W204 veto loppuu hetkellisesti 100km/h vauhdissa
Viime viikkoina ollut seuraava ongelma. Noin 100km/h vauhdissa 6. vaihteella ajaessa veto loppuu hetkellisesti ja vaikuttaa siltä, että vaihde tippuu silmästä. Tämä on tapahtunut nyt 4 kertaa ja ensimmäisillä kerroilla laitoin vaistomaisesti 5. vaihteen ja matka jatkui normaalisti. Viime kerralla ajoin hiljaisemmalla tiellä, kun tämä tapahtui enkä tehnyt mitään. Veto loppui kuin vaihde olisi taas pudonnut silmästä, kesti noin 1-2 sek ja matka jatkui normaalisti. Autona 215tkm ajettu manuaalilaatikolla oleva huoltokirjan mukaan huollettu auto. Tuotu Saksasta 149tkm ajettuna eikä ainakaan Suomessa ole aikana vaihdettu laatikkoöljyjä. Voisiko se auttaa tai onkohan jtn pahempaa? Niin ja autossa ei ole vakionopeuden säädintä, jos sillä vaikutusta asiaan. Tätä vikaa lukuunottamatta auto toimii normaalisti, ei siis täristä, ei ääniä, hajuja ym.
Koitin hakea vastaavaa keskustelua, mutta en löytänyt/tiennyt millä hakusanalla hakea. Toivottavasti joku osaisi auttaa.
Re: W204 veto loppuu hetkellisesti 100km/h vauhdissa
Onko moottorin häiriövalo syttynyt? Minulla W204 samat oireet, myöhemmin varoitusvalokin syttyi ja loppujen lopuksi moottorinohjausyksikkö vaihdettiin. Eikä ole halpa osa.
Ei ole varoitusvalo vielä syttynyt, toivottavasti ei ole sama vika kyseessä.
Mitä tämän osan vaihto maksoi?
Eiköhän tuo osa ole vaihtoineen jotain 2500-3000€. Oletko käynyt starin piuhan päässä luetumassa vikakoodit.
Mulla kävi sitten samoin kuin eppu62:lla eli varoitusvalo syttyi myöhemmin ja kävin Veholla luettamassa vikakoodit.
Toisena vikana oli muutamaa viikkoa aiemmin syttynyt luistoneston merkkivalo ja teksti "currently unavailable, see the owners manual"
Tämä valo kuitenkin sammui auton uudelleen känistyksen yhteydessä.
Vastaus Veholta meni näin:
Vikakoodien luku -> Herja eropainetunnistimesta sekä ESP-ohjainlaitteen CAN-väylä viasta
--> Eropainetunnistin viallinen, väylävika saattaa olla seurannainen tästä.
Toivottavasti vika on tämä, eikä moottorinohjausyksikkö.
Hintaa Veholla tämän eropainetunnistimen vaihtoon töineen noin 300,- eur.
Silberautossa Tallinnassa ohjausyksikön vaihto kaikkineen 1310 euroa, pyysivät snsin enemmän mutta pyysin tarjouksen ja sain sellaisen. Vika saattaa olla myös polttoaineen lämpötila-anturissa, joka on kösittääkseni muutaman kympin osa. Testeri kertonee missä vika piilee...
Allekirjoittaneellla tehnyt samoja oireita kolmesti ja vikakoodin (P0183) antaa nimenomaan tuosta polttoaineen lämpötila-anturista.
Samoja oireita oli itsellä ja korjaantui lämpötila anturin vaihdolla.
EDIT.. empä älynny lukea kaikkia viestejä. Eiköhän varmaan tuolla paine-ero anturin vaihdolla onnistu.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
Vika korjattu ja tutulla korjattuna eropainetunnistin maksoi 140,- eur töineen.
(Vaihtoon meni vajaa tunti eli ilmeisesti ei iso homma.)
Tämä ESP ongelma (ESP currently unavailable, see owners manual) ei poistunut tunnistimen vaihdolla vai selvisi myöhemmin, että ahtoletku oli haljennut.
Myös se on nyt vaihdettu ja ainakin toistaiseksi kaikki toimii.
