W211 ravistaa 70-140 vauhdissa
HeikkiSa
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Eli kyseinen 2004 vuosimallin E200 kompressor ravistaa. Roadforce tasapainotus tehty. Ei auttanut. Vanteissailmeisesti 67mm keskireikä, voiko noin pieni heitti aiheuttaa noin kovan ravistuksen? Ostin auton muutama viikko sitten enkä niin ajatellut tuota ravistusta. En ole vielä kokeillut talvirenkaita jotka ovat alkuperäisillä vanteilla. Pieni kolahdus myös kuuluu keulasta hidasteissa ja montuissa. Onko muilla kokemuksia
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
illinois
Re: W211 ravistaa 70-140 vauhdissa
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ravistaako koko ajan em. vauhdissa vai loppuuko / väheneekö ravistus jos on ajanut esim. 10 km.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
HeikkiSa
Ravistaa kokoajan, tosin välillä kovempaa ja välillä hiljempaa.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kokeile niillä oikeilla vanteilla ensin. Helppo keino haarukoida ongelmaa.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Etupyörien laakerit.
Tunkilla pyörä ylös ja kokeilee pystyvälykset. Käteen pitäis tuntua hyvin pieni välys, ei silminähden heilunta.
177.145 M260.920
HeikkiSa
Jep, meinasin viikonloppuna kokeilla alkuperäisillä vanteilla. Heiluttelut teen samalla.
HeikkiSa
Unohtuipa tänne kirjoitella. Vanteita en ole kerennyt vielä kokeilla, mutta pystyvälykset tarkistin. Ei kyllä minkäänlaista liikettä ei pysty eikä sivusuunnassa. Pitäisikö siis pieni klappi olla? Nyt ei siis minkäänlaista liikettä.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Onko se oikein tärinää vai jurinaa? Kardaanistakin voi tulla, kannatinlaakeri,kumi, ym?
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
Mulla oli samanlaista mutta aika loppu renkaat...normi vauhdissa jees ei mitään tärinää mutta vetäisepä yli 120km/h ohituksessa niin kauhea tärinä...vikaa varmaan renkaan rungossa....koska hävisi kokonaan kun vaihdettiin uudet kummet.
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Kannattaa kokeilla talvirenkaila. Selviää ainaki johtuuko tärinä kesärenkasita, varsinki jos kuluneet kesärenkaat nii voi olla renkaa rungossa vikaa, tai jos renkaissa on pystyheittoa tekee tuommosta. Jos tekee talvipyörilläki samaa niin pyöränlaakerit tai kardaanista johtuvaa.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
HeikkiSa
Miten se voi kardaanista johtua kun selkeästi etupään juttu?
harrikka95
HeikkiSa kirjoitti:Miten se voi kardaanista johtua kun selkeästi etupään juttu?
Vai niin että etupäästä. Tuonkin olis voinut ajoissa mainita ettei heittele turhia arvauksia. Eturenkaiden kudosvialta vaikuttaa.
HeikkiSa
Jopas pääsikin vallan unohtumaan. Siis ratissa tuntuu ravistus, ohjaus muutenkin vetelee tai käyttäytyy omituisesti moottoritie nopeuksissa.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mikkä renkaat? renkailla on suuri vaikutus vetelyyn. mulla talvirenkailla auto meni, kun juna oli tienpinta mikä tahansa, mutta kesäkumit oli ylileveet vanteille, niin kauheeta vetelyä urissa.
W201 250DT 20V
_Jarmo__
Viesti Kirjoittaja _Jarmo__ »
Kannattaa tarkistella etujarrusatulat! Mulla täristi kans välillä rattia niin että kello helis ranteessa, sit alko jarrut narisemaan ja tutkimalla selvis että kuskinpuolen satula jumissa ku jyskän saha...mm, toinen liukutappi katkes irrotettaessa... Satulan vaihto ja sinne jäi tärinät ja vetelyt.
