220 CDI thjäkäynnin rynkytys
PetePee
Viesti Kirjoittaja PetePee »
Mikä voisi olla todennäköisin vika, kun -00 220CDI Eemeli aina kun käynnistää kylmänä, niin rynkyttää tyhjäkäyntiä voimakkaasti, loppuu kun painasee kaasua. Ajettaessa, esim. valoihin hiljentäessä ja pysähtyessä tekee myös sitä satunnaisesti ja loppuu taas kun painasee kaasua. Toisinaan alkaa myös tekemään samaa kun tyhjäkäynniltä laittaa automaatista jonkun vaihteen pesään.
Re: 220 CDI thjäkäynnin rynkytys
Ilma polttoaine putkissa tekee tollasta...
1. Railpaineensäädin / ei riko mitään, joskus sitten sammuu lopullisesti
2. Suutin / saattaa aiheuttaa mäntävaurion jos naputtaa ajossa
naitsabes
Viesti Kirjoittaja naitsabes »
Yleensä se on tuo railpaineensäädin, omasta vaihdoin ja loppui sillä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Suuttimen korjausarvot kannattaa tarkastaa. Jos yksi pielessä, se värisyttää.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tainnut saada -00 mallissa starilla korjailla noita suutimen korjaus arvoja muutettua.
PetePee
Ei naputa...suutinremppa terhty viime vuonna. Vahvasti epäily kohdistuu railisäätimeen, vaihdan ensin tiivisteet ja katotaan sitten. Näkeekö sen päällepäin, jos viallinen, kuluuko tai jotain?
Kara kiiltää yhdeltä laidalta, joskus jopa selvästi kulunut.
