slc 4,5 v8 75vm djet laiskahko
malibu72
Viesti Kirjoittaja malibu72 »
Niin siis oma 450 on laiska , rauhallisesti kun ajelee niin menee hyvin mutta kun pitäis liikkua niin rökeltää ylä kierroksilla ja on nuhanen , imuilman lämpöanturin uusin ja uudet sytkäosat, ei vaikutusta muutakun huonompaan kun laittaa anturin johdot kiinnni (oli edellinen omistaja jättäny irti). sytkä on kohdillaan bensanpaine 2kiloo ym mut ei me, onko hyviä ideoita vanhojen spesialisteilla, kiitos etukäteen
jarssep
Re: slc 4,5 v8 75vm djet laiskahko
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Ikinä moista konetta edes koskeneena, olisiko siellä abaut tuollainen klöntti jossain päin konehuonetta?
https://m.youtube.com/watch?v=B8EVhFc5Yqw" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös D jetissä ole MAP anturi? (Manifold Absolute Pressure) Tuollasella alipainepumpullahan sitä vois kokasta, ja samalla kattelee signaalijännitettä. Tai voi sitä kone käynnissäkin tarkkailla.
En tiiä ton MAPin speksejä, mutta yleensä signaali on 0-5V. Kaasu auki eli vähäinen alipaine imussa pitäisi näkyä korkeampana jännitteenä---> rikastaa seosta. Ja pitäis toimia lineaarisesti ilman piikkejä tai notkoja.
Ilmeisesti se mittaa oikein tyhjäkäynnillä mutta olisko jumissa siinä kohtaa kun painaa kaasua? Eli vaikuttaako se siltä että ei saa tarpeeksi kakkua? Paska MAP voi aiheuttaa vaikka fuel starveissöniä :)
Kellään muute mitään käsitystä Citroen C5 kylmäkäyntiongelmasta? Röpeltä kylmänä. Kone kuumana OK. Tällä hetkellä aatos suuntautuu ilmapumppuun ja sen koko järjestelmän dynamiikkaan.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
jarssep
http://oldtimer.tips/en/d-jetronic/55-mapsensor" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikka en näistä mitään tiedäkään, rojautan tuon linkin tähän että pysyy ainakin etusivulla :)
Tää vaikuttais olevan katoavaa kansanperinnettä...
Eikös täässä ole määränsäädin kuin ke-jetissäkin mutta kivikautisempi versio ..tällöin bensan paine pitäisi olla yli 5baria..eli noin 5.5 että toimii.
Suosittelen tekemään haun käyttäjällä "unski" ja hakukenttään "ruisku" sekä hakualueeksi oldtimers. Löytyy vajaa kymmenkunta ketjua jossa selitetty D-jetronic laitteen toimintatapa :D
Määräjakajaa ei ole. ECU määrittää ruiskauksen keston (alipaineen ym anturitietojen perusteella) ja ajankohdan määrittää virranjakajan triggerit. Ruiskutuspaine on noin 2 bar.
1991 MB 190E projekti
malibu72
Kiitos vastauksista , tuota alipaine. pömpeliä olen tuossa kanssa epäillyt että säätääkö määrää mitenkään. Täytyy pöyhiä noita Unskin kirjoitelmia.
Kiitos jarssep linkistä tää on hyvä :)
jarssep
http://members.rennlist.com/pbanders/djetfund.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohhoh :) Täähän meni mielenkiintoiseksi. Tankkasin tuota linkkiä lävitte ja siis tuota mitattaisiin (alipaine ja ohmitestin jälkeen) Vakuumi vs. Induktanssi vertailulla..
Tarttis tosin ns. LCR- mittarin (ei halpa) että voi mitata induktanssia, ja sen vakuumipumppumittarin.
Jos nyt oikein käsitin niin jotakuinkin tällasen kaavan mukaan TOISIOkelasta nastat 8 ja 10. LCR mitsku 20H asteikolle.
Osanumerolle 0 280 100 043
0 in.Hg --- noin 1,2 Henryä
5 in.Hg --- noin 1 Henry
10 in.Hg --- noin 0.8 Henryä
15 --- 0.7
20 --- 0,5
Olisko toi pätevä tai ainakin suuntaa antava tapa todeta osan kondis?
Ja oliko toi nyt niin että kaasuläppä kiinni se menee tyhjäkäyntipiirille eli tuon MAPin lukemia ei tyhjäkäynnillä käytetä?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Ei ole oikeastaan, tuo on 914:n Possun kelan arvot. Mersussa on ihan eri arvot. Lisäksi mittaustulos on niin mittari- ja tapariippuvainen. Testiksi riittää, jos mittaa, etteivät kelat eivät ole ihan oikosulussa, eli ei ihan nollavastusta ja kammio ei vuoda. Silloin anturi on hyvin todennäköisesti ehyt. Kannatta myöskin tarkistaa, että anturi on oikeaa mallia, noihin saatetaan heitetää joku samannäköinen, mutta väärä...kaikilla antureilla ruisku toimii, mutta osalla erittäin huonosti.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ma 17.08.2015 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarssep
unski kirjoitti:Ei ole oikeastaan, tuo on 914:n Possun kelan arvot. Mersussa on ihan eri arvot. Lisäksi mittaustulos on niin mittari- ja tapariippuvainen. Testiksi riittää, jos kelat eivät ole ihan oikosulussa, eli ei ihan nollavastusta ja kammio ei vuodai. Silloin anturi on hyvin todennäköisesti ehyt. Kannatta myöskin tarkistaa, että anturi on oikeaa mallia, noihin saatetaan heitetään joku samannäköinen, mutta väärä...kaikilla antureilla ruisku toimii, mutta erittäin huonosti.
Timppa
Oukei :)
Lisää tyhmiä kysymyksiä:
Eikös sinne tuupata analogista siniaaltoa eli jos tuota lähtis katsomaan scoopilla niin abaut millä volteilla sieltä tulee ja mistä nastoista?
Meinaan että koestaisi jotta piuhat on kunnossa tai ettei ECU ole tyhmänä?
unski
Harvoinhan tyhmiä kysymyksiä on, yleensä vain vääriä vastauksia.
Voit tietysti tuupata mimmoista käppyrää haluat anturiin ja tarkastella muutoksia. Mutta sinun pitäisi sitten saada vertailuarvot sitten jostain oikeasta, ehjästä anturista, joka on mitattu vastaavasti, jotta hyötyisit tuloksista jotain.
Itse kyllä tyytyisin tarkastamaan vaan anturin tyypin, kelojen sähkönjohtavuuden ja tiiveyden (myöskin yhdysletkun). Jos ne on kunnossa, kuluttaisin aikaani muihin tarkasteluihin.
Timppa
jarssep
Aa eikun meinasin että ECU tuuppaisi käppyrää tulemaan ja back probettaisi tuon scoopilla :)
unski
Niin, sinne kyllä tulee pari aika erikoista käppyrää. Itse on ole koskaan jaksanut alkaa virittelemään skoppia tuonne, kun silloin pitää tietää mitä ja minkälaisia arvoja siitä käyrästä alkaa seuraamaan. Voit tietysti mittailla ja tutkia käyriä, mutta silti sinulla pitää olla verrokkikäyrä joka on mitattu tietyllä kierroksilla, alipaineella ja lämpötilassa. Se varmaan olisi varsin mielenkiintoista.
Mutta tyytyisin ensimmäiseen vihjeeseeni, jos aika on tässä asiassa ratkaisevassa osassa. Ainakaan minulle ei ole sattunut sellaista vikaa, jonka löytymistä alipaineanturin skoopilla mittailu olisi paljoa edesauttanut
Timppa
jarssep
Ymmärrän toki :) Se olis vain mielenkiinnosta kun väsäilin itte ompeluneuloista juotellen ja taitellen sellaset T:n muotoiset kapineet joissa on johto ja toisessa päässä hauenleuka. Olispahan ainakin yksi vertailuarvo sitten kuriositeetin vuoksi...
