W126 500SEL -82 Projekti..
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
touhottaja kirjoitti:olisko se toinen siellä katossa kiinni, elikkä luukun kehikossa :roll: noi tiivisteet alakaa olla vähissä :)
Ei ollut ei. Tuon kuvan minkä laitoin, niin eikö se ole "takatiiviste" mikä on luukussa kiinni. Varaosa autossa oli kaks toiminen luukku.
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:
sittenhän se taitaa mennä uuden ostoksi :idea:
onkos siinä varaosa-autossa ehejä se tiiviste ja muutkin luukun osat :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
No ei kai noita tiivisteitä kaupan hyllyssä ole enään.. varaosa autossa on kyllä kaikki hilut kiinni ja en meinaa laittaa siittä tohon omaan :D Siinähän olis semmonen tiiviste kyllä, jonka vois leikata oikean muotoseks omaani :P
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:No ei kai noita tiivisteitä kaupan hyllyssä ole enään.. varaosa autossa on kyllä kaikki hilut kiinni ja en meinaa laittaa siittä tohon omaan :D Siinähän olis semmonen tiiviste kyllä, jonka vois leikata oikean muotoseks omaani :P
mulla olis käyttämättömät hyllyssä, itellä kakstoiminen luukku siksi ei käy mulle, mutta merteilillä tais olla uusia
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 26799/15/1" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo on se karva tiiviste :wink:
kl-varaosista vois löytyä etu ja takaosan tiiviste :think:
tuoppiluo2
Karvatiivisteet on paikalla jo, mutta ei nekään olisi huono idea uusia.. Ainut mikä puuttuu on se etu tiiviste. KL-varaosan nettikaupasta ei ainakaan löytynyt. Ja sinäkään touhottaja et myy mitään kuiteskaa :D
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kl varaosalla ei nettikaupassa ole läheskään kaikkia tuotteista näkyvillä. Laita vaikka sähköpostia tai soita. luulisi löytyvän :)
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Karvatiivisteet on paikalla jo, mutta ei nekään olisi huono idea uusia.. Ainut mikä puuttuu on se etu tiiviste. KL-varaosan nettikaupasta ei ainakaan löytynyt. Ja sinäkään touhottaja et myy mitään kuiteskaa :D
oikein päätelty EN MYY mutta vaihan kyllä jos sopivaa tavaraa sattuu löytyy :wave:
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Käytänpä ketjua hyväkseni, omaan 1985 500SEL:ään (prefacelftiin) olisi haussa pakoputki. Putken osat jne ei ole tuttuja. Onko putki vaihettava kokonaan, pakosarjasta lähtien kun on ainakin keskikohtaan asti autoa ihan murua ja popcornia?
Saako noita uutena mistään vai onko alettava purkuosia etsiin? Onko varaosaputket ohan paskoja?
Millaien työ pakoputki on vaihtaa?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja
kyllähän viis sataseen putkia saa ihan etestä lähtien, jos on katti niin se maksaa enemmän kun auto mutta ei kait ne muut paljoo maksa (mikä on sitten paljon) :arrow: putkethan on heleppo vaihtaa, mitä ny pikkasen painaa johkin nissanin putkiin verrattuna :wink:
saahan niitä uutena ja tiivisteet kannattaa vaihtaa uusiin samalla kertaa eipähän sitten tuhise mistään :shifty:
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Itse vaihdoin 420 SEL.iin itse putket pakosarjoista keskivaimentimiin saakka. 420 putkiston keskiosa on ihan omanlaisensa, mutta ei siitä sen enempää. Selasin monia tarvikeliikkeitä ja halvimmillaan putket oli Veholla :shock: Alkuperäisosat menivät heittämällä paikalleen ja ainevahvuus on sitä luokkaa, ettei lähivuosina tarvi tuolla alla ainakaan pakoputkien takia ryömiä :D
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
tuoppiluo2
Laitoin tuon takalasin nyt paikoilleen ja viskasen tänään vähän silikoonia ympärille. Onko noihin kromi juttuihin ( Mitkä tulee takalasin ympäri) niin mitään vippas konsteja, miten saa helpommin paikoilleen?
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
tuoppiluo2 kirjoitti:Laitoin tuon takalasin nyt paikoilleen ja viskasen tänään vähän silikoonia ympärille. Onko noihin kromi juttuihin ( Mitkä tulee takalasin ympäri) niin mitään vippas konsteja, miten saa helpommin paikoilleen?
Omaan C124 coupeen kun kyselin takalasin vaihtoa frendiltä, niin hän sanoi että ne laittaa kromit lasin kanssa paikalleen, on kuulemma helpompi. en tiedä sitten W126:sta
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
touhottaja
Mr300 kirjoitti:
näin se menee :wink:
tuoppiluo2
Kasaus vaiheessa huomasin, että virranjakajan ennakkosäätimestä puuttuu letku? Mihinkäs tämä letku kuuluisi mennä?
touhottaja
meniskö tuo kaasuläpän etupuolelle :wink:
tuoppiluo2
Elikkä näin?
Mihin tämä menee? :D
tuoppiluo2
Eilen eli perjantaina tuli uusi tuulilasi ja ens viikolla pitäis viskata paikalleen :thumbup:
tuoppiluo2
Olisko jollain kaaviota takalasin kytkimelle? Hukannut kaikki kaaviot. Sais tietää mikä johto menee mihinkä :D
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Mitäs piuhoja tarkoitat? Onko sinulla kytkimien piuhat irti liittimistä? Missäs mallissa projekti muuten on?
tuoppiluo2
tango kirjoitti:Mitäs piuhoja tarkoitat? Onko sinulla kytkimien piuhat irti liittimistä? Missäs mallissa projekti muuten on?
Juuri ne kytkimen piuhat on irti siittä liittimistä. sais ees kuvan niistä tai sit vois joku kertoa mihinkä järjestykseen ne johdot meneepi :thumbup:
Projekti on aika hyvässä mallissa. vielä pitäis vanteet ja jotakin irto-osia maalaata niin olis maalaukset siiinä. Kaikkea pikku räpläämistä löytyy. tavoitteena on saada leima siihen nyt heinä-elokuun aikana :D kuvia laittelen ku saan vaan aikaseks.
tuoppiluo2
AMG sarjan ostin ku sai "halvalla"
Pienoisen lipan hommasin takaluukulle
tuoppiluo2
RH:n vanteet kiilotin lipat ja maalasin keskiöt. Edessä 9,5" ja takana 10". Pikku hiljaa projekti etenee :thumbup:
tango
Näyttä hyvältä. Katson, jos saan noista piuhoista kuvaa.
tango
Auttaako?
tuoppiluo2
Auttoi kovasti! Kiitos paljon! :clap:
IsoK
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja IsoK »
touhottaja kirjoitti:jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
mutta ton permurikan tuki kumihan laitetaan neljällä M8 ruuvilla kiinni palkin pohjan läpi :wink: tehin aokonaan itelle latikasta kiinnike mutterit palkin sisään, niin ei tartte hitsata :thumbup:
mun mielestä toi perä on ollu aikonaan kitkalukko perä :roll: mulla on ton näkönen 3.46 pulttiperä :roll:
Löytyisikö 126 takakontin matto ?
touhottaja
löytyy :wink:
tuoppiluo2
Mitäs laatikko öljyä kannattaa laittaa? tai mitä suosittelette ja paljonko sinne meneepi?
touhottaja
laita vaikka mobili drexon II :arrow: lootaan menee ensitäytöllä 8.6L ja öljynvaihossa 7.7L :wink:
tuoppiluo2
Tuossa pari päivää sitten käyttelin konetta lämpimäksi ja seuraavana päivänä oli lattialla märkä vesi putti :) Lämppärin kennoko siellä vuotaa?
