Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Sepitin
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja Sepitin »
Dixon kirjoitti:205/45 on ollu yleinen tenavassa.
Täytyypä sitten tilata tuollaiset 205/45. Mitähän muuten rengasliikkeet velottaa suurinpiirtein 4 kumin irroituksesta, ja 4 kumin asennuksesta+tasapainotus. Liekkö sitten venykumeilla suolaisempi hinta, jos vaikeampi saada vanteelle?
E200kompressor
Eetyzk kirjoitti:
Nastamuumio kirjoitti:
sompio kirjoitti:Emännän W211:ssä myös oikea takanen huomattavasti kuluneempi kuin muut. Ihmettelin sitä tuossa viikonloppuna kun vaihdoin talvikumit alle. Ihme juttu!!
Myytti vahvistuu!! :? Tarvitaan myytinmurtajia! Rehellisesti sanoen ei mahdu järkeen mutta näin on. Toisaalta en osaa kyllä asialle mitään tehdä, paitsi seurata katseella. Olkoon sitten näin :problem:
Isällä on ny 17:sta mursu menossa. Sano että toi oikeen takarenkaan kulumis-ominaisuus tuli w124:ssa. w123:n söi viel tasasesti, mutta sen jälkeen kaikki mersut on syöny oikeeta takakummia eniten. :think: Tällä hetkellä issee on menos w211 -korimallis. ("E"-mallisia autoja ollu niin kauan ku mää muista, 3x w124,2x w210,2x w211) :D
Tuolle on olemassa fysiikan lakien mukainen looginen selitys. Moottorin ja voimalinjan aiheuttama vääntö kuluttaa takavetoisessa eniten oikeaa takarengasta ja vähiten vasenta eturengasta.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
E200kompressor kirjoitti:
Eetyzk kirjoitti:
Hieno kuva! Fysiikan lait ja moottorin ja voimalinjan vääntö :thumbup:
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Sepitin kirjoitti:
Ei oo mitään vaikeutta saada 205/45 9" vanteelle. Itsellä mennyt 205/40 9" vanteelle kaikissa tapauksissa tähän mennessä aivan normaalisti ilmalla vanteelle. Eikä se nosta kait hintaa vaikka joutuu palteennostimella ampumaan, sitä varten kai ne välineet ovat.
Nastamuumio
Sopiiko (tai sopiihan ne) W202 vanteet W210 ja päinvastoin ? ET hiukan eri ja vissiin vanneleveys muutaman tuuman osan mutta mtäs harmia tästä nyt voisi olla? Kummassa ottaa jarrusatulaan tai ylipäätään mitkä on ongelmat jos niitä on? :?:
Ei viitsisi sovittaa turhan päiten, niin kysyn täältä :mrgreen:
Ihan vajassa lojuvia perus peltivanteita meinasin kierrättää, joten 15/16" ja ET31-37 sekä leveys lienee jotain 6 ja osia, jos oikein muistan. Puhaltelen ja maalailen ja ajelen sitten loppuun.
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
ML 320 2002.
Pari kesärengasta olisi uusissa. Vasen eturengas ja vasen taka. Entisillä ei ole ajettu vielä paljoa, mutta on tullut muuta vauriota mm. väärien aurauskulmien johdosta. Pompottaa niin perusteellisesti eikä tasapainotus auta.
Mites näissä maastureissa: Tykkääkö jakolaatikko huonoa, jos samalla akselilla on vähän eroa kulutuspinnan paksuudessa?
Entäs, jos etuakseleilla on vähemmän kulutuspintaa kuin takana?
Mietin vaan tässä, että mille paikoille pyörittelen nuo uudet renkaat paikalleen.
W123 200 -84
Nastamuumio
Nastamuumio kirjoitti:Sopiiko (tai sopiihan ne) W202 vanteet W210 ja päinvastoin ? ET hiukan eri ja vissiin vanneleveys muutaman tuuman osan mutta mtäs harmia tästä nyt voisi olla? Kummassa ottaa jarrusatulaan tai ylipäätään mitkä on ongelmat jos niitä on? :?:
Pultin pituuksissa ainakin tuntuu olevan eroa. Paavossa pituus 38mm ja W202 28mm tai jopa alle. Pallokannat näyttäis olevan molemmissa. Mitähän tuo 60° kartio vaikutaisi vai vaikuttaisiko mitään? :?:
rubE
Viesti Kirjoittaja rubE »
Miten on meneekö nämä spacerit w202:seen? Vai tilasinko turhaan :o :shock:
Onko kellään muuuten kokemusta kyseisistä "spacereista"
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 31978.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä eroa muuten tällä on ?
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 13575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mitenkä mahtuu pyörimään 7,5" vanne ET 42?
Taakse siis ajattelin laittaa spacerit.
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
rubE kirjoitti:Miten on meneekö nämä spacerit w202:seen? Vai tilasinko turhaan :o :shock:
Jos speksit luin oikein vast ikään heränneenä niin nuissa jotka tilasit on liian pieni keskireikä. Mersussa on 66.6 tuo navan keskireikä nuissa taisi olla 57.joku.
Eroa nuilla levikepaloilla on että alemmat olisi ollu passelit keskireijältään mutta eivät ole keskittävät palat.
Riippuu rengastuksesta. Mutta pitäsi kyllä mahtua pyörimään muilta osin.
rubE
Juha91 kirjoitti:
No voi perkele. Saapa nähä sittenkun tuletvat että ovatko sopivat.
Renkaat 225/45/17 joten uskos että mahtuu. Vieläpä classicin vakio alustalla..
EDIT
Näköjään itsekin unisena kirjotellut...
Olen siis tilannut nämä spacerit.
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 48680.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juha91
Jos tunnet jonkun jolla on sorvi niin äkkiähän niistä passelit tekee.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
TM talvirengastesti:
Nastat
1. Nokian Hakkapeliitta8 8,8 pistettä
2. Continental IceContact 2 8,6
3. Hankook Winter I*Pike RS 8,6
4. Goodyear Ultragip Ice Arctic 8,5
4. Pirelli IceZero 8,5
6. Dunlop IceTouch 8,4
7. Gislaved Nord Frost 100 8,3
8. Michelin X-Ice North3 7,9
9. Bridgestone Blizzak Spike-01 7,8
9. Sava Eskimo Stud 7,8
11. Nordman 5 7,7
12. Linglong Green Max Winter Grip 7,2
Kitkat
1. Nokian Hakkapeliitta R2 7,7
2. Goodyear UltraGrip Ice2 7,6
2. Michelin X-Ice XI3 7,6
2. Pirelli Ice Zero R 7,6
5. Continental ContiVikingContact6 7,5
6. Nordman RS 7,0
7. Bridgestone Blizzak WS80 6,9
8. Nankang Ice Activa Ice-1 6,7
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Pikainen kysymys:
Saako 203 muutoskatsastettua 225/40-18 renkaille? Ei veny ja vanteet kaarien sisällä.
ei mitään estettä, kantavuuskin varmaan riittää.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
rikugien kirjoitti:ML 320 2002.
Tästä vastauksesta ei ole mitään hyötyä, koska on mutua, mutta kuitenkin;
ML:n kaikki tasauspyörästöt, myös keskellä, ovat ihan tavallisia avoimia tasauspyörästöjä.
Täten voisi kuvitella, ettei niitä kiinnosta pienet erot renkaan halkaisijassa?
Jos joku ottaa itseensä, niin ajonvakautus, mutta tuskin sekään jos rengaskoko on sama kuitenkin..
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Risto113 kirjoitti:
Alkuperäinen kysymys aika vanha, mutta menkööt. Kyllä siellä pidemmän päälle joku paikka ottaa itseensä, jos renkaissa on jatkuvasti pyörintänopeuseroja. Perä(t) tai jakolaatikko.
E350CDI&A180CDI
thenq
epk kirjoitti:ei mitään estettä, kantavuuskin varmaan riittää.
Jep kyllä riittää, kiitos.
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Kuinkas 8x18 et30 245/40-renkailla sopii s211 -09 alle?
Auto on sporttipaketilla ja alkuperäiset vanteet on 8,5x18 et38 (245/40) sekä 9x18 et39 (265/35).
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
SiipiMutteri
Viesti Kirjoittaja SiipiMutteri »
Ei oikeen tuu asiaan selvyyttä ni kysytään tääläki, tolkuttoman nätit 16" huulivanteet olis kaupan nimelliseen hintaan, eteen 8 ja taakse 9 tuumaset, mutta vanteiden et on eessä 15 ja takana 20 niin pysyykö ne 98 farkku c:n kaarien sisäpuolella?
Juha91
SiipiMutteri kirjoitti:Ei oikeen tuu asiaan selvyyttä ni kysytään tääläki, tolkuttoman nätit 16" huulivanteet olis kaupan nimelliseen hintaan, eteen 8 ja taakse 9 tuumaset, mutta vanteiden et on eessä 15 ja takana 20 niin pysyykö ne 98 farkku c:n kaarien sisäpuolella?
Jos päässäni oikein laskin/aattelin niin jääpi mutta en 100% varmuutta anna.
Nastamuumio
W202 nastat ei pysy takarenkaissa. Erityisesti oikea takarengas on syöppö. Pitää ottaa takakelkka irti ja laittaa uudet kumit ja kaikki saamarin tangot sekä tuet ja muut kumit.
Inhuman
Viesti Kirjoittaja Inhuman »
Meneekö W210 16" vanteet ET35, w203 farmariin 205 / 55 R16 renkailla ihan suosiolla? Onko nuo vakio peltivanteet ET37?
tuo on myös w203 vakio rengaskoko eli käy hyvin. Mulla oli yhet 16" tarvikevanteet jota EI sopineet w203 etuakselille. tarvi 5mm lisää tilaa jarrusatuloille (270CDI). Mutta mersun vanteet pitäs sopia kyllä.
MiHe
No nyt narahti...
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/nokia ... a/E5tExWWZ" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
MiHe kirjoitti:No nyt narahti...
Tälle on ihan omakin ketju: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=173793" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MiHe
Uusimmat epäluotettavat testitulokset (kesärenkaat 2016 TM):
205/55R16
1. Nokian HakkaGreen2 9,4 :roll:
2. Goodyear Efficient Grip Performance 9,2
2. Pirelli Cinturato P7 Blue 9,2
4. Contonental Conti PremiumContact5 9
5. Apollo Alnac 4G 8,8
6. Dunlop Sport BluResponse 8,7
6. Michelin Primacy 3 8,7
8. Vredestein Sportrac5 8,2
9. Ladsail LS388 8
10. Barum Bravuris 3 HM 7,9
11. Kumho Ecowing ES01 7,5
12. Nangang Green/Sport 6,9
13. Wanli Harmonic H220 6,6
225/45R18
Continental ContiSportContact5 8,9
Oivoi, missä on Linglong GreenMax UHP? Muutama vuosi sitten päätyi tuohon Michelin Primacyn yläpuolelle? Eikö Vannetuku ole saanut voideltua tarpeeksi lehteä, ja eivät enää uskalla kiinalaista ottaa mukaan testiin kun joutuisivat jo feikkaamaan niin kovasti, että jo hävettää TeeÄmmääkin?
:lol:
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Onkos täällä porukalla kokemuksia fullrun F2000 kesärattaasta? Pikasella googlen käytöllä ei löytyny näistä mitään juttua mistään. Tähän asti ajellu linglong green maxeilla ja minervan rattailla joihin ollu kyllä tyytyväinen, ajoltaa ihan hyvät ja ennen kaikkea hiljaset. Fullruni ois vielä näitäki edullisempi ja saatavuuski parempi :lol: vai käyttääkö mersu kuskit halppis renkaita :D
Nastamuumio
Taikl kirjoitti:Onkos täällä porukalla kokemuksia fullrun F2000 kesärattaasta? Pikasella googlen käytöllä ei löytyny näistä mitään juttua mistään. Tähän asti ajellu linglong green maxeilla ja minervan rattailla joihin ollu kyllä tyytyväinen, ajoltaa ihan hyvät ja ennen kaikkea hiljaset. Fullruni ois vielä näitäki edullisempi ja saatavuuski parempi :lol: vai käyttääkö mersu kuskit halppis renkaita :D
:lol: Kova kumi on parasta kumia.
Minä käytän mustia ja mielellään pyöreitä :mrgreen: € on paras testitulos ja jos kestää 10-vuotta niin se on +
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Minkäslaista vannetta ja rengasta teillä on alla S212 tai W212 alla?
Omani on S212, 2012 4-matic, jossa vakiona on edessä ja takana 245/40/18 ja ET48. Vanne 8,5". Näyttää, että noilla renkaat ovat lähes kiinni jousissa. Tarkoitus on pitää renkaan ja vanteen leveys suunnilleen samana, mutta ET voisi olla 30 tai 35 ulkonäön vuoksi. Pitäisi mahtua hyvin?
Vannekoko voisi ehkä kasvaa, 8,5x19"
Entäs uraherkkyys, vaikuttaako pienempi ET?, Näillä nykyisillä ei kyllä vetele mihinkään päin. Kulkee kuin juna, jopa nastoilla.
Monilla on paljon leveämpääkin alla takana. Vanneliikkeistä ei tunnu löytyvän apuja. Haluavat välttää riskejä, ja pysyvät kirjojen suosituksissa.
Onko teillä kuvia omistanne? ( vaikka privaatisti)
Kiitokset etukäteen!
