Mahtuuko 16" Toliman vanteet et42 pyörimään w203ssa
Hannu80
Viesti Kirjoittaja Hannu80 »
Kai Nuo mahtuu pyörimään? Löysin itselle halvalla sarjan talvivanteiksi. Saan vanteet lauantaina ja olis mukava tietää etukäteen että mahtuuko nuo pyörimään hankaamatta..
Eli leveys on 7 1/2" ja et 42.
Risto113
Re: Mahtuuko 16" Toliman vanteet et42 pyörimään w203ssa
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Noilla tiedoilla ei pysty vastaamaan kysymykseen.
Pitää tietää auton malli. (Jarrujen koko)
Lisäksi, (muistaakseni) jokin varustekin vaikutti jarrujen kokoon; jokin Sport-homma sisälsi isommat jarrut...
Hannu80
200 kompressor vm -04. ajattelin lähinnä tuon ET:n puolesta..
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Pultinreikä on sitten väärä, mutta se oli ehkä tiedossakin?
Hannu80
vannehan keskittyy keskireiästä napaan ja pultit tulee aivan samalla lailla kartioon oli pultin reikä mikä hyvänsä! Pultin reiän koolla ei ole muuta väliä, kunhan ei ole liian pieni! Ja niille jotka ulisee että pultit vääntyy, niin PASKA puhetta. En kysynyt pultin reikien kokoa, vanteen kokoa, leveyttä, keskireikää yms! Vaan kysyin että MAHTUUKO KYSEINEN VANNE KYSEISELLÄ ET:LLÄ PYÖRIMÄÄN!? Mutta ei näytä Mersu-gurut tietävän tämmöstäkään asiaa!! Noh, vanteet tuli hommattua, kokeillaan, kokeillaan, silläpä se selviää..
Viimeksi muokannut Hannu80, Ma 31.08.2015 14:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tn62634
Olen pahoillani. Toivottavasti jollekulle saattoi silti olla hyötyä informaatiosta, että pultinreikä on eri ja on syytä hommata ainakin sopivat pultit.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Hannu80 kirjoitti:vannehan keskittyy keskireiästä napaan ja pultit tulee aivan samalla lailla kartioon oli pultin reikä mikä hyvänsä! Pultin reiän koolla ei ole muuta väliä, kunhan ei ole liian pieni! Ja niille jotka ulisee että pultit vääntyy, niin PASKA puhetta. En kysynyt pultin reikien kokoa, vanteen kokoa, leveyttä, keskireikää yms! Vaan kysyin että MAHTUUKO KYSEINEN VANNE KYSEISELLÄ ET:LLÄ PYÖRIMÄÄN!? Mutta ei näytä Mersu-gurut tietävän tämmöstäkään asiaa!! Noh, vanteet tuli hommattua, kokeillaan, kokeillaan, silläpä se selviää ASIANTUNTIAT!
Jos asialliset vastaukset ei kelpaa, niin suosittelen poistumista ko foorumilta. :wave:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Hannu80 kirjoitti:En kysynyt pultin reikien kokoa, vanteen kokoa, leveyttä, keskireikää yms! Vaan kysyin että MAHTUUKO KYSEINEN VANNE KYSEISELLÄ ET:LLÄ PYÖRIMÄÄN!?
No mahtuu ne VANTEET siellä pyörimään, tuskin se yhdestä 5mm on kiinni. (Paitsi jos autossa on AMG-sport paketti, mutta sitähän ei saa kysyä, vaikka vaikuttaa sopivuuteen). Renkaat toki vaikuttaa asiaan, mutta sitäkään ei kysytty, joten olen hiljaa :silent:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... d_rim.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hannu80
KIITOS ystävällisistä vastauksista! :lol: Heti tuli vastauksia kun oli vi__umainen. Kiitos! Ja nyt koitan käyttäytyä. :thumbup: :clap:
Isompi pultinreikien koko ei haittaa, kartio pitäis olla ihan hyvä. Pulttien pitää olla oikean mittaiset. Aidoissa bbs vanteissakin oli 16mm pultinreikä.
