Kampiakselin kiilan irroitus
CTRL
Viesti Kirjoittaja CTRL »
Kampiakselin päästä on kiila murtunut kuvan mukaisesti.
Onko vaurioitunutta kiilaa mahdollista irroittaa ja asentaa ehjää tilalle purkamatta jakopäätä?
Eli mahtuuko kiila tulemaan pois kun kampiakselin hammasratas on paikoillaan?
Miten tuon rikkinäisen kiilan saisi helpoiten irti? Onko järkevä idea koittaa porata kiilaan pieni reikä johon kiinnittää ruuvin ja vetää kiilan irti?
Auto on MB CL55 amg w215.
Re: Kampiakselin kiilan irroitus
Kiila on varmastikin puolikuun mallinen eli ratas pois...jakopää auki.
CTRL
atlas kirjoitti:Kiila on varmastikin puolikuun mallinen eli ratas pois...jakopää auki.
Kiila on räjäytyskuvan perusteella puolikuun mallinen.
Tuo kiila jää puoliksi tuon hammasrattaan alle ja toinen puolisko hihnapyörän alle.
Eli vaikka vanhan kiilan saisi palasina irti niin uutta kiilaa ei mahdu asentamaan irroittamatta ratasta?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
eikös tuo kiila ole vain että hihnapyörän ennakkomerkit näkyy oikein?
Itseltä meni joskus käyttöpelistä pultti löysäksi ja kiila tuon näköiseksi niin asetin vaan hihnapyörän oikeaan paikkaan ja kiristin pultin.
Se pysyy kyllä luistamatta paikallaan sillä (minun autossa)n 250Nm momentilla millä se pultti kiristetään.
Toki kun kyseessä on amg peli ja jos haluaa kaiken olevan tiptop niin sitten tuon pidemmän kaavan mukaan :)
Viimeksi muokannut -230k-, To 11.06.2015 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se sinne mitenkään mene ilman rattaan irroitusta.
Monessa kyllä jakopään irroittaa ilman öljypohjan irroitusta ja kone paikallaan mutta kyseistä yksilöä nyt en osaa sanoa.
Dieseleissä pitää muuten kiriä saakulin tiukalle toi kampuran mutteri ja vielä liimalla niin ei irtoa...hyvä jos itse kiila ura on ehjä koska muissa auto merkeissä on mennyt kampurakin vaihtoon..kauhia ja kallis operaatio.
Tuo kiilahan on pyöreäpohjainen niin jotain mahdollisuuksia on kyllä saada se paikalleen ilman jakopään purkamista.
Niin no jos ketjun saat pois rattaan päältä ja saat jotenkin tiukka sovitteisen rattaan pois..se voi mahtuakin reiästä ja ahdas on siltikin ottaa kiila ja laittaa uusi paikalleen kun yleensä joutuu lyömällä irroittan ja laittaen paikalleen...toki kannattaa kokeilla mutta onko ketjulla tilaa mennä pyörästä ulommas?
CTRL
-230k- kirjoitti:eikös tuo kiila ole vain että hihnapyörän ennakkomerkit näkyy oikein?
Kiilalla on se tarkoitus että se lukitsee jakoketjun hammasrattaan ja kampiakselin hihnapyörän.
Koska kiila on ehjä hammasrattaan kohdalta niin onko sillä tosiaan väliä jos hihnapyörän kohdistaa silmämääräisesti ja kiristää pultin?
Mihin noita ennakkomerkkejä käytetään? Eli mitä haittaa voi olla jos kohdistus meneekin aavistuksen pieleen tai hihnapyörä pääsee joskus pyörähtämään väärään asentoon?
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Mä itse tekisin tohon ainakin uuden kiilapalan puolikkaan.. Toi jäljellä olevahan voi lähtee liikkeelle, ellei jokin estä sitä. Sitten menee jako heikunkeikun. Ja syöhän toi muutenkin vastepinnat aivan löysiksi, ja kohta koko hihnapyörä vatkaa mitensattuu, ja alkaa kuseen öljyä stefan välistä. Jos siinä on jo nyt selkeesti klappia, vois ehkä vaihtaa sen hihnapyörän uuteen.
Tai sitten vie sen koneistamolle, ja holkkaavat sen kireämmäksi. Tarttis tosin mikrometrillä kollata kampuran pään halkasija. Mittojen mukaanhan ne voi sitten tehdä siihen sen kiilan pätkän myös. Hidasta hommaa ja paljon sovittelua ja mallausta...Äkkipäätä voisin itse tehdä kiilapalan esim. Jostain työkalusta...joku toinen taas ehkä ei. Noi kiilat on kait suunniteltu niin että jos jotain hajoaa, niin kiila hajoaa, eikä kampura tai hihnapyörä.
Mä sanoisin että toi pitäis saada sinne niin kireäksi että mikään ei liiku tai luistele. Muuten se voi klapittaa tota ketjun ratasta ja hajoo toi loppukiila myös.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
Kiila yleensä normi rautaa ja kampura parempaa eli kiila pettää aika herkästi ja ura jää ehjäksi....niinkuin edellä sanottiinkin
jarssep
Ilman sitä hihnapyörän kiilaa, toihan siirtää kaikenn apulaitteitten rasituksen hammaspyörälle, ja sen kiilalle.. jos siis vähänkään luiskahtaa. Aika kalliiksi voi mennä remontti jos pahin käy.
Jarssep muuten puhuu asiaa...ratas ei ole tiukalla tuossa kokoonpanossa vaan se kiilapyörä saa tärskyä muuten aika rajusti...siksihän kiila on katki.
Diesel antaa aika teräviä iskuja työtahdissa ja monessa autossa on kiila ura tuhoutunut eli sitä pitää muuten aikalailla kunnioittaa aina kiinnittäessä ettei vaan lähde irti..varmaan ilman kiilaa se pyörä vaan löystyy taas ja kohta on kampuran pää sitten vino tai hakkautunut ettei siitä saa kuin koneistamalla suoraa.
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Aika vanha ketju, mutta aihe osuu niin hyvin, että laitetaan tähän nyt jatkoksi.
Samanlainen vika täälläkin. 240tkm ajettu W219 CLS C350 M272. Jakopää tehty jossain viron pajassa 210tkm kohdalla. Auto tuli minulle kolaroituna ja ajattelin, että vaihdan hihnapyörän kun se vähän vipotti. Luulin aluksi, että vulkanointi on pettänyt - ei ollut. Millainen homma tuosta on purkaa jakopää, että saisi tuon kiilan vaihdettua vai vedänkö vaan uuden pyörän uudella pultilla ja laakerilukitteella kiinni? Varmaan myös joku kiilan pala tai akselin pätkä pitäisi liimata hihnapyörän kiilauraan, ettei tuo vanha kiila vaan pääse nuosemaan ja kiertymään pois hammasrattaan alta. Jokuhan tuolla jo aikaisemmin kirjoitti, että oli kasannut lohjenneen kiilan kanssa.
Hyväähän tuosta ei enää saa. Kampiakselin pää on ilmeisesti kulunut kun uusikin pyörä tuntuu väljältä. Onhan siellä tosin se hammaspyörän olake jota vastaan tuo kiristyy, ettei pitäisi jäädä kuin korkeinaan säteittäistä heittoa.
