w211 ilmajousituksen korjaaminen hitsaamalla
Kaupparatsu
Viesti Kirjoittaja Kaupparatsu »
Itselläni on kahtena viime talvena perä laskenut kaikista kovimmilla pakkasilla yöllä, palauten heti auton käynnistyksen jälkeen (kyseessä siis ei-Airmaticilla varustettu facelift-w211). Missään vaiheessa sen kummempaa vaivan eskaloitumista ei ole tapahtunut. Olen selvitellyt ja selvitellyt asiaa ja törmännyt aika ajoin kommentteihin, että vaiva on joillain korjaantunut hitsaamalla palkeiden vaihdon sijaan. Nyt kun talveen on vielä aikaa, niin alan tätä selvittää, koska varsinkin jos aion autoa vielä pitää useamman vuoden, niin hitsaamalla korjaaminen lienee aika hyvä sijoitus.
Itse haluaisin tuon kortin kääntää ennen palkeiden vaihtoa ja siksi kysynkin, että kuinka monelle ko. operaatio on tehty ja mistä sitä voisi kysellä? Uskon kuitenkin olevan edullisempi, kuin ilmajousiremppa.
Nyt:
s204 -10 200 CDI autom. Premium Business
Aiemmat:
s211-facelift -08 280 CDI V6 autom. Avantgarde
BMW 520d Business -08 autom. E60-facelift
w211 -02 270 CDI autom. Elegance
Volvo S80 -02 D5 autom.
Re: w211 ilmajousituksen korjaaminen hitsaamalla
mitäs siinä hitsataan ?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
jossain lisäilmasäiliön alumiiniputken hitsaussaumoissa on ollut kulemma halkeamia/hapettunut reikä. Noita lisäsäiliöitä ei kai ihan kaikissa malleissa ole edes.
Mutta luulen että sitä tässä tarkoitetaan. silloin kyllä luulisi vuotavan aina.
Ensimmäisenä itse tarkistaisin onko järjeselmässä kuinka kosteutta,se voi pakkasilla jäätyä venttiileihin ja muualle...
Viimeksi muokannut -230k-, Ke 08.07.2015 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tyyppivikahan on nimenomaan airmaticissa, jossa lisäilmasäiliöt on niiden hapettuminen puhki. Sen korjaamista hitsaamalla varmaan tarkoitetaan.
Jos kyseessä on tuo vika, niin auto kyllä laskee kaikilla keleillä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Tyyppivika tuo lisäilmasäiliöiden korroosio mutta jos puhutaan talviongelmista niin satsaus kuivaimen rakeiden kuivaamiseen tai vaihtoon kannattaisi ensimmäiseksi satsata.
aa no niinpä tietysti siittä oli kyse. Mites kun arnottihan myy airmatticciin taakse pelkät pussit ilman säilöitä ja tämä on toimiva ratkaisu. Arnottin sivuilla niillä takapusseilla on eri varaosanumerot vs normi farkku. Mikä niissä on erona ? haen tällä takaa sitä että eikös kaikista halvin ja kestävin ratkaisu olisi puukottaaa ne säiliöt pois ja asentaa sinne normifarkun pussit mallia bilstein ?
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Kaverin S211 320 cdi -04 hitsattiin E.Venetmäellä viime vuonna n.250e maksoi :)
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
No helpoin ja halvin on katkoa ne lisäsäiliölle lähtevät isot letkut ja tulpata pussin juuresta, toimii.
Jättää pussilta päin reilusti letkua näkösälle ja sinne tulpat, muutamalla klemmarilla varmistaa.
Normifarkun pussit ei käy airmaticci autoon, eri töpseli.
Arnotit on kyllä paaaaljon paremmat mitä nää mersun omat.
Kaupparatsu
ola94 kirjoitti:Kaverin S211 320 cdi -04 hitsattiin E.Venetmäellä viime vuonna n.250e maksoi :)
Tällaista tietoa kaipasin. Mutta onko se nyt niin, että koska ongelmani osuvat vain kylmiin aikoihin, niin hitsaus ei voi auttaa.
Nyt:
Aiemmat:
Kaupparatsu
DBFI kirjoitti:Tyyppivika tuo lisäilmasäiliöiden korroosio mutta jos puhutaan talviongelmista niin satsaus kuivaimen rakeiden kuivaamiseen tai vaihtoon kannattaisi ensimmäiseksi satsata.
Mikä paja tekee ko. operaatioita? Ei liene yhtä kallista, kuin palkeiden vaihto osineen/töineen.?
Nyt:
Aiemmat:
Kumipää
Niin sun autossahan ei ole niitä lisäsäiliöitä, mitä voisi hitsailla, koska ei ole airmatic.
Pussit vaihtoon vaan.
-230k-
Kaupparatsu kirjoitti:
osakulut 0e koska nuo silica rakeet voi kuivata uunissa,toki kannattaa uusi ilmansuodatin asentaa samalla,maksaa kympin.
Muutama tunti töitä jos kerran haluaa jossain teetättää. ei siis kallis homma ja hyvin mahdollisesti auttaa ongelmiisi.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Vaikka täällä taajaan seikkailenkin, niin jäänyt kokonaan pimentoon nuo rakeet. Suodattimen olen omasta farkustani kyllä ymmärtänyt vaihtaa ja lisäilmasäiliöiden kunnonkin silmämääräisesti todennut hyväksi, mutta missäs päin autoa nämä uunikuivatusta vaativat rakeet oikein ovat piilossa. Voisko joku valottaa asiaa vähän tarkemmin, niin voisi tuommoisenkin itsehuollon joskus toteuttaa.
RH kirjoitti:Vaikka täällä taajaan seikkailenkin, niin jäänyt kokonaan pimentoon nuo rakeet. Suodattimen olen omasta farkustani kyllä ymmärtänyt vaihtaa ja lisäilmasäiliöiden kunnonkin silmämääräisesti todennut hyväksi, mutta missäs päin autoa nämä uunikuivatusta vaativat rakeet oikein ovat piilossa. Voisko joku valottaa asiaa vähän tarkemmin, niin voisi tuommoisenkin itsehuollon joskus toteuttaa.
valotus on jo valottanut:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&p=986045" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Ainakin Hort auto myy (myi?) kunnostettuja lisäilmasäiliöitä kohtuuhintaan (reilun satkun oli pari vuotta sitten).
Periaatteessahan lisäilmasäiliötä ei ole tarkoitus irrottaa ja vaihtaa, mutta vähintään yhtä toimiva operaatio se on kuin tuo tässäkin ketjussa mainittu tulppaaminen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RH
DBFI kirjoitti: valotus on jo valottanut:
Ja vielä perusteellisen kattavan kuvamateriaalin kera 8) .
Kiitokset linkistä :thumbup: .
Kaupparatsu
Joku pajahan voisi nuo rakeet kai vaihtaa? Tähän asti minulle on vain ehdotettu palkeiden vaihtoa tai sitä, että antaa asian olla. Onko kellään tiedossa Päijät-Häme-Uusimaa väliltä pajaa, joka tuollaisia operaatioita tekee? Eli ei mennä sillä perinteisellä "osa vaan vaihtoon"-tyylillä, vaan oikeasti korjataan/huolletaan osia.
Nyt:
Aiemmat:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
http://www.ebay.at/itm/ORIGINAL-WABCO-M ... 3cfd686319" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
