W202 C180 -95 käynnistys ongelma? Ratkaistu!
- Manu300cea24
Elikkä kaverin äitin bensa 202:nen ei lähde käymään.
Bensapumppu ja suodatin on vaihdettu ja myös tulpat.
Kaikki sulakkeet on myös ehjänä.
Auto starttaa normaalisti ja käynnistäessä yrittää lähteä käyntiin mut ei vaan jaksa sitten pyöriä/jaksa pysyä käynnissä.
Eli vaan hörähtelöö.
Bensaa tuntuu kyllä saavan kun muutaman startin jälkeen haisee selvästi bensa.
Joskus aijemmin on tehnyt samaa oiretta ja nyt sitten halvaantu kokonaan.
Mistähän vois vikaa hakea?
YJ-rele? Sen sulakkeen ottaminen pois ei vaikuttanut millään tavalla. Samanlailla yritti pyörimään silti kun sulake oli poissa.
Virtalukko ei ole sähköinen ja toisella avaimellakin on kokeiltu tuloksetta.
Viimeksi muokannut Manu300cea24, Ma 22.06.2015 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Re: W202 C180 -95 käynnistys ongelma?
Puolat? Puhdasta arvailua...
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Jos sitä ei saa kaasullakaan härnäämällä käymään niin kannattaa koittaa kaasuläpän elektroniikan puhdistusta
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
- Manu300cea24
Ei auta kaasun lisääminenkään oikeestaan yhtään. Vaan enemmän on kaasun painamisesta haittaa.Jupa kirjoitti:Jos sitä ei saa kaasullakaan härnäämällä käymään niin kannattaa koittaa kaasuläpän elektroniikan puhdistusta
Paremmin yrittää lähteä käyntiin koskematta kaasuun.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Jospa lämpöanturi ei haista että kone on kylmä..kokeilepa lisä bensalla suoraan kurkkuun.
- Manu300cea24
Parin startin jälkeen jo valmiiksi haisee kovasti bensa, että en henk.koht. usko että sais liian vähän?atlas kirjoitti:Jospa lämpöanturi ei haista että kone on kylmä..kokeilepa lisä bensalla suoraan kurkkuun.
Mut kokeillaan sitäkin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Yksi paikka mikä muuten näistä pettää on paineensäädin eli voisiko tulla bensa nyt sitten kusemalla eli kaasuuntuminen ei onnistu.
Ja pumppujen tuototkin olleet huononemaan päin...elimpumpun ikä ..pitäisi mittailla bensanpainetta kanssa.
- Manu300cea24
Re: W202 C180 -95 käynnistys ongelma? Ratkaistu!
Nyt rommeli pyörii.
Oli niinkin yksinkertainen vika kun että oli menny katti rikki ja samalla oli tukkinu putken.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Mullakin on tuollainen tullut kerran vastaan. On muuten vähän vaikea keksiä! Hyvä että löytyi
Katin rikkoutuminen on seurausta jostain muusta viasta. Jos kattia ei ole ajettu kiinni mihinkään, niin ei niitä ajamalla saa nyky öljyillä ja bensoilla tukkoon. Ellei nyt sitten ajeta ihan parin kilometrin lenkkiä päivästä toiseen.Manu300cea24 kirjoitti:Nyt rommeli pyörii.
Jos katti menee uusiksi, niin samassa yhteydessä kannattaa aina uusia myös lambda, koska molemmat menevät liiasta palamattomasta bensasta ennenpitkää rikki. Ja katti on se joka kärsii jos lambda on väsynyt. Jossain boschilaisissa lambdan suositusvaihtoväli on 160000km.
177.145 M260.920
- Manu300cea24
Re:
Kyllä se ihan mekaaninen rikkoutuminen oli ja ei ole menny ulkopuolisesta kolhusta kappaleiksi.M.K kirjoitti:Katin rikkoutuminen on seurausta jostain muusta viasta. Jos kattia ei ole ajettu kiinni mihinkään, niin ei niitä ajamalla saa nyky öljyillä ja bensoilla tukkoon. Ellei nyt sitten ajeta ihan parin kilometrin lenkkiä päivästä toiseen.Manu300cea24 kirjoitti:Nyt rommeli pyörii.
Porukoiden W202 meni kanssa vuos sitten katti rikki. Mutta ei tehnyt tämmöstä oiretta.
Muuttu ns. helistimeksi ja sekään ei ole ottanu mihinkään kolhua.
Joku törö niissä on ollu kun on kenno hajonnu??
Silti sekin on pelannu todella hyvin senkin jälkeen ja pari päivää sitten leimasta läpi että hyrskähti.
Niin ja molemmissa orkkis katit oli paikallaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
