Nyt polttelee sulaketta
Eli asentelin tossa kärryn valoja ja poltti vilkunn sulakkeen. Nyt ei saa sulaketta ehjänä paikalle kun polttaa samantien. Pikku vinkkiä kaipaisin missä vika saattais olla...ja tais siäl ol jarruvaloki pimeenä.
Ei kerenny juokseen kattoon.
Re: Nyt polttelee sulaketta
Onko auto mersu. Mikä korimalli ja minkä vuotinen. Nuo olisi hyvä panna esille, niin joku varmaan osaa vastata
Kappas ku en ajatellu asiaa. Eli w202 180T vm98
Otitko ryöstämällä nuo parkit ja jarrut
Siis vetokoukku on asennettu jo uutena. Peräkärryn valoja räpläilin. Johdot vähä päin...mettää. Vilkkupäällä etein vilkun piuhaa ja ilmeisesti se otti jostain kohtaa maihin. Näin ainakin olettaisin tapahtuneen. Nyt vaan palaa sulake ku yrittää uutta laittaa,eli virtaa menee johonki mihin ei pitäs.
Palaako sulake jos otat kärryn töpselin irti jos palaa, niin jostain palanut johdot yhteen eli kuori sulanut.
Polttaa juu vaikka kärry irti. Niin vähä veikkailen itekki tota et jostain kärähtänyt. Vilkut ja pyyhkijät on poissa pelistä. Ajattelin vaan et olisko mahdollisesti joku rele oikkarissa et aiheuttaisi moisen vaivan.
Harvinaisen veemäinen vian etsintä. Nyt olis pyyhkijän-, vilkkujen-, hätävilkun ja viiksen piuhat irrotettuna. Edelleen sulake napsahtaa heti ku pistää paikalleen. Johdotkin näyttää joka puolella hyvältä. Neuvokaas et mistä alkaisin relettä metsästään?? Sulakkeen paikan mittasin niin täys virta menee koko ajan läpi.
Sam boksissahan tuo vika oli. Boksi pois ja uutta tilalle ja pelittää hienosti.
Hyvä, että vika löytyi. Oliko sami saanut vettä sisäänsä.
Kolvaukset sulannu. Eli kävi piuhat vähän maissa kun kärryn valoja räpelsin.
Ihan tosissaan kaks kertaa ollut autossa sähköongelmaa ja toiseen ehdotettiin palaneita johtoja ja toiseen hapettuneita liitoksia. Jotenkin epäilen ettei tosta autosta voi johdot edes palaa vaan menee sulake tai sitten käy kuin nytte että juotokset sulaa. Johdot nyt kuitenkin on toin sähköjärjestelmän vahvin lenkki. Hapettumaa en ole autosta vielä löytänyt vaikka olen lähes koko auton käynyt liitos liitokselta jo läpi. Ihan tuollakin yli 400 tuhatta rullailtu.
Juu eikä ole kosteutta missään.
Missäs tää kyseinen Sam:i tarkalleen ottaen sijaitsee? Kyseessä ilmeisesti etu Sam? Ittellä on kadoksissa oikeen puolen parkit, polttimot ja sulake ehjä, kytkentäkaaviosta kattelin et joku monitoimiboksi niitäkin ohjailis, ilmeisesti sama boksi kyseessä? Avasikko sä sitä boksia? Oliko näkyvää vikaa/korjaus mahdollisuutta?
Sijaitsi ittellä ainakin konehuoneen oikeassa kulmassa olevien releiden alla. Olis se voinut olla korjattavissakin...mutta epäilen. En ainakaan ite kykene niin pientä kolvaamaan eikä sitä tiedä että onko komponentit ehjiä.
Siinä saa olla aika hyvät kolvaus vehkeet jos aikoo samia ruveta kolvaamaan.
