124 kierroslukumittarin asennus?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
200d -89 man. pitäis laittaa kierroslukumittari kiinni, haulla löyty vähän sekalaista tietoo niin kysytään uudestaan.
Onko mittaristossa valmiudet kierroslukumittarin asennukseen kellon tilalle?
Onko kiekkamittarin mallilla merkitystä (5,6 koneen mittari).
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ja samaan aiheeseen jatkaen:
Voiko 2.0E:n mittarin saada toimimaan 2.5D.n kanssa?
Ja jos saa niin miten?
Joku mersupurkaamo??
Re: 124 kierroslukumittarin asennus?
keef kirjoitti:200d -89 man. pitäis laittaa kierroslukumittari kiinni, haulla löyty vähän sekalaista tietoo niin kysytään uudestaan.
kasi koneen mittari näyttää vain puolet neloskoneen todellisesta kierrosluvusta... varmimmin saa sen toimimaan kun hommaa alunperin diiselissä olleen mittarin. tietääkseni diiselissä ja diiselin mittarissa ei ole väliä paljonko koneessa on sylintereitä, toinen juttu bensa koneissa...mittari kyllä menee kellon tilalle mutta johdot joutuu vetämään itse... maan mittari ottaa mittaristosta itsestään mutta virran joutuu vetämään jostain johon tulee virta kun kääntää virrat päälle... ja sitten se itse kierrossignaali.. toisin sanoen TD-signaali.. joku viisaampi joka tietää missä 124sessa on TD-anturi voi varmaan valaista asiaa... piuha anturilta kierrosmittarin perään TD-napaan...
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Anturi taitaa sijaita lähellä vaihdelaatikkoo? Ottaa impulssin vauhtipyörästä?
( korjatkaa jos olen väärässä!)
Siis dieselissä ja kytkentä on aika erikoinen kun se kulkee "ylijännitesuojan" kautta jne..
Bensamalleissa saa kierroslukumittariin tarvittavat tiedot otettua puolasta.
Myös dieseleihin laturista tulevia mittareita.
Hyvät on perät.......
Auti
dieselflosse
Hieman sivuten
Heip!
Mihin mahtaa perustua katsastuskonttorilla käytetyn diesel-pakokaasutestin kierrosluvun mittaus? Siellähän vain työnnetään pluki tupakansytyttimeen ja saadaan kierrosluku siitä...
Terveisin
Tero
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Vasta virittelin itelle mittarin paikalleen. Jos mittarin mukana saat sen johtosarjan kytkeminen on helppoa. Liitin kiinni mittariin ja viitosella merkattu johto 5-sulakkeen taakse kiinni. 6:lla merkattu vihreä johto sulakerasian pohjalla olevaan sisempään liittimeen paikkaan 6. Helppoa so far. Mutta jos tuohon liittimeen ei tule piuhaa joudut vetämään sen tyhjäkäynninsäätö mokkulasta navasta TD. Samasta navasta saa rpm-tiedon kick-down rele. Näytti tulevan ulos jotain 1,5 kHz:n taajuutta tyhjäkäynnillä eli kierrosluku tuplana. Dieselin mittarit toiminevat kaikki keskenään. Bensoista en osaa sanoa.
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Re: Hieman sivuten
flosse kirjoitti:Heip!
Ai semmosiakin on, mulla ne on mitannut sieltä konehuoneesta, esimerkiksi venttiilikopan päältä. Se anturi kait haistelee nokan pyörimisnopeutta.
Eiköhän se tunnistele sitä laturin aiheuttamaan jännitteen 'sykkimistä' ja skaalaa sen sitten oikealle hehtaarille. Sitä en kyllä ymmärrä miten tuo systeemi voi näyttää oikein. Mikäli siis muutat laturin välitystä, ja sehän nyt muuttuu itsestäänkin, kun kiilahihna kuluu. Todella outoa, ehkä joku asiantuntija tietää ?
dieselflosse
Re: Hieman sivuten
veskola kirjoitti: Eiköhän se tunnistele sitä laturin aiheuttamaan jännitteen 'sykkimistä' ja skaalaa sen sitten oikealle hehtaarille. Sitä en kyllä ymmärrä miten tuo systeemi voi näyttää oikein. Mikäli siis muutat laturin välitystä, ja sehän nyt muuttuu itsestäänkin, kun kiilahihna kuluu. Todella outoa, ehkä joku asiantuntija tietää ?
Itsekin ihmettelin samaa. Vehkeelle vain kerrottiin sylinterien lukumäärä... Onkohan tuohon laturin välitykseen jokin yleinen sääntö... Esim. 1/3 tms., jota sitten käytetään kaikissa autoissa... Toisaalta joku iso kone käy matalilla kierroksilla, mutta käyttää samaa laturia jonkin pienemmän kanssa. Ei jymmärrä.
Niin, kyllähän formulakisojen TV-esityksissä näytettävät koneen kierrokset perustuvat akustiseen mittaukseen. Joten konsteja on monia. :lol:
Terveisin
Tero
keef
kimlahti kirjoitti:Vasta virittelin itelle mittarin paikalleen. Jos mittarin mukana saat sen johtosarjan kytkeminen on helppoa. Liitin kiinni mittariin ja viitosella merkattu johto 5-sulakkeen taakse kiinni. 6:lla merkattu vihreä johto sulakerasian pohjalla olevaan sisempään liittimeen paikkaan 6. Helppoa so far. Mutta jos tuohon liittimeen ei tule piuhaa joudut vetämään sen tyhjäkäynninsäätö mokkulasta navasta TD. Samasta navasta saa rpm-tiedon kick-down rele. Näytti tulevan ulos jotain 1,5 kHz:n taajuutta tyhjäkäynnillä eli kierrosluku tuplana. Dieselin mittarit toiminevat kaikki keskenään. Bensoista en osaa sanoa.
200d:ssä ei ole sitä tyhjäkäynninsäätö mokkulaa "ELR"?, joten sitä kierroslukuanturia ei myöskään ole, eihän? Onkohan sille anturille paikkaa kytkinkopassa jos se ei alunperin ole siellä ollutkaan? Ei ainakaan sattunut silmään kun katselin.
Kierroslukumittarin asennus tuli ajankohtaiseksi pumpunsäädön yhteydessä kun olis hyvä tietää ettei ota hirveesti ylikierroksia koneesta..
**tuttaa tää saksalaisten pihistely näiden karvalakkimallien varustelussa, sama juttu Bemareiden kanssa, no onhan se huomioitu hinnassa....
kimmo l
Tunnistin anturi sijaitsee starttimoottorin takana.
Onko autosi automaattivaihteistolla varustettu? Silloin se ainakin on valmiina.
:wink: Johto tulee öljynsuodattimen vierestä siis ventiilikopan kohdalta(takapää) ja menee akun taakse.
Auti
dieselflosse
Kierrosten rajoittaja
keef kirjoitti:[
Vaikka syöttöä on lisättykin, niin kierrosten rajoittaja tulisi säätää siten, ettei mene kiljaisun puolelle. Johan kone hajoaa katsastuksessakin, jos rajoittaja ei ota kiinni.
Toisaalta kone kyllä huutaa noilla huippukierroksilla sen verran, ettei ylikierroksia helposti viitsi käytellä.
Terveisin
Tero
keef
Re: Kierrosten rajoittaja
flosse kirjoitti:
keef kirjoitti:[
Katsastukseen on omat rajoittimet. Eihän tolla vielä kuuhun mennä mutta kyllä 200d kulkee ihan yllättävän kivasti.
Ja manuaalillahan toi on, onkos kukaan väsännyt sitä anturi siihen kiinni, ja onkohan siinä vauhtipyörässä edes koloja että se anturi näkee :shock: kierrokset.
Voi tulla aika iso homma jos joutuu vauhtipyöränkin vaihtaan :P ei sentään..
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Se anturi lukee hammaskehän hampaita siitä vauhtipyörästä, eli kyllä ne kolot on seillä valmiina jos auto käynistyy avaimesta. :)
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Vanhemmissa perus 200D ja 250D malleissa ei ole kierroslukuanturia. Anturi on öljypohjassa ja se lukee tosiaan vauhtipyörän hampaita. Jos autossa on ilmastointi tai automaattivaihteet, ni sitten kiekka-anturi löytyy. Uudemmissa pakokaasuntakaisinkierrätyksellä varustetuissa on myös tuo anturi. Jos anturin haluaa laittaa, pitää vaihtaa öljypohja, tai hitsailla paikka anturille. Anturi on jotakuinkin samanlainen kuin mitä ABS anturikin on. Ellei peräti ole ihan sama kapine :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
keef
Perttu K kirjoitti:Se anturi lukee hammaskehän hampaita siitä vauhtipyörästä, eli kyllä ne kolot on seillä valmiina jos auto käynistyy avaimesta. :)
:D mutta onko sille anturille valmista paikkaa, ei anakaan näkyny kun kattelin äsken.
edit: tulikin vastaus samaan aikaan
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Herätetäänpäs tämä keskustelu uudestaan.
Lyhyesti: W115 240D 3.0:aan pitäisi saada kiekkamittari, mitä pitää asentaa? Valmista anturia ei kai ole?
mulla on nyt tuossa tallissa johtosarjallinen paketti, kiekkamittarille siis.
öljypohjassahan ei ole sitä reikää, mutta sokea paikka on joten siihen helppo tehdä se reikä anturille.
Enää johdot siitä kiekkamittarille ja sulake rasiaan niin kaikki okei, vaiko ?
kimmo l
epk kirjoitti:mulla on nyt tuossa tallissa johtosarjallinen paketti, kiekkamittarille siis.
Ja olihan siinä se paperilappunen missä oli kirjoitettu ne sulakerasiaan tulevat johtojen paikat?
Auti
Kimmo L kirjoitti:
kyllä kyllä , mutta mutu takaraivossani sanoo että johtoja tulis myös muualle ?
kimmo l
No tulee toki! Sille kuuluisalle ylijännitesuojalle ne ( Mutu ) ruskee ja valkoinen!
Sen ohjeen kirjoitti eräs " turboguru" länsi-suomesta kun oli irroittanut ne.
Auti
keef
Pitääkös toi öljypohja ottaa irti kun poraa reiän sille anturille? eihän siinä kohtaa öljyä pitäis olla.
keef kirjoitti:Pitääkös toi öljypohja ottaa irti kun poraa reiän sille anturille? eihän siinä kohtaa öljyä pitäis olla.
juu ei ole öljyä siinä kohtaa, jos vaan mahtuu porailee.
itsellä kone muutenkin auki joten helppoa.
kimmo, ylijännite suoja, missä sijaitsee ?
kimmo l
Jaahas?
Ylijännitesuoja riippuu mallista sitä ei kaikissa vanhemmissa ole,mutta jos on niin akuntakana. ( W124 ) ja W201:ssä sulakerasiassa.
Auti
Kimmo L kirjoitti:Jaahas?
omassa ei taida olla, -85 , joten toimiiko edes sitten ?
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Morjens!
-Kiekkamittaria pukkaa. Menee vaan sormi suuhun nuitten aiempien topiccien aseuunusohjeitten kanssa. Onko kellään helpostosaatavilla olevaa kuvaa minkänäköinen anturi ja missä tuolla pakokaasunkierrätyksellä varustettujen OM601sten öljypohjassa on?
Viittaan asiantuntijaan:
Pepekyy kirjoitti:Vanhemmissa perus 200D ja 250D malleissa ei ole kierroslukuanturia. Anturi on öljypohjassa ja se lukee tosiaan vauhtipyörän hampaita. Jos autossa on ilmastointi tai automaattivaihteet, ni sitten kiekka-anturi löytyy. Uudemmissa pakokaasuntakaisinkierrätyksellä varustetuissa on myös tuo anturi. Jos anturin haluaa laittaa, pitää vaihtaa öljypohja, tai hitsailla paikka anturille. Anturi on jotakuinkin samanlainen kuin mitä ABS anturikin on. Ellei peräti ole ihan sama kapine :roll:
Ja onkos kellään jotosatsia myynnissä? Mulla taitaa tosin olla 230TEn muistoina kiekkamittarin johdot notkumassa mutta niin satumaiseen tuuriin en usko et se kävis tuohon E200D:n kiekkamittariin
pkultti
Viesti Kirjoittaja pkultti »
Eikö sitä signaalia saa laturilta niin ku johnain muis diisseleissä??Ainakin jos ostaa tarvike rinkimittarin.
MB-Toys for a big boys...
C 250D elegance
Ex. 300D W124
PKivireki kirjoitti:
siis puuttuuko sulta anturi ? anturi on siinä öljypohjan takaosassa.
ei johtosatsia kannata ostaa, ainakaan isolla rahalla koska mittarin saa toimimaan parilla johdolla muutenkin :
jarski kirjoitti: Sitten oli vuorossa johdotukset. Anturi kiinni OM603:n kylkeen (vauhtipyörän koteloon, valmis paikka siellä). Anturilta tulee kaksi johtoa, valkoinen ja ruskea. Ruskea maihin ja valkoinen kierroslukumittarin W-liittimeen. +-liittimeen virta sellaisesta paikasta, johon tulee virta silloin virrat on päällä. Ja kellolle virta samasta johdosta kuin ennenkin. Kierroslukumittarissa olevassa pistokkeessa on 3 napaa, keskimmäisestä ei tarvitse välittää.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
keef
mulle voi tarjota d kiekkamittaria ja anturi ja johtosarjaa..
PKivireki
epk kirjoitti:
No kun en tiedä puuttuuko anturi kun en ole kerinnyt könytä auton alle tonkimaan. :oops: Mutta kone on siis pakokaasunkierrätyksellä varustettu OM601 ja kiekkamittarin johto on muistona 230TE -ajoilta tuolla mittariston päässä. Ja uudessa tänään saapuneessa mittaristossa (ah!) on kiekkamittari.
Täytyy tutkiskella asia jahka saan parisuhdekriisin selvitettyä eli erottua. Sitten saa rauhassa askarrella kaikkea mitä mieleen tulee..
PKivireki kirjoitti:No kun en tiedä puuttuuko anturi kun en ole kerinnyt könytä auton alle tonkimaan. :oops: Mutta kone on siis pakokaasunkierrätyksellä varustettu OM601 ja kiekkamittarin johto on muistona 230TE -ajoilta tuolla mittariston päässä. Ja uudessa tänään saapuneessa mittaristossa (ah!) on kiekkamittari.
Juttelin tuossa merkkikorjaamon asentajan kanssa Viton OM601/-98 äärellä ja oli sitä mieltä, että kierrosluku otettaisiin laturilta, mutta eihän se varmaa ole.
