W 124 vettä jalkatilassa
- jupasierra
-93 320 CE ja vettä molemmissa etujalkatilassa. Sen verran tutkin että pesuvettä on, nyt kuuluu kysymys onko ne tuulilasin alanurkissa olevat vedenpoistot yhteydessä jotenkin korin sisätilaan. Eli kulkeeko ne jonnekin alas menevät veden poistoputket auton sisäkautta ja vesi tulisi sieltä sisään. Vai voiko tulla raitisilma-aukon kautta jotenkin?!
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W 124 vettä jalkatilassa
Ainakin tenavassa loppu veden tulo sisään kun aukas noi vedenpoistot tuulilasin nurkista.
Tonnin parin romuja
- jupasierra
Ne kanavat oli auki molemmat, eli ehdotuksia lisää. Kuulin että jos ne ilmastoinnin poistoputket siellä vaihdelaatikon molemmilla puolilla on tukkeessa, täyttyy se lauhdeveden kaukalo ja alkaa tulvia yli. Rassasin niitä putkia rautalangalla niin syvälle kuin sillä pääsi, mutta eipä tuntunut paskaa olevan. Miten se vesi mitä valuttaa tuulilasin alareunasta menee sinne kaukaloon?
- jupasierra
Joo suljetaan tämä tähän, kyselen muualta..
Matot pois ja kaveri letkulla kasteleen autoo.
Ite jalkatilaan kattoon mistä vesi tulee.
- jupasierra
Jos jollain on sama ongelma niin ei välttämättä johdu tukkeutuneista poistoputkista tuulilasin nurkissa ja ilmanottoaukkojen keskellä olevasta veden poistosta. Se musta leveä muovi mikä on tuulilasin alareunassa, sen alla on pyyhkijän sulkaa muistuttava kumitiiviste joka pitää olla ilmanottokaukalon reunassa olevassa urassa. Keskellä tuulilasia se muovi tekee mutkan pyyhkijänsulan mekanismin kohdalla, siitä oli se tiiviste pois urastaan ja sadevesi pääsi valumaan suoraan ilmanottoaukosta tilaan missä kenno on. Vesi valui polkimien yläpäästä verhoilua pitkin.
Korjaustoimenpide oli purkaa kaikki muovit tuulilasin alapuolelta koko matkalta irti, niin että puhaltimen moottori näkyi. Pyyhkijän koko mekanismi irti ja kaikkien tiivisteiden kunnon tarkistus ja mahdollinen korjaus. Osien kasaus ja tiivisteen painaminen kunnolla uraan. Ei vuoda vaikka suihkuttaa paineella vettä tuulilasin alareunaan ja imanottoaukkoihin.
Hyvä että paikantui niin osaa tulevaisuudessa tarkastaa tuonkin ja neuvoa muita jos alkaa vesi tulemaan sisälle
Tonnin parin romuja
" ilmanottoaukosta tilaan missä kenno on."
Eikös tämän tilan pohjassa ole myös vedenpoisto aukko, josta vesi valuu jonnekkin vaihdelaatikon paikkeille...?
Katoppa vielä, että sekin on auki.
- jupasierra
Siis se vesi ei valunut siihen kaukaloon missä puhallin on, siellä on kyllä poistoputki. Vesi pääsi valumaan kaukalon ohi tuulilasin etupuolelta siihen tilaan mistä ilmastointi ottaa ilman sisään.N1ppe kirjoitti:" ilmanottoaukosta tilaan missä kenno on."
Hapanneet a-pilarit listan alta myös valuttaa vettä jalkotilaan mutta silloin kuuluu selvä suhinakin ajaessa että kuin lasin liimaus vuotaa jostakin.
aika monissa -93 uudemmissa kun ruoste jo näkyy listan reunaasta niin selvä tapaus...kaiketi sinne jää roskaa ajan saatossa joka ei lähde kuin listan irroituksella ja aika tekee tehtävänsä ....kannattaa poistaa lista ja putsata sitä silloin tällöin.
