W 124 pakoputki
Ripa230ce
W 124 pakoputki
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Käykö coupeen sedanin putki. Takapönttö vain antautui. Farkun ei varmaan sovi vai??
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Sedanista käy muut kuin väliosa.
Re: W 124 pakoputki
Varmaan aika sama putkisto mutta coupen 10cm lyhyempi pituus tekee sen sopimattomuuden sedaniin nähden...ainakin akseliväli on ton verran lyhyempi...kori ääri mitoists en ole mittaillut.
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Kuten sanottu, vain väliosa on erilainen kuin sedanissa.
Ripa230ce
Re: W 124 pakoputki
Ostin sedanin takapöntön, meni ihan heittämällä paikoilleen. Piti vaan nakata se joustokappale välistä pois.
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Mikä joustokappale? Missä semmoinen oli?
Ripa230ce
Re: W 124 pakoputki
Mulla on joku ittetein hyvä tuli pakoputki, väliosa on rosteria ja takapönttö oli joku viritys osa kahdella ulostulolla. Sen takapalan edessä oli n.10cm mittainen teräspunos jousto-osa. Heitin sen pois niin alkuperäinen takapönttö sopi suoraan. Ei varmaan ollut alkuperäinen kun ei löytynyt varaosa kaupan kirjoita semmosta.
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Meinasinkin, että outoa, kun ei moista kuulu olla. Tuossa kuva 230CE'n putkistosta, ja mukana sekä ei-kat että katillisella etuosalla & vakio takapöntöllä ja kaksihäntä-tuning-mallilla. Kutosellahan välissä kulkee tuplana putket.
R-N-X
Re: W 124 pakoputki
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Mistäs tuota kahdella ulostulolla olevaa on saatavissa? Joskus harvoin vain Ebayssa törmännyt.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Imasaf valmistaa, ja tuossa eka kun google antoi tuotenumerolla:
http://www.ebay.de/itm/482297-MARMITTA- ... 1654720117" onclick="window.open(this.href);return false;
R-N-X
Re: W 124 pakoputki
Danke! :thumbup:
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
Re: W 124 pakoputki
Löytyi edellisen viestin pönttökin edukaasti, kun aikansa kahlasi. Sama kävi 230E:n etuputken kanssa, harakirit ja Motonetti 115-140€, Ebay-> kotiovelle tuli etuputki ja keskipönttö yht 140€ (katiton malli toki). Ei tässä kohta tartte mitään kauppoja, Motonetin urpotkaan osaa kysyä kuin "onko rekisterinumeroa" pari kertaa v-tuillessaan sanonu että ei ole kilvissä, menee pasmat sekaisin "oota kysyn esimieheltä" :mrgreen: ..ttu pitäskö hakea Motonettiin töihin :clap:
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Vald0
Re: W 124 pakoputki
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
Osaakos joku sanoa mitä eroa on 300E 12v vs 280/320 pakoputkilla? Näyttää olevan KL-varaosissa ja Motonetissa eri osanumeroilla. Tuota uudemman mallin pakoputkea saa ainakin ebaysta todella halvalla ja kiinnostaakin onko se passeli vanhempaan kutoskoneiseen?
http://www.ebay.de/itm/311270551076?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: W 124 pakoputki
Imasafin taka pönttö kestimulla tasan vuoden...aivan paskaa laatua.
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
En yleensä halua yleistää laatua valmistusmaahan, mutta pakoputkissa Italia sekä Espanja ovat kirosanoja. Englanti melkein.
R-N-X
Re: W 124 pakoputki
Täytyypä katsoa miten allelaitettu cocktail kestää 230E:ssä, etuputki ja keskipönttö on ihan jotain X-merkkisiä ja takapönttö sitten tuo 2-ulostulolla oleva parjattu Imasaf. Kahden eri tarvikevalmistajan vermeet ei olleet ihan plug-and play, mutta alla on tiivis putki koko matkalta, pahin paikka on akselin alitus, siinä ei paljoa välyksiä ole. Hiljainen tuo kuitenkin oli maantiellä ja tyhjäkäynnillä mukavan matala kumu.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
Re: W 124 pakoputki
Minkä vaimentimen J.Halmeenmäki laitoit omaan 230CE:si, kun Mobilisti 2000 luki että 6-sylinterisen pönttö on paikallaan, sehän on sisääntuloltaan jo isompi, vai onko sinne turattu joku holkki?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Juhani Halmeenmäki
Re: W 124 pakoputki
Holkkipa juuri. Ja halkaisijaero on juuri sen kokoinen, että normaalipaksuisella pakoputkenpätkällä kuittaantui.
