w 211 vettä takakontissa
sepi10
Viesti Kirjoittaja sepi10 »
Mistä vesi takakonttiin? Onko kokemuksia. Pohjan muovilaatikko tiivistetty. Vesi ei vaikuta kuraiselta. Kävin pikapesussa (paine + harjat), jonka jälkeen taas vettä muutama desilitra.. Takakontin verhoilumateriaalit ovat kuivia. Vettä ei ole konttorin puolen lattioilla.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mitäs kautta tankin ylitäyttöputki menee? voisiko se vuotaa sisälle? En tiedä onko se mahdollista, mutta kuhan tuli mieleen.
Ei siinä montaa vaihtoehtoa jää, mikäli pikapesun jälkeen tulee vettä sisään.
Takalaatikon tiiviste tai takalamput
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Mulla ainakin siinä kumisen pohja propun keskellä on pieni reikä.
itse kassa juuri auton kuivattaneenna ei oikeen muuta paikkaa keksi, jollei itse muovin/pellin liitos vuoda.
Jossain sarjassa oli vikaa takavalojen tiivistyksessä. Toinen mahdollisuus on takaluukun takaosan saumoista, ei ole omalle kohdalle osunut enkä muista mistä välistä meni sisälle, saattoi olla takajarruvalokin. Sitten kannattaa tarkistaa ne takaluukun vesikourujen muoviniitit ettei vuoda noista rei'istä.
Petteri Kivimäki
Eihän vaan kyseessä ole farkku?
Mulla oli omassa (S124) farkussani takaluukun johdotusten suojana olevan haitarikumin päällä oleva läppä toisella puolella liian ylhäällä saranassa ja pesussa vaan lorina kävi..
Toisessa, vanhemmassa farkussa taas kattokaiteen tiiviste oli tullut tiensä päähän ja vettä tihkui sitä kautta. Tilasin uuden tiivisteen, mutta eihän sen paikalleen laitosta tullut yhtikäs mitään, tiivistettä en saanut millään konstila venytettyä oikealle paikalleen, olisi ilmeisesti tarvittu "kattokaiteen tiivisteen asennustyökalua" :roll: Tiivistin Sikaflexin massalla niin hyvin kuin osasin.
EQA 250 2021
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Jos ei oo paria desiä enempää, niin voisko olla kondenssia takaluukun peltipinnoista? Yleensähän vuodon määrää liiotellaan (lvi-alalla työskentelevänä sen tiedän - asiakas soittaa kauhuissaan "VESIVUOTO! ÄKKIÄ TUTKIMAAN!!! - ja kun paikalle menee niin on muutama hassu lusikallinen vettä jossain lattialla, se määrä kun näyttää pinnalle levinneenä aina isommalta mitä luulis). W210:ssä hikoilee ainakin aika runsaasti peräluukun peltiosat, jos on lohkolämppärissä kovalla pakkasella... Joten kai W211:ssäkin voi olla sama fiba?
BENDER
Tänään ajoin reilut 200km ja vettä oli tullut konttiin noin desi :( Lukon vieressä pellillä oli oikein "lätäköitä" (siis siinä muovin alla kontin etureunassa) ja tiiviste ura oli märkä vain alareunan osuudelta.
Olisikohan mahdollista että puskuri haukkaa pohjasta niin paljon "vesi sumua" ja painaisi sen sitten tiivisteen kiinnitys uran kautta sisään :?:
Tulikohan tämä nyt tarpeeksi epäselvästi kerrottua :roll:
masaf1
Kokeileppa nyt vielä ajamatta metriäkään se, että pidät muutaman tunnin sisätilalämmitintä päällä. Jos tulee lätäkkö, niin vika on siinä hikoilussa. Toi kuvailemasi paikka nimittäin kastuu ainakin W210:ssä aika tehokkaasti sisätilalämppärillä. Kai se voi jostain lurahtaa lätäköksikin, jos on tiivisteissä tai verhoilussa jotain fibaa.
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Voisko olla jotain vanhoja rekkarikilven reikiä, jonka kautta pääsisi vesi sisään :?:
S212 E350CDI
masaf1 kirjoitti:Kokeileppa nyt vielä ajamatta metriäkään se, että pidät muutaman tunnin sisätilalämmitintä päällä. Jos tulee lätäkkö, niin vika on siinä hikoilussa. Toi kuvailemasi paikka nimittäin kastuu ainakin W210:ssä aika tehokkaasti sisätilalämppärillä. Kai se voi jostain lurahtaa lätäköksikin, jos on tiivisteissä tai verhoilussa jotain fibaa.
Kondensiovettä voi tulla ja kertyä paljonkin ajan myötä jos poistoaukot on tukossa mutta ei kai yhden 200 km:n ajon aikana desilitraa? Itse asiassa ajomatka vähentää sitä, auton jäähtymiset ajon jälkeen lisäävät.
jussilampi
Re: w 211 vettä takakontissa
sepi10 kirjoitti:Mistä vesi takakonttiin? Onko kokemuksia. Pohjan muovilaatikko tiivistetty. Vesi ei vaikuta kuraiselta. Kävin pikapesussa (paine + harjat), jonka jälkeen taas vettä muutama desilitra.. Takakontin verhoilumateriaalit ovat kuivia. Vettä ei ole konttorin puolen lattioilla.
Kaverilla E211 270CDI,ja vettä takakontissa,olivat sanoneet Veholla,että vetokoukku huonosti asennettu että tulee sen takia,korjautti sen vian en tiedä onko nyt pysynyt kuivana.ei sinne kyllä mitään kontensoidu,itsellä 5vuotta vanha auto ja kontti täysin kuiva,vararengas koteloa myöten,vaikka puvun vois sinne pakata,vaan kun on matkalaukku vararenkaan paikalla ja hiekkaa taynnä,niin ei mahdu!
kip
Viesti Kirjoittaja kip »
DBFI kirjoitti:
Määrä ei kyllä mielestäni millään voi olla kondensaatiovettä! En osaa kyllä neuvoa missä reikä on. Kaveri vain takakonttiin ja pesuun... :roll:
pekkali
Lisäjarruvalo
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Katsopa lisäjarruvalo.
Muistaakseni mersuissa oli erä lisäjarruvaloja valmistettu hutiloiden ja muovissa oli muottikappaleiden sauman kohdalle muodostunut liian suuri pykälä joka ei tiivisty tiivistettä vasten vaan vuotaa veden konttiin.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
BENDER
Re: Lisäjarruvalo
pekkali kirjoitti:Katsopa lisäjarruvalo.
Tämä kuulostaa ensimmäiseltä järkevältä vaihtoehdolta. Joudun purkamaan takakontin luukkun pahvit viikonloppuna, niin silloin samassa helppo tarkistaa tuo vaihtoehto.
sepi10
jussilampi kirjoitti:
Eilen ja tänään auto Veho/Koivuhaassa. Veden tulo takakonttiin johtui vetokoukun asennuksesta. Itse asiassa vetokoukun mallista. On nimittäin mallia Brink irroitettava malli Classic. Vehon mukaan he ovat asentaneet vain Mersun omia tai Kovilin koukkuja, joissa mukana tarvittavat tiivisteet. Vuotopaikka on takapuskurin takana olevien palkkien päissä, joidan kautta vesi pääsee palkin sisään ja koska esim. Brinkin (THULE) koukun kiinnitys lävistää palkin, niin vesi pääsee sitäkautta tavaratilan pohjaa kiertävän kotelorakenteen sisään ja sitä kautta tavaratilan pohjalle. Korjattiin tuulilasiliimalla. Pysyykö kuivana vai ei jää nähtäväksi. Kuitenkin ihmettelen suuresti, jos merkittävä koukun valmistaja ei ole vuotomahdollisuudesta tietoinen... :shock:
velieinari
Viesti Kirjoittaja velieinari »
mulla sama juttu, vettä on muovikontissa, tiivisteen tai muutenkaan yläkautta esim.lamput en usko koska tavaratilan verhoilu on täysin kuivaa..tuleeko muita vaihtoehtoja kuin koukku itselläni on kovilin ir.koukku, tiivistettiinkö vuotokohdat ulko vai sisäkautta?
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
sepi10
Vettä takakontissa
Turhaan taisivat Veholla Brinkin koukkua moitiskella. Oh. linkistä löytyy W211 koukulle asennusmanuaali, jonka kuvassa 2 on hyvin selvästi näytetty, mitä takapuskurin takaa paljastuvien koteloiden päille tulee tehdä.
Korjauksen jälkeen olen käynyt täsmälleen samat pikapesuohjelmat kuin ennen korjausta. Nyt takakontti on pysynyt rutikuivana.
Tässä nettiosoite Brinkille: http://www.brink.eu
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
No meikäläinen käytti "uutta" meseä w211 -07 pesussa ekaa kertaa, niin vettä pruutasi hanskalokeron päästä niin pikkupoika pissaisi. Siis ihan lorisemalla tuli vesi lattialle! prkle, seulako tämä on vai auto?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
XV70D kirjoitti:No meikäläinen käytti "uutta" meseä w211 -07 pesussa ekaa kertaa, niin vettä pruutasi hanskalokeron päästä niin pikkupoika pissaisi. Siis ihan lorisemalla tuli vesi lattialle! prkle, seulako tämä on vai auto?
Oisko tulvimis reiät tukossa sieltä konepellin alta ,rintapellin läheltä pitäisi löytyä,
Kaada vettä siihen kaukaloon ja reilusti niin näät valuuko vesi pois sieltä kaukalosta.
Jos on tukossa voi vaatia etulokarin taka osan irroituksen.
XV70D
nautseri kirjoitti:
Juu, soitin auton myyneeseen liikkeeseen jonka "asiantuntija" sanoi satavarmasti vian olevan tukkeutuneessa poistoputkessa. Mutta se ihmetyttää, miten vesi löytää tiensä hanskalokeron kannen reunaan ja siitä kirkkaana lorisee kaaressa lattalle...
Kylmänraudanseppä
XV70D kirjoitti:
nautseri kirjoitti:
Sieltä poxiltahan tulee läpivientejä vänkärin jalkatilaan... jotenkin lipsahtaa hanskalootaan, vedellä kun notkeat nilkat.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
XV70D
Kävinpä kysymässä asiasta 2 eri korjaamossa, tunnetussa mersukorjaamossa ja Veholla. Kummassakin pyöriteltiin silmiä ja eikä oltu ikinä maailmassa kuultukaan että autoon voisi vettä päästä muualta kuin vuotavasta tuulilasista. Schaissea puhuivat tai sitten omaavat todellisen pokerinaaman. Varattiin alustavasti tutkimusaika viikon päähän Veholle...
nautseri
Onko autoon laitettu lisälaitteita?
Esim sisähaara sisätilan lämppärille.
Jos huono läpivienti niin siitä vesi herkästi tulee sisälle.
Kylmänraudanseppä
Ota ensin suojamuovi pois poxin päältä ja tutki läpiviennit rintapeltiin. Onko läpivientikumit paikoillaan? Näyttääkö poistoputki aukiolevalta?
Konepelti kiinni ja pistä väärti ruiskuttamaan vettä letkulla eka konepellin saumaan ja jos ei vuoda siitä ja poistoletku tulvi, niin sitten vettä lasille. Jommasta kummasta vuotanee... ja ei tarvi maksaa tutkimuksesta.
Viimeksi muokannut Kylmänraudanseppä, Ti 09.11.2010 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
XV70D
Vesi tuli sisälle jo ennen sisähaaran laittamista, siinä yhteydessä totesin maton olevan märkä, ja kuivattelin sen. Seuraavassa pesussa sitten huomasin mistä vesi tulee...
XV70D
No niin, ongelma selvitetty. Vesi tuli sisään tuulilasin tiivisteen välistä. Lasi oli vain 20cm:n matkalta kiinni korissa, eli käytännössä irti. Sitä en tiedä oliko lasi alkuperäinen vai jo kertaalleen vaihdettu, mutta sen asentaja ei ole ollut ainakaan asiantuntija :lol:
Kylmänraudanseppä
XV70D kirjoitti:No niin, ongelma selvitetty. Vesi tuli sisään tuulilasin tiivisteen välistä. Lasi oli vain 20cm:n matkalta kiinni korissa, eli käytännössä irti. Sitä en tiedä oliko lasi alkuperäinen vai jo kertaalleen vaihdettu, mutta sen asentaja ei ole ollut ainakaan asiantuntija :lol:
Tuskinpa tehtaan jäljiltä... hyvä, että selvis!
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
huotski
Viesti Kirjoittaja huotski »
Nostellaas vanhaa aihetta. Elikkäs tänään tuli tuota vettä reilummin niin sattumalta kurkkasin konttiin ja märkähän se oli. Vettä oli varmaan puoli litraa, vaikea sanoa oliko kaikki tullu tässä lähipäivinä vaiko kahden viikon aikana minkä ajan tuon omistanut. Mistä voi vuotaa noin paljon vettä ilman kastelematta kankaita? Autohan on sedani.
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
edit.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
