w124 Oris irroitettava vetokoukku jumissa
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Ostin s124 farmarin ja näyttäisi olevan samanlainen oris merkkinen vetokoukku irroitettavalla kuulapäällä kuin edellisessä c mersussani, eli kyljessä olevaa nuppia pitää painaa ja pyöräyttää että lukitus aukeaa kuulapäästä, mutta ei, nuppi pyörii 1-2 kierrosta eikä mitään tapahdu, "koukun" sisällä oleva koneisto ei liiku? mikä mättää? kokemuksia?
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Re: w124 Oris irroitettava vetokoukku jumissa
uppia
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
crikez kirjoitti:uppia
Lekaa :!:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tarvitaanko tuossa mallissa avainta??
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Ainaki mun s124 oris koukussa on avaimelle reikä. Eli onko se lukossa se nuppi?
S124 & W124
crikez
Avainta ei tuohon koukkuun ole eikä ollut edelliseen w202 cee mersuunkaan ja samanlainen oris koukku oli, lekalla on paukuteltu tuloksetta, pitäisikö tuo nuppi saada jotenki tosta irti että saisiko koukun irti sitä kautta?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jupehalm
Ihan kun ensimmäisessä kuvassa näkyisi vähän kiiltävää. Näyttää kun avain olisi katkennut sisään.
Tietysti siellä paikanpäällä sen tarkemmin näkee :D
CRC ja lekaa sitten.. Entäs jos lämmittää.
crikez
Joo ei ole avain tuo valkoinen piste tuossa ekassa kuvassa, se on vissi vaan sen avaimenreijän suojasta katkennut joku pikku palanen
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Sain koukun irtoamaan osiin, tuo nuppi piti purkaa irti että pääsi putkipihdeillä vääntämään lukituksen pois. Ongelma siis on se että nuppi pyörii tyhjää eikä koukun mekanismi liiku, nupin sisusmetalli siis pyörii hutia, mitenhän tuon saisi korjattua?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez kirjoitti:Sain koukun irtoamaan osiin, tuo nuppi piti purkaa irti että pääsi putkipihdeillä vääntämään lukituksen pois. Ongelma siis on se että nuppi pyörii tyhjää eikä koukun mekanismi liiku, nupin sisusmetalli siis pyörii hutia, mitenhän tuon saisi korjattua?
Faijalla oli joskus sellainen, jossa edellinen omistaja oli korvannut ton muovisen kahvan hitsaamalla siihen akseliin kierretangon pätkän poikittain kahvaksi. Muovikahva siis heitetty mäkeen ja metallitanko sen tilalle. Ei järin nätti, mutta toimiva kylläkin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
crikez
Nojoo toimiva varmasti sekin, mutta toisesta ketjusta luin että nupin saa korjattua ja käsittääkseni aika näppärästikin, envaan tiedä että miten :D kysyin kyllä sielläkin tuosta muttei ole vielä vastausta kuulunut
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
