Slk:n keskuslukko lopetti toimintansa seuraavin tapahtumin:
-tavaratilan valo vilkkuu
-alipainepumppu pitää pientä ääntä, aivan kuin olisi jumissa?
-sama tulos, vaikka käyttäisi toista avainta
-vilkut toimivat normaalisti, mutta ovien lukkonupit eivät liiku
-avaimella pääsee sisälle tietenkin normaalisti.
-avasin alipainepumpun koteloinnin, siis pehmusteet, kaikki oli kuivaa, eli ei siis ole sateista huolimatta uinut...
Miten tuosta pumpusta saa selkoa, onko oikeasti jumissa, vai ei?
Aiheuttaako vuoto jossain letkuissa muualla autossa em. Ilmiöt?
Onko sama pumppu jossain muussa mb mallissa, jos pitää ryhtyä metsästämään käytettyä?
SLK w170 -99 keskuslukitus ei toimi
- Sisäänajossa
Re: SLK w170 -99 keskuslukitus ei toimi
SOFTTORTILLA kirjoitti:Slk:n keskuslukko lopetti toimintansa seuraavin tapahtumin:
Katsoppa tarkemmin niitä pumpun sähköliittimiä tarkemmin , onko ne mustuneet (oikosulku) tai onko piirilevyssä hapettumia?
Olet tietysti jo tarkistanyt sulakkeen .
Itsellä oli samat oireet ja vika löytyi noista ylläolevista ja lisäksi hieman kosteutta boxin pehmusteissa . Pumppu toimi kun siihen antoi virtaa ulkopuoleta .
Itse hommasin käytetyn varaosahausta . n 220 euroa .
SLK:ssa on erilainen boxi kuin esim W203:ssa tai W210:ssa , taitaa jokaisessa mersunmallissa on omanlaisensa .
- Sisäänajossa
Sulake ei tullut mieleeni, kun kerran hurisi jotenkuten. Se olikin mennyt ja nyt toimii muuten, paitsi vänkärin puolen lukitus ei?
Ehkä sinulla jäi irti se vänkärin oveen tuleva letku sieltä ohjausboxin päästä.SOFTTORTILLA kirjoitti:Sulake ei tullut mieleeni, kun kerran hurisi jotenkuten. Se olikin mennyt ja nyt toimii muuten, paitsi vänkärin puolen lukitus ei?
