Ensimmäistä mersua ostamassa
tn62634
Re: Ensimmäistä mersua ostamassa
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Klarion kirjoitti: Mikäs tuo Comand on? Onko kyseessä tämä kääntyvä näyttö joka tulee esiin siitä keskikonsolista? Panoraamakatto on muuten todella hieno!
Kyllä joo, siitä sen tunnistaa. Vanhemmassa mallissa on tuo esiin kääntyvä näyttö ja se on myös vanhempi malli laitteesta muutenkin. En osaa tuon vanhemman ominaisuuksista itse kertoa, mutta kuvittelisin senkin olevan ihan hyvä, jos esim. autoon integroitua navigaattoria arvostaa eikä halua, että joku Tom Tom on imukupilla tuulilasissa ja piuhat roikkuvat ympäriinsä. DVD-soitin siinä on vähän turha, mutta saahan sanoa, että sellainen on. Lisäksi vanhempaan C-malliin on saatavana joku pikkuruudullinenkin navigaattori vastaavasti kuin Becker faceliftiin. Kuvissa ja kyydissä olleena ainakin Becker vaikuttaa heppoiselta esitykseltä Comandiin verrattuna. Mutta Comand on siis muutakin kuin pelkkä navigaattori.
Panoraamakatto on hyvä siitä, kun se aukeaakin toisin kuin jossain Pösöissä esimerkiksi. Samalla se tuo ulkonäköä ja myös viihtyisyyttä ellei kuski ole kovin pitkä. Oma autoni on musta joten panoraamakatto ei niin ulospäin näy. Nykyisinhän on musta katto muotiakin.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tuohon Comandiin saa ladattua verkosta uudet (piraatti)kartat suhteellisen pienellä etsimisellä. Beckeriin ei niitä ole saatavilla ja siihen ilmestyy uudet kartat kerran vuodessa, syyskuussa (beckeriltä kysytty tieto). Beckerillä kyllä pystyy navigoimaan ihan hyvin. Ortopedipenkit on kyllä mahtavat, ainakin oma selkäni tykkää.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Klarion
Viesti Kirjoittaja Klarion »
x_ismo kirjoitti:Tuohon Comandiin saa ladattua verkosta uudet (piraatti)kartat suhteellisen pienellä etsimisellä. Beckeriin ei niitä ole saatavilla ja siihen ilmestyy uudet kartat kerran vuodessa, syyskuussa (beckeriltä kysytty tieto). Beckerillä kyllä pystyy navigoimaan ihan hyvin. Ortopedipenkit on kyllä mahtavat, ainakin oma selkäni tykkää.
Kaikki sporttipenkit eivät varmaaankaan automaattisesti tarkoita "ortopedipenkkejä" eli tuo on ollut lisävaruste vielä sporttipenkkeihin?
tn62634
Sporttipenkit eivät ole ortopedipenkit. Sporttipenkit ovat mielestäni paremmat. Coupessa sitten vielä erilaiset. Coupen sporttipenkit ovat mielestäni hienoimmat noista. Kaikissa kyllä istuu 1000 km.
Klarion
tn62634 kirjoitti:Sporttipenkit eivät ole ortopedipenkit. Sporttipenkit ovat mielestäni paremmat. Coupessa sitten vielä erilaiset. Coupen sporttipenkit ovat mielestäni hienoimmat noista. Kaikissa kyllä istuu 1000 km.
Tuli mieleen, kun yksi myyjä mainosti "ortopedipenkkejä" AMG -paketillisessa W204:ssa joissa niiden "sivutukien" puristusta pystyi säätämään. Ulkoisesti näytti ihan samalta, kuin kaikki sporttipenkit mitä olen W204:ssä nähnyt.
H.E. von Kuusi
W204:ssäkin ortopedi-istuimet tunnistaa siitä, että etupenkkien kyljissä on tämmöset palikat:
E:
Sitten, jos on aktiividynaamiset ja hierovat istuimet (taitaa olla vaan E:ssä), on se palikka tämän näköinen:
Tesla Model 3 SR+ 2020
tn62634
Mielestäni urheiluistuimiin C:ssä ei ole mahdollista yhdistää ortopediominaisuutta. Ja jos haluaa AMG-paketilliseen ilmastoidut penkit niin silloinkin malli muuttuu tavalliseksi penkiksi.
Klarion
Onko autoon saanut tehtaalta putkiston neljällä ulostulolla kuten esim. C63 AMG:ssä, vai onko nämä jotain aftermarket juttuja?
Klarion
Jos autossa on sähköinen huoltokirja, niin voinko soittaa esim. Veholle ja kysellä sieltä auton huoltohistoriasta, vai miten homma toimii? Kyseessä W204.
Unelmavävy
Viesti Kirjoittaja Unelmavävy »
Klarion kirjoitti:Jos autossa on sähköinen huoltokirja, niin voinko soittaa esim. Veholle ja kysellä sieltä auton huoltohistoriasta, vai miten homma toimii? Kyseessä W204.
Voit soittaa, VIN perusteella hakevat tiedot ja pistävät vaikka PDF:nä sähköpostissa.
s204 C200 CDI BE T A Facelift -11
Klarion
Unelmavävy kirjoitti:
Kiitos tiedosta. Pitääpä soitella huomenna Veholle.
Klarion
Mitenkähän nykyään on mittariväärennöstän kanssa näiden sähköisten huoltokirjojen kanssa? Ei nyt ainakaan niin helppoa pitäisi olla kilometrien väärentäminen.
