w124 -94 lämmönsäädin mykkä
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Eli meni lämmönsäätimet mykäksi sen jälkeen kun räpläsin cd-soitinta, puhaltaa pelkkää kuumaa molemmilta puolilta. Onko tuolla jotain johtoja jotka voivat lähteä helposti irti kun stereon johtoja räplää?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Re: w124 -94 lämmönsäädin mykkä
Hio hiekkapaperilla sulakkeenpäät tai vaihda uusi sulake....ensiksi.
puunakki
Sieltähän se vika löytyi, kiitoksia vinkistä!
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
SuperR
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Lainataan tätä kun ei kehtaa uutta aloittaa.
Eli vuosimallin 93 aut. ilmastoinnilla oleva 124 ei toimi mikään kabiinin lämmönsäätöön liittyvistä osasista, ei puhallin nopeus, suunnan säätö, lämpötilan säätö tai mikään. Sulake nro7 kiillotettu, puhallinnopeuden säätimen "nastat" hiottu. Mikä tuolla ohjaa tuota koko palettia?
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Heiluttelepa käynnissä hieman virta avainta..lähteekö pyörimään tällöin?
SuperR
Tämä vika paikallistui nyt kuitenkin sulakerasiaan, pohja sulanut ilmeisesti liian syvälle. Täytyy siirtää sulake ulos rasiasta ja laittaa isompi paukku jos rupeis kestämään.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
SuperR kirjoitti:Tämä vika paikallistui nyt kuitenkin sulakerasiaan, pohja sulanut ilmeisesti liian syvälle. Täytyy siirtää sulake ulos rasiasta ja laittaa isompi paukku jos rupeis kestämään.
Tai siirtää sulakerasian pohjasta johtoja pykälän verran ulommas, tyhjään sulakepaikkaan ja laittaa siihen se sulake. Siis jos siinä on tyhjä paikka; omassa saman vuosimallin W124:ssä nimittäin on tehty niin, kun siinä oli ollut sama vika.
