Pakko udella paljonko tehoja sitten irtosi?Henkkka_ kirjoitti:Minä en noista vertailumalleista tiedä sen enempäää, mutta 300 bensa 12v:tä käytin tässä vertailuautona.
Tänään oli aika penkissä ja sen jälkeen muutoskatsastus. Tehoja oli sen verran kuin ajattelinkin vakiopumpulla saavan.![]()
Katsastusmiehen kanssa käytiin paperit alustasta läpi ja kyllähän se muutoskatsastus onnistui.![]()
Rekisteriotteessa merkintä välijäähystä, ahtopaineesta, mutta turbosta ei ole tarkkaa merkintää...
Henkan projekteja
Re: Henkan 300 turbo diesel
- Henkkka_
200hv ja 330Nmmiro678 kirjoitti:
- Henkkka_
Toinenkin tandempumppu hajosi viime torstaina, pitäisi jälleen rueta etsiskelemään.. Ekasta pumpusta on laakeri menny ja ilmeisesti tästäkin kun alkoi kolisemaan melko lujaa. Nyt paikoillaan on normaali ohjaustehostimenpumppu.
Jos sattuu hyllyssä olemaan pumppua niin yv:tä..
- Henkkka_
Tällä kokoonpanolla tullut 5000km ajeltua. Hyvin on toiminut, ei ole mitään ongelmia ilmennyt.
Tuli hommattua toinen vakiopumppu, siihen ajattelin vaihtaa ite 6mm tapit jotka löytyvät jo tallin hyllyltä.. Tai ainakin yritän vaihtaa..
Kroonisen rahapulan vuoksi ei 7mm tappeja vielä tule..
Pitänee jonkunlainen pumppupenkki kehitellä, että saa sylinterikohtaset tasattua.
- Henkkka_
6mm tapit nakkasin paikoilleen ja vähä jo "pumppupenkissä" pyörittelin. Soppaa näyttä tulevan, saattas jopa toimia..
Pitää mittakipot saada ensiviikolla, niin pääsee sylinterikohtaiset säätämään..
Ikinä en oo vielä ees syöttöpumppua laittanu mersuun paikalleen, niin ei siitä oo vielä hajuakaan.. Mikähän mahtaa olla ennakko tuolle 6mm tapeilla olevalle pumpulle, jolla ainakin aluksi kannattaa yrittää..?
Mistää mittää tiiä mutta oisko se vakio? Jossei kukkaa täsmennä.
S124 & W124
- Henkkka_
Elikkä kutosen tapeilla oleva pumppukin siis 13 jykkiä?
Ainakin siis kannattanee tuolla koitella..?
Tullut lueskeltua ohjeita tuohon pumpunvaihtoon.. Kertokaapas meneekö se näin vai oonko aivan hakoteillä..?
1 ) Käännetään kampiakseli 13jykkiä.
2 ) Ketju kireälle välillä kampiakseli-pumppu-nokka.
3 ) Vanha vakiopumppu irti ( varmaankin pitäisi sen lukituskohdan olla pumpussa melko hyvin kohdillaan ).
4 ) 6mm pumppu lukitaan tapilla ja laitetaan paikalleen, pumpun kallistus puoleen väliin.
5 ) Sitten tarkistellaan ajotusta, pyöritellään pari kiekkaa konetta.
6 ) Hienosäädetään jos tarvetta ( eli kone siihen 13 jykkiä, pumppua kallistellaan, että menee se lukitustappi..? ).
7 ) Laitetaan kaikki loput hilppeet paikalleen.
8 ) Ihmetellään, kiroillaan ja viskellään avaimia kun kaikki mennykki päin persettä.
9 ) Tullaan tänne itkemään ja pyytämään neuvoja kokeneemmilta.
Tarkoitus olisi ensiviikon loppupuolella rueta vaihtamaan..
- Henkkka_
Kannattipa rueta pumpunvaihto urakkaan!
Kasatessa nimittäin huomasin, että viime talvena ostettu alipainepumppu on paskana.
Paskaa siellä ei ole ollut välissä, koska vuoristorata on ehjä.. ONNEKSI.
tai no, 1200 paperilla vähä pyyhkäsin, sillä lähti kaikki naarmut. Nuo kuvassa näkyvät paskat on tiivistepinnan puhdistuksen jäljiltä. En oikein muuta keksi syyksi, kuin motonetin laatu..
Pitää huomenna mennä käymään motonetissä, että onko heillä minkäänlaista takuuhommelia näissä.. Onhan tämä nyt aivan paskaa laatua, ei edes puolta vuotta kestänyt.
Jos joutuu ite ostamaan uuden, niin en kyllä motonetistä enää osta..
Laittelen vähän kuvamateriaalia elementtien vaihdosta ja pumpunasennuksesta, kuhan tämä joskus taas ajossa on....
- Henkkka_
Noniin, aamulla marssin motonettiin kyselemään takuuasioista.
Myyjä oli oikein asiallinen ja sain rahat takaisin tuosta.
Tietenkin tarjosivat uutta samanlaista tilalle, mutta koska ei ollut varastossa niin en suostunut.. Olisi kyllä huomiseksi sinne tullut, mutta 200km reissu käydä motonetissä.
Soittelin sitten varaosaliikkeet lähiseudulta läpi, kaikkialla oli tilaus tavaraa. Kotiinpäin ajellessa juolahti mieleen, että käynpäs toivalan autossa kysäsemässä. No, siellähän niitä hyllyssä oli.
On muuten yllättävän paljon eroa tuolla toivalan auton pierburgilla sekä motonetin pierburgilla. Tässä uudessa pumpussa lukee monessa kohtaa "pierburg" ja made in germany, kun taas motonetin pumpussa ei lukenut mitään. Ainoastaan paketissa luki pierburg.. Muutenkin tässä uudessa pumpussa valujälki aivan toista luokkaa..
Mulle jäi vähä semmonen tunne, ettei motonetistä ostettu pumppu ollut pierburg..
Varmaksihan tuota ei voi kukaan sanoa.. Tai sitten oli jokin maanantaikappale..
Pääasia että nyt on taas ehjä pumppu.
Tais olla kiinalainen kopio pierburgista... Muuta faktaa ei ole tähän antaa kuin vitutus surkeista varaosista joita myydään ehtaan hintaan..
- Henkkka_
Motonetistä 279e jos en väärin muista ja oisko toivalan autossa ollu jotain 295e?Dixon kirjoitti:Oliko sama hintaki ko mätänetin laaduttomalla piraatilla?
- Henkkka_
Mitäs arvon foorumilaiset ovat vuoristoradasta mieltä? Pieni naarmu oli siihenkin tullut. 1200 hiomapaperilla pyyhkäsin nätisti ja sain aika hyväksi.. Sormella ei tunnu mitenkään. Itse arvelin, etten nyt rupea sitä vaihtamaan.. Pitänee ainakin välillä käyttää pumppu poissa ja katsoa.
Mutta auto on taas ajossa, 6mm pumppukin paikoillaan! Näyttäisi jopa toimivan!
Vimpan päälle oleva pumppupenkki..:
Romuraudasta tehty "pumppupenkki" ja mittapullotkin ovat tuttipulloja.
Kaikkea sitä köyhän pitää kehitellä.
ajoitus kuulostaa omaan korvaan aika hyvältä..
Jonkunlainen ahdonalainen syötönsäätöhän tuohon varmaankin pitää rakentaa, aika paljon työntää ennen ahtoja savua.
Syötöthän tässä on vielä täysin vakiot, niitäkään en nyt vielä säätele. Ajattelin että ajelen nyt tuolla ainakin paripäivää ja sitten vasta rueta syöttöjä räpläämään.
Tuntuu että olisi jo nyt hieman enemmän potkua mitä vakiopumpulla syötöt täysillä.
Edit: Kylällä testaillessani, huomasin että hieman harmaan sävyistä saattaa savu olla. Vaikuttaako liian aikainen tai myöhänen ajoitus tuohon? Lämmöt pysyy hyvin eikä muutakaan väärään ajoitukseen viittaavaa ole.. Paikoillaan kaasutellessa tulee kyllä mustaa ja samoin maantiellä ajellessa, mutta hitaasti kylällä ajellen näytti savu peilistä hieman harmahtavalta.. Tietenkin vesikeli voi vaikuttaa, savu näyttää harmaammalta..
Mutta ei kai tuo niin vakavaa ole, kun muuten toimii hyvin. Uskaltaa siis ajella ainakin toistaiseksi.
Viimeksi muokannut Henkkka_, Ke 24.02.2016 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyvinhän se pumppuremontti sitten onnistui.
ja hienot mitta-astiatkin. ei sen niin väliä onko ne kaikki hilut ja systeemit sitä kaikista parasta proota, vai ei. pääasia, että homma toimii. minä ainakin nostan hattua!
W201 250DT 20V
- Henkkka_
Iso kiitos vain hyville ohjeille.pera8x kirjoitti:hyvinhän se pumppuremontti sitten onnistui.ja hienot mitta-astiatkin. ei sen niin väliä onko ne kaikki hilut ja systeemit sitä kaikista parasta proota, vai ei. pääasia, että homma toimii. minä ainakin nostan hattua!
Mutta, ennakkoa vähä hienosäätelin. Laitoin aikasemmalle, ei tullut harmaata savua mutta rupesi mielestäni liikaa kalisemaan. Noh, äsken taas hienosäädin hieman myöhemmälle, liialliset kalinat lähti eikä harmaatakaan savua näkynyt. Olkoon nyt tuossa asennossa, toimii ainakin toistaiseksi hyvin.
Ahtopaineen käyttäytymistä en nyt oikein ymmärrä. Ruokaa näyttää tulevan ainakin saman kuin vakioelementeillä syöttöjä ruuvattuna, mutta ahtopainetta ei nosta yli 1.2bar. Perseessä tuntuu silti, kuin potkua olisi enemmän..
Tälleen se pyörii, ihan kohtuu tasaisesti. Jännästi tuo puhelimen kamera tuo esille tuon "säklätyksen" iha ku putki vuotas.
http://vid1086.photobucket.com/albums/j ... bc1yi9.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Huomenna aamulla sitten ilmastoinnin tutkimista. Jos ei vuotoja ole niin aineet sisään, jos löytyy vuotoja niin kenno pois. Saapi sitten kuulerinkin nätimmin.
- Henkkka_
Tänään oli aamulla ilmastoinnin tarkastus, kenno vuoti.
Noo, eipä sitä parin hellepäivän takia kehtaa näin vanhaan rueta uusimaan. Eli nappasin tänään kennon pois, mahtuupahan kuuleri hyvin vakiopuskurin taakse piiloon.
Ja muokkailinkin jo kiinnikkeet sekä ahtoputket. Tuolleen se sinne asettu.
Keskelle tein tuommosen tyhmännäkösen tuen, mutta sekin jää kyllä puskurin taakse.
Eikä tuo edes näköjään keskelle sattunut.
Ritilämallin puskurille olis nyt tarvetta!
E: taustalla muuten näkyy koreanmersu..
- Henkkka_
Syötöt kääntelin tuosta 6mm pumpusta melekolailla tappiin. Hyvästihän se jaksaa vetää, mutta laatikko.. se ei oikein tykkää.
Otin alipaineletkun pois laatikosta, nyt voi aika hyvin ajella.. Uskaltaako sinne ahtopaineen tuikata sisään..
Vaihto tilanteessa pyrkii luistamaan, ei se muulloin.
Siekkinenhän tuossa naapurikylällä on, mutta ei taida ainakaan vielä riittää rahat vahvistukseen.
Kai se pitää ulkosesta säätää syöttöjä pois.
Ootko painetta kääntäny jo lisää?
Voi sinne ahtopaineen laittaa mutta ei se laatikko sillä parane.
paras keino on nostaa poljinta vaihto kohdissa.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
- Henkkka_
Painetta on pyöritetty 2 kiekkaa, vieläkös se vaikuttaa jos sitä pyörittää vaikka alipaine on kokonaan poissa?94zip kirjoitti:Ootko painetta kääntäny jo lisää?
Pakkovaihteilla toimii nyt aika hyvin, vähän pitää varoa juurikin hieman kaasua hölläämällä vaihdon aikana.
Penkissä pitää kyllä käyttää lähiaikoina, niin näkee paljoko tämmösellä itetehdyllä pumpulla irtoaa.
juu, väännä vaan lisää kierroksia sinne lootaan. kyllä sen pitäis vaikuttaa, vaikkei alipainetta olekkaan.
W201 250DT 20V
- Henkkka_
Paineita pyöritin niin paljo ku niitä vaan sai pyöritettyä. Parani kyllä melko paljon, mutta luistaa se vieläkin.pera8x kirjoitti:juu, väännä vaan lisää kierroksia sinne lootaan. kyllä sen pitäis vaikuttaa, vaikkei alipainetta olekkaan.
Ei kai tässä muu auta, ku säätää syöttöjä vähemmälle.
kokeile mitä se tekee, jos sinne antaa ahtopainetta. jokkut totakin kai tehneet. en ota sit mitään vastuuta, jos loota hajoo tms..
W201 250DT 20V
- Henkkka_
En oikein tiedä uskaltaako sinne sitä ahtopainetta laittaa menemään, ei ehkä vanhan laatikon tiivisteet oikein pidä siitä..pera8x kirjoitti:kokeile mitä se tekee, jos sinne antaa ahtopainetta. jokkut totakin kai tehneet. en ota sit mitään vastuuta, jos loota hajoo tms..
Itellä oli laitettu ahtopaine lootaan ko auton ostin, eipä sillä juuri merkitystä ole ja JM koneesta sanottiin ettei siinä ole oikein mitään järkeä. Mutta eihän sitä tiiä jos kokeilee
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
Järkevinhän se ois vahvistuttaa. Rikkinäinen ei säätämällä korjaannu.
tai sitten sitä syöttöä pienemmälle.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
- Henkkka_
Nytpä sinne ahtopaine menee ja ainaki väliaikasesti toimii
ei luistele yhtään
Ittellä kesti 722.4 loota kuukauden päivät kun ajo ahtopaineen sinne
ok kuntoisen .3sen rajat menee siinä ~300heposen hujakoilla! Itellä kesti vahvistamattomana ~340hp tehot koko viime kesän!
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
- Henkkka_
Choke kirjoitti:Ittellä kesti 722.4 loota kuukauden päivät kun ajo ahtopaineen sinneok kuntoisen .3sen rajat menee siinä ~300heposen hujakoilla! Itellä kesti vahvistamattomana ~340hp tehot koko viime kesän!
Tässäpä ei oo potkuakaan ku jotain 250-300hv.. Kaikki on irti otettu mitä 6mm pumpulla irtoo.
722.6 lootia oon seuraillut, ja semmonen tähän näillänäkymin tulee. Jos tässä syksyn aikana budjetti sen verran periksi antaisi.
Tulipa muuten ostettua jälleen yksi mersu.. Tai itseasiassa kaksi.
ja.t@luukku.com
multa löytyy tohon om603 koneesee ohjaustehoistin pumppu! laittele yvtä jos kiinnostaa ja muitakin osia löytyy. 2turbokonetta osina t.tauren
- Henkkka_
Hyvin on mersu pelannut, n.800-1000km per viikko tullut kilometrejä.
Eilenpä se sitten päätti tepposet tehdä. Vitosen esikammio rupesi supsuttamaan ihan kunnolla.
Nooh, eipä muuta kuin esikammio hylsy tilaukseen.
Arvelin, että käytän kaikki auki, kun näyttäisi jokaisen esikammion luolta hieman kosteahkolta.
