W220 Comand 2.5 -> Comand 2.0 tai 16:9 päivitys
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Laitetaanpas nämä tänne näkyville jos joku joskus tarvitsee.
Alla oleva lista on W220 kytkentäkaaviosta eli vain ne pinnit jotka oikeasti tarvitaan.
W220 Comand 16:9 kytkentäkaaviossa on ainakin 1 virhe (C2 pin 8 on piirretty kahteen kertaan) ja toinenkin eroavaisuus - C2 pin 1 on merkattu TV:n ääneksi eikä RB-CAN wakeup-linjaksi kuten netistä löytyvistä kuvista. RB-CAN:ia ei teeveettömät tarvitse eikä senpuoleen TV:n ääntäkään joten näilläkin tiedoilla pitäisi perusasennus tulla kuntoon.
Kuvissa ylempänä 2.0 nastajärjestys jossa on tuo ero (+pari muuta), alempana 2.5
Koodi: Valitse kaikki
Liitin
A   2.5          2.0
1   30(12V)      nc
2   31(gnd)      K-Diag
3   Mute         Mute
4   30(12V)      30(12V)
5   Ant ON       Ant ON
6   nc           nc
7   nc           nc
8   31 GND       31 GND
C1
1   TV A sh.     TV red
2   TV L         TV green
3   nc           TV blue
4   nc           TV V GND
5   TV A GND     CDC 31 GND
6   TV R         CDC 30 +12V
7   nc           TV Sync
8   nc           TV V Shield
C2  2.5          16:9 signaali
1   K-Diag       TV L
2   Navi         TV R
3   Navi         TV GND
4   Navi         AUX R
5   Navi         AUX GND
6   Navi
7   D2BWake      nc
8   nc           CAN-B L
9   nc           CAN-B H
10   nc          D2B Wake up
11   CAN-B Sh.
12   Navi        TV Shield
13   Navi        AUX L
14   Navi        AUX Shield
15   CAN-B L
16   CAN-B H
17   R-CAN L     R-CAN H (TV)
18   R-CAN H     R-CAN H (TV)
Muutosohje lyhyesti:
1) Virtaliittimestä A nastat 1 ja 2 irti (ja suojataan plussa jottei räpsy!)
2) Liittimestä C2 nasta 1 -> A nasta 2 (K-Diag) jotta Star toimii jatkossakin
3) Liittimestä C2 nasta 15 -> C2 nasta 8
4) Liittimestä C2 nasta 16 -> C2 nasta 9
5) Liittimestä C2 nasta 7 -> C2 nasta 10 (D2B Wake-up) jotta D2B-lisälaitteetkin toimii
AUX IN-piuhan tietysti saa sitten askarrella samalla kertaa.
ronaldo
Re: W220 Comand 2.5 -> Comand 2.0 tai 16:9 päivitys
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
Hieno työtä!! :clap: Hyvät ohjeet, ei muuta kuin askarteleen.. Kiitos!! :thumbup:
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Pitänyt tehdä vastaava ohje monta kertaa, muttei ole koskaan jaksanut tarpeeksi keskittyä asiaan. Kiitos jysi!
Laitan tähän tuonne muualle kirjoittamaani tarinaa soittimen vaihdosta (koskee 16x9 Comandia):
Navillinen euromallin 16:9 (COMAND APS 2.0, COMAND MOPF, My2003) on varaosanumeroltaan: 2208205889
- GPS antenniin joutuu tekemään sovittimen liittimelle (tai vaihtamaan antennia)
- ZF-paluusignaalin liitin erilainen
- Kojelaudasta joutuu leikkaamaan alkuperäiset Comand 2.5 kiinnikkeet poikki
Kuvia vaihdosta:
http://mbworld.org/forums/s-class-w220/ ... 5-amg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Varoitetaan vielä, jos tarvetta tulee tälläiselle nopeussignaalin muuntimelle:
http://www.mbscashopen.com/multimedia/c ... verter-for" onclick="window.open(this.href);return false;
ronaldo
Soitin päivitetty uudenpaan jysin ohjeilla. Soitin pelaa hienosti, myös ratin napit ja mittaristo toimii soittimen kanssa. :thumbup:
noroljan
ronaldo kirjoitti:Soitin päivitetty uudenpaan jysin ohjeilla. Soitin pelaa hienosti, myös ratin napit ja mittaristo toimii soittimen kanssa. :thumbup:
Hieno homma!
Miten ratkaisit GPS-antennin ja sen radioantennin paluusignaalin?
E: teitkö myös AUX-piuhan samalla?
ronaldo
noroljan kirjoitti:
Hieno homma!
GPS-piuhaa ei alettu tällä kertaa vielä askartelemaan.. Jäi toistaiseksi roikkumaan keskenään. :lol: Muut liittimet kävivät suoraan uudemman soittimen perään ja radio kuuluu hienosti. Samalla kertaa juotettiin aux-piuha kiinni niille kuuluville paikoille jotka myös hyvin esillä tuossa ohjeiden C2-liittimessä.
noroljan
ronaldo kirjoitti: GPS-piuhaa ei alettu tällä kertaa vielä askartelemaan.. Jäi toistaiseksi roikkumaan keskenään. :lol: Muut liittimet kävivät suoraan uudemman soittimen perään ja radio kuuluu hienosti. Samalla kertaa juotettiin aux-piuha kiinni niille kuuluville paikoille jotka myös hyvin esillä tuossa ohjeiden C2-liittimessä.
Nii kävikö se "pienempikin-antenninjohto" sinne, mulla ei meinaan käynyt :shock: . Se on irti vielä itsellä, radio kyllä kuuluu, mutta kun oikein metsään ajelee, rupeaa se rutisemaan :?
Toinen kämmi kävi tuossa AUX-johdossa, siihen liitetyt laitteet kuuluu vaan toiselta puolelta, joten työnsin sen varmaan vääriin pinneihin tai sitten se toinen johdin katkesi asentaessa.
Muutama huomio vielä:
- CD-boxi saa virtaa suoraan alkuperäisessä Comand 2.5 järjestelmässä, joten Comand 2.0 syöttöä ei sille tarvitse ottaa käyttöön.
- Jos on TV-viritin niin sille joutuu vähän enemmän askartelemaan kuvajohtoja, kun alkuperäinen 2.5 autossa ollut johto on niin omalaatuisen muotoinen.
jysi
No sehän osui kohdalleen!
sepulaakeri
Oisko antaa varaosa numeroa mikä sopii kyseiseen asiaan?
Vai sopivatko kaikki w220, faceliftistä uudemmat?
Tai onko muita huomioitavia asioita kun hankkii 2.0:aa?
noroljan
sepulaakeri kirjoitti:Oisko antaa varaosa numeroa mikä sopii kyseiseen asiaan?
noroljan kirjoitti:Navillinen euromallin 16:9 (COMAND APS 2.0, COMAND MOPF, My2003) on varaosanumeroltaan: 2208205889
Vaikka tosta:
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-S ... 1582413400" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Niin ja pitää olla tuo 2003 mallinen Comand, se on vielä D2B-kuitu. 2004-2005 on MOST-kuituinen ja kuulemma väylässäkin (CAN-B) on jotain eroja, joten se ei suurella todennäköisyydellä käy. Ainakaan, jos on Bosen vahvistin, niin sitten se ei ainakaan käy.
Viimeksi muokannut noroljan, To 21.01.2016 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sepulaakeri
Kiitän! :thumbup:
nuo ei juuri kalliimpiakaan kuin vanhemmat.
Mites sitte sopivuus, eikös vanhempi ole hieman erikokoinen, joutuuko hommaan koristelistaa myös?
noroljan
Juu siihen Comandin päälle tuo puulista pitäisi löytää ja ilmanstointiyksikön ympärille:
Tossa toinen Comand kohtuu hintaan:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-S-Cl ... SwT6pV4e~J" onclick="window.open(this.href);return false;
sepulaakeri
Näin arvelinki!
Ei muutako ostaan uutta comandia :D
sepulaakeri
Sellanen lisä kysymys että onko tällä varaosanumerolla aina vanhemman mallin(2003)? Olettais että on eri numero 2004-2005 malleissa?
noroljan kirjoitti:
Vaikka tosta:
noroljan
2004-2005 Comand on erinumerolla, koko laite on vähän erinäköinen, noi alarivinnapit, niitä on vähemmän ja oikealla ei ole rullaa, vaan ristikko, vasemmalla napit on myös eri nimisiä tai eri järjestyksessä ainakin ja CD-pesän reikää ei ole näkyvissä:
Tossa on ainakin numero 220 827 41 42, joka siis on väärä laite:
http://www.ebay.co.uk/itm/2004-MERCEDES ... Sw7FRWaeYZ" onclick="window.open(this.href);return false;
sepulaakeri
Näin arvelinki, halusin vain varmistua.
Onko näissä muuten koodi lukitus kuten vanhemmissa mersun mankoissa on?
noroljan
sepulaakeri kirjoitti: Onko näissä muuten koodi lukitus kuten vanhemmissa mersun mankoissa on?
Ei ole koodeja ja hyvä niin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
noroljan kirjoitti:
Tossa ois tulevaisuudessa tarve etsiä ja asennella commandi 2002/2003 s500 kulkineeseen. Toi kahdella pyöreellä napilla oleva lienee alkuperäinen malli?
Käykö siihen ehkä toi uudempi?
Onko näissä englanti parhaiten ymmärrettävä kieli vai saakohan suomalaisella valikolla mitään soveltuvaa mallia commandista? Miten karttojen saatavuus. miten vanhoja ne lienee?
Toimiiko tv millaisilla kikkailuilla?
jysi
On jo hetki aikaa kun näitä tuli kaiveltua, mutta muistaakseni CAN-väyläliikenteessä tapahtui jokin pikku muutos samalla kun radio muuttui Blaupunkt DX-pohjaisesta NTG1:ksi eli todennäköisesti uudempi ei toimi suoraan. Tuon uudemman systeemin asennus vanhempaan autoon on kyllä muutenkin niin mutkikas toimenpide mahdollisiin etuihin nähden että en suosittele.
Suomea tämän ikäkauden vehkeet ei vielä osaa.
DVB-T viritintä ei ainakaan tähän vanhempaan systeemiin ollut tarjolla. (Kohtahan sekin lakkaa näkymästä ja siirrytään DVB-T2:een).
TV-kuvan saa ulos esimerkiksi katkaisemalla alkuperäisen TV-virittimen RGB-kaapelin ja tuomalla siihen matkamallin digiboksin SCART-liittimestä kuvan. Jos ei ole viritintä, jokin video-in boxi ajaa saman asian (ovat vaan kalliita). Nykyään jokin internetin sisältöä soitteleva laite taitaisi olla paras vaihtoehto, mutta niissä on harvoin tarjolla telkkarin kaipaamaa kuvasignaalia.
AK47
jysi kirjoitti:On jo hetki aikaa kun näitä tuli kaiveltua, mutta muistaakseni CAN-väyläliikenteessä tapahtui jokin pikku muutos samalla kun radio muuttui Blaupunkt DX-pohjaisesta NTG1:ksi eli todennäköisesti uudempi ei toimi suoraan. Tuon uudemman systeemin asennus vanhempaan autoon on kyllä muutenkin niin mutkikas toimenpide mahdollisiin etuihin nähden että en suosittele.
Joku optinen kaapelin pää siellä näkyy olevan tarjolla. Mistä sen nyt näkis mikä tohon passaa heittämällä.... EPC ei antanut koko commandia tai en vaan osannut etsiä että missä valikossa se on siellä...
OrionT9
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Kukaan laittanut w203 prefaceliftiin 2.0 comandin tilalle tuota 16/9 versiota? :think:
Eikö pitäisi mennä melko helposti ainakin johtojen puolesta?
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
AK47
Kopioin tähän naapuriforumille laittamani viestiä / kuvaa kun en saa kuvia tänne muuten onnistumaan.
Japsithan oli korvannut kaiken omilla asennuksennoksillansa.
Orkkiksena on ollu:
Delivery date 23 10 2002
529 COMAND DVD JAPAN WITH NAVIGATION
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
Juu, olen niin ollut ymmärtävinäni että tossa ois ollut vielä se välimallin commandi vaikka näyttää faceliftiltä ja on faceliftin näppäimet. Kyselin jo aiemmin naapurifoorumin puolella tästä ja siellä oli jotain vanhan korvausta keskimallilla tyylistä tehty.
Otin oikein kuveja liittimistä - niistä mitkä näyttää orkkiksilta.
Mitä näistä pystyy päättelemään yhteensopivuudesta?
Commandin joku yleisliitin?
Tästä epäilys ettei olekkaan orkkisjohto...
Antennijohto hirchmannin logosta päätellen? Radio vai tv vai mikä?
Valokuitua? Tais olla samantapainen takakontissa siinä missä boksien pitäis olla.
Liitin commandiin?
Tossa on ratin oikeella puolella se linguatronic vipu. Mihin siitä pitäis mennä piuhat?
AK47
Mulla tosiaan eri pinnimäärät noissa liittimissä. Johtuuko siitä että on japanialaisten hylkäämä vai onko joku ikivanha malli tähän sopiva vaiko jo uudempi kävis?
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Nostellaas, mulla meni -99 vuojen ässästä 2.5 comandi mykäksi ja nyt ajattelin ennemmin päivittää tuon uudemman tilalle. Olisi tiedossa A 220 827 14 42 / Bosch 7 612 500 042 comandi, mites tuo sinne istuis?
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jysi
Liittimiltään samanlainen 16:9 kun muutkin, mutta osanumero näyttää että on ilman navigointia.
crikez
Varustelistalla lukee vain Comand, joten navigointia ei varmaan ole vanhassakaan mankassa :think: eikös varustelistalla pitäisi lukea perään navigation jos sellainen varuste olisi? Cd vaihtaja on kyllä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jysi
Kaikissa ekan sarjan Comandeissa on navigointi, 1998-1999 Bosch mallia ennen DX:ää (ei Suomen karttaa) ja 1999- eteenpäin Bosch DX. Navigointi siis on, mutta ei takuita onko siihen karttoja. On kai sulla siinä vanhassa navinäppäin?
crikez
On navinäppäin tossa 2.5sessa, mutta enää ei pysty kokeilemaan siitä mitään kun täysin mykkä, ei käynnisty edes.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tuli sitten lopulta tilattua ebaysta comandi oikealla numerokoodilla 2003 ikäisestä faceliftistä. Kojelaudasta joutui sivuilta leikkomaan vanhat kiinnikkeet pois ja facelift comandin korvien reijät oli 0,5mm pienemmät kuin tapit kojelaudassa, joten porasin korvallisten reijät 5.5mm terällä läpi. Sitten istui tappeihin hyvin, radio pelaa hienosti mutta rattinapit ei jostain syystä pelaa, vaatiiko staria tähän?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jysi
Toimiiko radiovalikko mittaristossa oikein? (aseman nimi jne. näkyy)?
