Väyrysen moottori sammui kesken ajon.Vika paikannettu:)
"väyrynen"
Viesti Kirjoittaja "väyrynen" »
Terve!
Minulla on vm 1996 E300 diesel elegance väykky ja auto on minusta aivan mahtava!! Minulla kävi niin että kun ajoin suoralla tiellä auto yht äkkiä sammui ja mittariin keskelle ilmestyi iso akun kuva jossa luki battery lounge tai jotain sinne päin en muista loppua kunnolla kun menin paniikkiin..
Sain auton tiensivuun ja otin virran pois ja starttasin uudestaan lähti käymään hiukan vaivalloisesti mutta on sen jälkeen käynyt taas normaalisti..? Sammuttelin autoa ja ajelin jokusen kymmentä kilometriä mutta vika ei uusiutunut ei mitään ylimääräisiä valoja pala taulussa. Ja se akun kuva tuli siihen näytölle jossa on tripit yms. lukemat samalla huomasin kun auto sammui syttyi kaikki muutkin valot mittari taulussa palamaan aivan kuin olisi virran katkaissut ja laittanut takaisin päälle. Hämärä juttu onkohan kenellekään käynyt samoin tai sinne päin?? Tai olisiko jotain vinkkejä asiasta?
Viimeksi muokannut "väyrynen", Ma 08.05.2006 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Kuinka vanha akku?
"väyrynen"
Akun ikää en tiedä hyvin se on startannut..:) Tarvitsee tarkistaa jos sen jostain saisi selville.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ties vaikka akku olisi jo 10v vanha :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Laturin maahiili taitaa olla lopuillaan, tekee noita oireita: sammutta auton, sytyttää kaikki varoitus valot, mittarit heiluu(vanhemmissa öljynpaineen viisari).
Tarkista akku ja vaihda latauriin uusi säätäjä niin taas mennään.
kaarik
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Vastaavan ikäinen 280 bensakoneella teki saman pari kertaa ja sen jälkeen yleistyivät käynnistysongelmat. Syynä oli virtalukun pohja, jossa oli huonot kontaktit. Pohja piti uusia n. 200€:n remontti.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
tai hapettumaa akun kengissä, liitoksissa...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
"väyrynen"
Mahtaisikohan löytyä vikamuistista vika koodi?
"väyrynen"
Tuli tyhmä olo kun aloin etsiä autostani akkua.... :oops: :oops: en löytänyt sitä :oops: :oops: kertokaapa nyt tyhmälle missä se väykyssä sijaitsee...
jari_w123
Väyrysestä en tidä mutta w202 korisessa eli C mersussa akku on takakontissa oikealla puolella, pitäisi näkyä kun nostaa pohja levyn ylös takakontista.Näin siis vm 99 200cdi:ssä
auto w123 200D/300DT vm, -81
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Farkussa on takaistuimen alla, oikealla puolella.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Väyrysen akku taitaa olla takapenkin alla.
"väyrynen"
Jep sieltä se löytyi takapenkin alta ja oli hyvännäköinen ja kyljessä luki että olis mersun alukuperäinen akku eikä ollut hapettumia eipä siitä tiedä sitten onko se vaihdettu jossain vaiheessa... tarvisi varmaan viedä testattavaksi... Katselin muutenkin kaikkea mahdollista johtoa maadoituksia yms. enkä havainnut hapettumia missään.
jari_w123
Jaa akku on väyrysessä näemmä sijoitettu Bemarimaisesti penkin alle (E34).No aina sitä oppii jotain uutta.Siellä se akku pysyy hämäävän hyvännäköisenä kauan ja saattaa olla jo 10 vuotias.Joissakin akuissa näkyy vuosilukukin jossain kannessa koitappa kahtoa se.
"väyrynen"
No niin nyt vikaa uusiutui ja se tapahtui näin: starttaan auton kylmänä ja lähtee iloisesti käymään ja käy tyhjäkäyntiä hyvin sitten lähden liikkeelle ja pian auto alkaa hieman nykiä ja kun tulen risteykseen ja otan jalan pois kaasulta auto sammuu... autossa on automaatti laatikko... pienen starttailun jälkeen auto lähtee käyntiin ja vielä ajossa hieman niiailee kierrokset mutta lämpimänä tätä ei tapahdu...??? Ajattelen heti kun on kyse dieselistä että polttoaineen syötössä täytyy olla häikkää...
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Kyllä se sähkö ja sen puute ennemminkin ne ongelmat aiheuttaa, dieseleissä on aika paljon eletroniikkaa. Ensinnä veikkaisin minäkin akkua, varsinkin tyhjäkäynnin heilunnan takia.
Tiedät paikan, kokeile
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
vanhat diiselit ei välitä, vaikka akun ottais pois kesken ajon. uusissa taitaa olla niin paljon kaikkia elektronisisa sähköohjattuja ruiskupumppuja, kaikki kuarmituksen mukaan muuttuvat ruiskutus määrät ja sen sellaset. sitten, jos jossainkohtaa on vähän huano liitos, ettei virta oikeen kulje, niin alkaa tollatavalla sekoileen. viat on tosi hankalia löytää (ainakin omasta miälestä). jos ne jää vika muistiin, niin se kannattaa tarkistaa. mutta tuskin kuitenkaan kyseessä on mitään vakavaa. ite en usko, että akku ois sökö, jos kerran starttaa ihan hyvin. vois olla virtalukko tai sen pohja kulunu.
W201 250DT 20V
"väyrynen"
No niin nyt on vika paikannettu ja korjattu!!:) Vikana oli dieselsuodattimelta pumpulle menevän putken suodattimen puolella kiinni olevan liittimen O-renkaan rikkoutuminen ja sieltähän imaisi ilmaa oikein kunnolla putkiin. Vaihdettiin kaikkiin putkiin uudet O-renkaat ja nyt kiuas kehrää kuin mikä... :P :P
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Timo J kirjoitti:Laturin maahiili taitaa olla lopuillaan, tekee noita oireita: sammutta auton, sytyttää kaikki varoitus valot, mittarit heiluu(vanhemmissa öljynpaineen viisari).
Tämä oli niin mielenkiintoinen vastaus, että voisitko tarkentaa, " maahiili "?
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
sami s_s
Re: Väyrysen moottori sammui kesken ajon.Vika paikannettu:)
Viesti Kirjoittaja sami s_s »
tere mulla ois tommonen vuoden 1999 väyrynen ja sammu ajossa ja nytte tuntuuu että mistän ei löydä et mikä vois olla vikana mutta starttaa ihan normaalisti ja vaihettiin just diiseli suodatimen korkki kun oli diiseli letkujen lähdöt poikki. olisiko jotain vinkkeä??? mutta auto ei edes lupaa
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katto ensiksiki tuleeko sinne suodattimelle edes polttoainetta, ja kulkeeko niissä kirkaissa putkissa ilmaa. Kait täytit suodattimen naftalla vaihdon jälkeen?.
sami s_s
joo laitoin täys synteetistä öljyä ja puolet diiiseliä ja tulee polttoainetta eikä pitäs juurikaan ilmaa olla
