GD:n oven lukko
mattijs
GD:n oven lukko
Viesti Kirjoittaja mattijs »
GD:n oven lukko meni täysin hervottomaksi, lukosta irtosi jousi, joka oli kovasti viritelmän näköinen (ei pysynyt enää pakoillaan, jos nyt oikeiden sakaroiden väliin osasin ripustaa). Löytyisiköhän ohjeita siitä, miten lukon saa pois (kuskin ovi) :?: . Tuntuu olevan melko ahtaassa raossa lasin kiskon takana. Vai pitäisikö vaihtaa koko ovi, saranatapitkin kun ovat melko väljät eikä niitäkään saa kuulemma vaihdettua (uusi sarana on yli 100 euroa/kpl).
Käyttömersut: S124 300 TDT, W201 190, W460 300 D
Projektit: S123 300 TDT, W108 280 SEL, W136 170 Vb
Larha
Viesti Kirjoittaja Larha »
Ota kahvat ja rivat sisäpuolelta poijes (lähtee ristipää meisselillä) sitte varovasti ovipahvi poijes.
Nyt pääset käsiksi muistaakseni kymppimillin kannalla olevaan pulttiin/pultteihin sitte´se ulkokahva lähti muistaakseni vetämällä poijes.
Se oli helppo homma, vaikeempaa oli tonkia ruuvi, jousi ja metallilätkä oven sisältä jotka oli tippuneet kun tuo ruuvi oli jostainsyystä löystynyt.
kokoa ja kasaa niin johan taas pelaa.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Ei mitään asiaan liittyvää :D , mutta näin julkisesti kun kertoilee että lukot rikki, hälytin ei toimi, keskuslukko reistailee, saattaa joitakin ruveta kiinnostaan. Kannattaa pitää auto tallisssa ja varmistin pois päältä :shock:
mattijs
Larha kirjoitti:Ota kahvat ja rivat sisäpuolelta poijes (lähtee ristipää meisselillä) sitte varovasti ovipahvi poijes.
Tuohon asti minäkin pääsin, vaan kun jousi ei enää pysynyt paikallaan - jos oikea paikka eli oikeat koukut löytyivät ja jousikaan ei aidolta vaikuttanut. Eihän tuo jousi ruuvilla kiinni ole?? Olisi helpompi mittailla jousen pituutta ja paikkaa, jos lukon saisi oven sisältä pois, vaan kun ei mahtunut mitenkään päin. Ulkokahvan reiästä ei kovin hyvin pääse tutkailemaan lukon toimintaperiaatteita. Mutta yritetään vielä, jos katsoisi jonkin muun oven lukosta mallia.
