata ja lisäänieristää laadukkailla materiaaleilla. Mistään kohtaan ei ole tarkoitus oikaista, vaan tehdä kerralla hyvää.
http://aijaa.com/uUdIXJ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/NTDvsb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/cKIXnn" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/zmK19G" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/rvJbFG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/S3ucos" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/369cOW" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/GRcUmQ" onclick="window.open(this.href);return false;
kätevä ja turvallinen laite turahommiin ,vaikka mökillä.
Näpsäkän näköinen. Missäs tuommosia markkinoidaan?peltimies kirjoitti:http://aijaa.com/369cOW
Hiside ky 550e sis.alv. Paino 45 kg. Nostaa vaikka koko auton(1500 KG) tai pelkän etu/takapuolen. Rullat alla ,helppo potkaista alle.Suljettuna korkeus 15 cm. Voi säilyttää vaikka seinää vasten. Myös rullat suljettuna siirtelyä varten. Pirun näppärä ja turvallinen laite (voi lukita ). Ralli ja ratamiehien yleisesti käyttämä laite.
Homma etenee. Hieman kotelosuojausta, sisusta tekstiilit saa myös täyspesun.
http://aijaa.com/eO05zP" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/76zomv" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/Lbp0z6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/Mg5pp3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/XQ7W2J" onclick="window.open(this.href);return false;
lopuksi yksi harrasteautoista
http://aijaa.com/4kbdym" onclick="window.open(this.href);return false;
ja pari lisää
http://aijaa.com/G1S42s" onclick="window.open(this.href);return false;
ja pari lisää
Tallista pitää ottaa takaseinä pois että saa nuo kaikki jonossa olevat mahtumaan...
Teini odottaa ensi talvea, tarkoitus tehdä uudenveroinen, museo tasoa.
Väyrysen penkit? projekti vaikuttaa hyvälle! Hyvä kun näitä pelastetaan.
Onko foorumilaisilla kokemusta äänieristeestä nimeltä Noise Killer (melun tappaja).Olisi tarkoitus ruiskuttaa auto kauttaaltaan kyseisellä tuotteella.Ainakin tuote teksti lupaa paljon. Motonetistä ainakin saa 29.50e/l
Uusi etupuskuri hommattu ja alalippa seuraksi.Maalarilta saa takaisin tulevalla viikolla
http://aijaa.com/Pui9V0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/tP6GmD" onclick="window.open(this.href);return false;
Äänieristettä sitten kun sen aika tulee
http://aijaa.com/lS4Hzj" onclick="window.open(this.href);return false;
Helmat ja puskurit saatu maalaamosta.
http://aijaa.com/XYrPw1" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto
http://aijaa.com/BwthqC" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto
Mökillä puuhastelut jatkuu. Mahti hankinta tuo kärcheri pesuri, on tullut varmaan jo 10 auton verhoilut pestyä.
http://aijaa.com/2Hg2eI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/9tbytU" onclick="window.open(this.href);return false;
noise killerit ruiskuteltu 3 kertaan ( myös ovet).Ohjaamon rintapeltiin 2 kertainen huopa.
http://aijaa.com/1uFJrY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/9BCOcK" onclick="window.open(this.href);return false;
Tervasin uudet sisälokarit icopal K-36 3- kertaan molemmilta puolin.Etulokarit jo paikoillaan.Edestä ennen asennusta kotelosuoja aineet koko pyörän aukkoon ja massat perään.Luulisi osaltaan hiljentävän maantie ääniä.
http://aijaa.com/UZ1Xeu" onclick="window.open(this.href);return false;
Seuraavaksi takapään kimppuun, myös pohja.
http://aijaa.com/0xWDg5" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttää siltä että autosta tulee todella upea! Mutta pari juttua pisti silmään mitä ite oisin tehnyt toisin. Takaluukun 24v merkintää en olisi laittanut, kynsikupit... ja etupuskuri, alkuperäinen ritilämalli kromilistoilla on minun mielestä hieno sellaisenaan. Mutta muuten
Puskuri on alkuperäinen kromilistoilla, mutta lisäspoileri alahelmassa.Valot tulee muttumaan projetorivaloiksi.
Penkkien vuoro.Tuntui välillä kun pesuvesiä katsoi, jotta vähintään joku on kuollut autoon. Hyi helvet.....!
http://aijaa.com/ivnwDj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/5hpzrx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tälläistä keulaan. Tiedän että asiasta ollaan montaa erimieltä, mutta tarkoitus erottua massasta ja saahan alkuperäiset osat takaisin kun alkaa kyllästymään. Seuraavaksi vaihdan kaikki jarrulevyt uusiin , kun ovat lähes ilmaisia. Sisusta kasattu takaisin, kohta katsastukseen.
http://aijaa.com/eIqIxc" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto valmis. Seuraavaksi veholle, vaihtavat moottorin, automaattilaatikon ja perän öljyt. Jarrunesteet,bensasuodattimen, tulpat ja moniurahihnan. Ei ole varma että menee leimalle heittämällä, on sen verran huonossa kunnossa....?.
http://aijaa.com/2BHPRp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/IWjqgJ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/b9EcOD" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/csj6T7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/8WYEKw" onclick="window.open(this.href);return false;
Uusi projekti odottaa jo kärsimättömänä.Se saa odottaakin talven pimeitä iltoja.
http://aijaa.com/WGusN6" onclick="window.open(this.href);return false;
peltimies kirjoitti:Seuraavaksi veholle, vaihtavat moottorin, automaattilaatikon ja perän öljyt.
Olin vähän aikaa että mitä, miks menee kone vaihtoon ja laatikko.. mut taitaa niistä vaan öljyt mennä
Hieno on! Mistä löysit ton keulamerkin? aavistuksen tuota vois madaltaa
Keulamerkki nettivaraosista.Auto katsastettu virheittä, oli näköjään virkamies kerrankin hyvällä tuulella ja antoi leiman ja kilvet.Projekti saatu päätökseen ,pientä viilausta matkan varrella.Nyt nautitaan kilometreistä ja kutosen äänestä. p.s. katsastajalla oli ihmetystä kun autossa ei kattia ja näin ollen ei vähäpäästöinen, vaikka vm-96. (mainittu otteessa usa/japani malli. erikoislupa/tuontiauto/ ostettu dubai).
