Vito 112CDI -01 sammuu kiihdytyksessä -> EDC
JH75
Viesti Kirjoittaja JH75 »
Otsakkeen mukainen automaatilla varustettu kulkine temppuilee seuraavalla tavalla:
Käynnistyy ja kulkee muuten normaalisti, mutta sammuu satunnaisesti (yhä useammin) kiihdytyksissä ja EDC -valo syttyy.
Pienen tauon jälkeen käynnistyy jälleen, valo sammuu ja matka jatkuu.
Paikallaankin ottaa kierroksia normaalisti ja pitääkin ne kunnes helppaa polkimesta, EDC syttyy ja siihen sammuu.
Paikalta liikkeelle lähdettäessä pedaali pohjassa saavuttaa satasen vikkelään, mutta sen jälkeen jälleen tuttu ilmiö.
i980 näyttää seuraavat vikakoodit:
P1187 Rail pressure monitor
C1501 not found
U3964 not found
U2fa4 not found
C2432 not found
Polttoainesuodattimen vaihdoin tietysti ensimmäiseksi. Toimi päivän moitteetta, jonka jälkeen taas sama homma.
Taas olisi hyvät neuvot tarpeen. Alkaa olla jo hengenvaarallinen kun ohituksissa hyytyykin kesken kaiken...
S212 200CDI -10
W906 313CDI -08
W639 109CDI -05
Atego 818 -04
S203 C180K -04
W639 115CDI A -04
S211 270CDI -03
S211 220CDI -03
S203 C200K A -02
S203 C180K A -02
S203 220CDI A -02
S124 300TD A -91
S124 300TDT A -91
Pihakoristeena: W202 C180 -96, W124 200D A -90, W124 200D -89, W201 200D -84
Elintenluovuttaja: S210 290TD A -97
Menneitä: W251 320CDI -06, W638 112CDI A -04, S203 C180K -03, W414 1.7CDI A -03, W903 316CDI A -02, S203 220CDI A -02, S203 C200K A -02, S203 200CDI A -02, W414 1.9 A -02, W638 112CDI A -01, S202 C200K A -01, W210 200CDI A -00, S202 C240 A -99, S202 C180 A -99, S202 C230K A -98, W202 C180 A -97, S210 290TD A -97, 3x S210 290TD A -96, W124 E 200D A -95, S124 250D -89
vanssa01
Re: Vito 112CDI -01 sammuu kiihdytyksessä -> EDC
Viesti Kirjoittaja vanssa01 »
suuttimien ylivuoto kupit kiinni niin eikö se vika sieltä löydy.. sit samalla rail-paine säätimeen uudet tiivisteet.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Mikään mahdottomuus ei ole, että suodattimen vaihdossa yksin kertaisesti tiivisteiden elinikä tuli täyteen.
Jos helpolla haluaa kokeilla, niin hakee siihen keskinmäiseen liittimeen uuden O-renkaan, mutta melkein vaihtaisin sen mustan mötikän myös, johon tulee ja lähtee letkut. Jos sen tiiviste vuotaa yhtään, niin saman tien katkaisee kyllä pelin, kun railpaine heilahtaa.
Ei maksa se mustamötikättä paljoa ja jos on humppauttanut kierroksia käynnistyksessä, niin poistuu tuokin ongelma luultavasti.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Tarkistele railipaineen säädin ja anturi
hankiutua semoisen testerin piuhan päähän mistä tulee koodti muuten kuin tuntemattomina
