MB 200cdi W203 irroitettu osa
Siinä oleva varsi liikkuu kaasupolkimen painamisen mukana, mutta se on siis täysin virattomana. Kuvasta poiketen metalliosasta lähtee muovinen nivelvarsi, jonka päässä on selvästi pallonivel. Osassa on teksti Pierburg 722644.14
Kiitos jo etukäteen kaikille tietäjille.
Re: MB 200cdi W203 irroitettu osa
Imusarjan läppiä ohjaava moottori ja sen pitäis olla kiinni imusarjan alla.
ilmeisesti läpät jumittanut tai sitten varmuuden vuoksi irrottanut ettei tulevaisuudessa jumita.
Viimeksi muokannut Tuomersu, La 01.08.2015 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei haittaa vaikka ei ole alkuperäisessä paikassa, paremminkin hyvä kun on tehty muutosta läppiin.
Eli on juuri siellä missä kuulukin ollaPirissa kirjoitti:Hankimme vasta otsikon mukaisen auton vm. -03. Otimme pois moottorin suojakannen ja sen alta paljastui irroitettu osa, joka oli vedetty nippusiteellä naftaputkiin kiinni. Mikä tämä osa on ja missä sen pitäisi olla oikeasti kiinni?
Kiitos vastauksista. Asia on siis ok, vaikka osa on irroitettu. Ilman sen kytkentää moottori ei kuitenkaan toimi oikein ja sen vuoksi osa on siis täytynyt jättää jonnekin toimintakuntoisena.
Mikä virka tällaisella osalla on, jos sen voi kuitenkin poistaa oikeasta käytöstä? Onko tällaisia tarpeettomia kapistuksia paljonkin? Turhaan kalliita osia?
Kyllä mersussa näytää olevan aivan turhia osia ja antureita. Kokemusta on.
Säätellee imusarjan läppiä jotta EGR ventiilistä(myöskin turha osa)Pirissa kirjoitti:Kiitos vastauksista. Asia on siis ok, vaikka osa on irroitettu. Ilman sen kytkentää moottori ei kuitenkaan toimi oikein ja sen vuoksi osa on siis täytynyt jättää jonnekin toimintakuntoisena.
tuleva kierätettävä pakokaasu sekoituisi puhtaasen ilmaan paremmin
millä on vaikutusta Ei katsastuksessa mitattaviin päästöihin,
