W204 käyttökustannukset
Nuuskamuikkunen
Viesti Kirjoittaja Nuuskamuikkunen »
Itse olen miettinyt tuollaisen W204 -korisen mersun ostoa. Etsinnässä on sellainen suhkot vähän ajettu (~100 tkm) oleva sedan -mallinen (320CDI todennäköisesti). Kiinnostaisi tietää, että millaiset käyttökustannukset teillä on omien autojen kanssa ollut? Onko ollut paljon remontoitavaa jne. vaiko kenties edullisia kilometrejä?
JuKoS
Re: W204 käyttökustannukset
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Itsellä ollut uutena 180 CDI manuaali vm2011 jolla ajoin noin 60 Tkm, suuttimet ja ohjainyksikkö vaihdettu tehtaan piikkiin , ohjauskulmia tarkisteltu, ei muita kuluja kuin kuin normaali huollot, kytkimen ajoittaisen nykimisen vuoksi vaihdettu vähän ajettuun 250 CDI automaattiin vm 2012 johon tehty tehtaan piikkiin suutin ja ohjainyksikön vaihdot ja omaan piikkiin ohjauskulmien säädöt. lisäksi vaihdettu turbon ja välijäähdyttimen väliin tuleva putki sekä varuiksi termostaatti nyt kilometrejä 96 Tkm. Huollot parinkymmenen tuhannen välein hinnoiltaan noin 200-400 kun vie omat öljyt niin halpenee paljon. kulutus naurettavan pieni, keskikulutus 5,5 ja matka ajossa alle 5, päästöthän on ainakin neloskoneisissa myös pienet ,esim tuossa 250 CDI:ssä 125 g/km.
Vakuutus nähdäkseni edullisempi kuin vanhemman kakkos bensa autoni, joten kaikkinensa erittäinkin edullinen käyttökuluiltaan. Jos ajettavuus on levoton niin ohjauskulmat kannattaa ehdottomasti säädättää ja tuo turbon putki tuplaturboisissa kannattaa päivittää uudempaan versioon.
Minkä vuotista olet etsimässä, on tuo 250 ollut viime ajat olemattomalla käytöllä jos kiinnostaa.
Kaaleppi
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi »
Onko noissa turbon ja välijäähdyttimen välissä olevassa putkessa ollut vikoja? Mikä muutos tullut ja miksi kannattaa päivittää?
Oisko osanumeroa ja hintaa? Löytyy varmaan myös ebaystä?
Mercedes S211 facelift 320cdi 4-matic
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Kaaleppi kirjoitti:Onko noissa turbon ja välijäähdyttimen välissä olevassa putkessa ollut vikoja? Mikä muutos tullut ja miksi kannattaa päivittää?
Sama tieto kiinnostaa myös minua. Miten tuo putken vikaantuminen muuten näkyy, tehonpuute ja musta savu?
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
JuKoS
Lisää tarinaa ko putkesta löytyy keskustelujen tekniikka osiosta otsikolla : W 204 ahtoletku kaputt
JTR320
Viesti Kirjoittaja JTR320 »
Itsellä ex S204 palveli välin 122tkm-255tkm. Tuon kokemuksen perusteella voin suositella, erittäin vähävikainen. Auto oli 200cdi -08 5v-automaatilla, eli ei suoraa verrattavissa 320cdi. Itsellä ainoa selvä vika oli automaattilaatikon nopeusanturi tai joku sinnepäin mikä aiheutti vaihteiden rykimistä. Noin 400-500 euroa maksoi muistaakseni kaikkineen laatikkoöljynvaihdon yhteydessä. Kuluvia osia meni jarrulevyt ja palat eteen, moniurahihna, termostaatti sekä 1 kpl etutukivarsia. Määräaikaishuollot oli samassa 200-400e haarukassa kuten Jukos ilmoittikin. Öljynlauduttimesta sain parissa viimeisessä huollossa kommenttia et vähän vuotaa ja vaihdettava joskus. Kuulemma vuotaa vähän yhdessä jos toisessakin mersussa. Kaikkineen itselle jäi hyvä maku C-sarjalaisesta.
W251 R 320 cdi lang -09
Ex S204 200 cdi (ohjelmoitu) -08
Ex S203 270 cdi -03
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täällä on S204 350cdi. Vähän päälle vuoden päivät ollut ja joku 25tkm ajettu. Yksi parkkitutka-anturi meni Junge Sterne -takuun piikkiin. Muuten perushuoltoa. Väliöljynvaihdoin tein Veholla, oli jotain 200€ ja nyt keväällä teetin määräaikaishuollon ja laatikkoöljyjen vaihdon 630€. Vuotuinen vero on jotain 640€. Kesärenkaat kuuluu takaanta jostain kumman syystä :D
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Nuuskamuikkunen
Kuulostaa hyvältä :)
Eikö kenelläkään ole edes hajonnut kuuluisaa virtalukkoa?
W204 320cdi sedanina on haussa ja saksanmaalta todennäköisesti paremman tarjonnan vuoksi.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Huollot ovat maksaneet itselläni 167e-590e välillä riippuen huollosta nelisylinteriseen faceliftiin.
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Pakokaasuläppien moottori, hehkun rele, lämmityslaitteen moottori, takajarrulevyt, nämä muistuu mieleen korjatuksi. Virtalukko ei ole hajonnut, pari vuotta sitten ei tapahtunut mitään ilman mitään etukäteisvaroitusta, kun yritin käynnistää, pääsin avaimen pariston vaihdolla seuraavana päivänä, epävarmuus jäi ja vara-avain ollut mukana jonkun aikaa. Huollot ja varaosat ovat kalliimpia V6 koneessa verrattuna 4-koneeseen, itse en laittaisi enää tällä koneella. C320 cdi 2008
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Osaan vastata vain C200K:n osalta, vm 2007. Tähän mennessä virtalukko ja kaasupoljin kaputt, molemmat Finntakuun piikkiin ;-). Huollot eivä ole mitenkään häijyn hintaisia. Mainio kulkine! Hiljainekin, vaikka aavistuksen enemmän melua verraten W203 ja W205. Jos kulutus on tärkeä, C180K tai diesel ovat parempia valintoja.
Viimeksi muokannut pazo, To 04.06.2015 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuuskamuikkunen
tobe kirjoitti:Pakokaasuläppien moottori, hehkun rele, lämmityslaitteen moottori, takajarrulevyt, nämä muistuu mieleen korjatuksi. Virtalukko ei ole hajonnut, pari vuotta sitten ei tapahtunut mitään ilman mitään etukäteisvaroitusta, kun yritin käynnistää, pääsin avaimen pariston vaihdolla seuraavana päivänä, epävarmuus jäi ja vara-avain ollut mukana jonkun aikaa. Huollot ja varaosat ovat kalliimpia V6 koneessa verrattuna 4-koneeseen, itse en laittaisi enää tällä koneella. C320 cdi 2008
Miksi et? Antaahan tuo nyt vähän rahalle myös vastinetta. Tuosta saa aika hyvin vielä ohjelmoinnilla irti ja tietääkseni tuo kone on aika kestävä.
tobe
Kaikki huoltotoimenpiteet ovat hankalampia suorittaa konehuoneen ahtaudesta johtuen ja kaikki osat kalliimpia ja polttoaineen kulutus suurempi, suurella teholla ei ole käytännössä todellista tarvetta, tässä joitain perusteita mielipiteelleni. Mm. läppämoottoria vaihdettaessa joutuu purkamaan ja kasaamaan puoli päivää.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
