Raivostuttava hetkellinen parkkitutkan ongelma riivaa ajoittaen! Auto on mb c230 farkku 07 Yleensä vika vaivaa autolla aamuisin lähdettäessä palaa parkkitutkan näyttö punaisena ja summeri vinkuu! n. 10min kuluessa vika poistuu ja tutkat toimii ihan hyvin koko päivän! Kuitenkin välillä tultaessa liikennevaloihin jarrua painettaessa nopeuden vähentyessä alkaa summeri huutaa ja näyttö punaisena! Testeri näytti kahden sensorin olevan viallinen, jotka vaihdettiin. Vaihdon jälkeen ja vikakoodien resetoinnin jälkeen tutkat toimi seuraavaan aamuun! Testerillä testattiin taas sensorien toiminta yksitellen ja ne toimivat moitteettomasti! Ja taas seuraavana aamuna summeri ulisi!! Vaikka aamut on ollut nyt lämpimiä niin silti ei toimi kylmänä, mutta suurimman osan päivästä toimii ihan ok?
Onko kellään kokemuksia tälläisestä viasta???? Alkaa kypsyttää, kun noi sensoritkaan ei oo ilmaisia!
Parktronic ongelma
Re: Parktronic ongelma
Testaileppa vaikka sormella sensorit aamulla, kun vika on päällä. Toimivissa tuntuu selvä tikitys, kun kevyesti koskettaa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
1) joku tunnistin tiensä päässä, jättää kyllä vikakoodin kun vika esiintyy
2) olihan vaihdetut tunnistimet oikeanmallisia? myös joskus uusikin osa on viallinen
3) likaa tunnistimessa aiheuttaa joskus moisia oireita, tästä tuskin on kyse?
4) onko autossa vetokoukku? jos 13pin liitin, sisällä voi olla mikrokytkin jumissa, joka aiheuttaa häiriöitä (tunnistelee onko kärry perässä vai ei)
5)onhan kaikki tunnistimet kunnolla pesässä, eikä esim. hieman vinossa jolloin vois ottaa häiriötä reiän reunasta?
noi tunnistimet osaa olla just sellasia et välillä toimii ja välillä ei... yhdessä autossa jäi rosterinen rekisterikilven taustalevy liian lähelle parkkitutkaa ja välillä lakkas parktronic toimimasta ja välillä toimi normaalisti. herjas tunnistimen epäuskottavia arvoja tms..
Millä testerillä nuo tutkitiin jo star niin sinne jää vika muistiin kyllä merkki mikä on vialla.Pauli H kirjoitti:Raivostuttava hetkellinen parkkitutkan ongelma riivaa ajoittaen! Auto on mb c230 farkku 07 Yleensä vika vaivaa autolla aamuisin lähdettäessä palaa parkkitutkan näyttö punaisena ja summeri vinkuu! n. 10min kuluessa vika poistuu ja tutkat toimii ihan hyvin koko päivän! Kuitenkin välillä tultaessa liikennevaloihin jarrua painettaessa nopeuden vähentyessä alkaa summeri huutaa ja näyttö punaisena! Testeri näytti kahden sensorin olevan viallinen, jotka vaihdettiin. Vaihdon jälkeen ja vikakoodien resetoinnin jälkeen tutkat toimi seuraavaan aamuun! Testerillä testattiin taas sensorien toiminta yksitellen ja ne toimivat moitteettomasti! Ja taas seuraavana aamuna summeri ulisi!! Vaikka aamut on ollut nyt lämpimiä niin silti ei toimi kylmänä, mutta suurimman osan päivästä toimii ihan ok?
No kenellä on Espoo-Veikkola-Nummela seudulla star että vois varmuudella havaita vian?
