Keskuslukko-ongelma
Motusalem
Keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja Motusalem »
C180 komp -04. Kaukosäätimestä kun avaa tai lukitsee auton, niin kuskin oven lukko menee n. 4-5 kertaa auki ja kiinni (nuppi ylös-alas). Joskus menee lukkoon joskus aukeaa. Onko foorumilaisille tuttu vaiva?
MiHe
Re: Keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja MiHe »
On. Haulla löytyy lisää, mutta yleensä näissä on pieni jousi poikki lukkomekanismin sisältä. Jousia saa ebaysta, ohjeet tulee joskus mukana, foorumeilta löytyy myös kuvia. 'Bouncing door lock' antaa lontooksi osumia, videoita ohjeita ja muuta.
Motusalem
Kiitos, löysin osumia samalla haulla jo aiemmin....aikamoinen homma vaan tuo purku.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tökkää siihen nupin juureen hammastikku pystyyn :) toimii väliaikaisena virityksenä
Star
MiHe
Motusalem kirjoitti:Kiitos, löysin osumia samalla haulla jo aiemmin....aikamoinen homma vaan tuo purku.
Juu menee siihen ekalla kerralla enemmän kuin tunti... sen lukkomötikän pujottelu takaisin oven sisään oli ainakin W211:ssa hankalin yksittäinen vaihe.
mulla tuo hammastikkuviritys ei toiminut ollenkaan.
