Starin hommaus.
Jasen698
Starin hommaus.
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
jepulis
neuvokkaahan tyhmää. Pihassa on ml163 joka vilkuttelee vähän väliä varoitus valoja, laatikko vaihtelee miten sattuu ja lämmitys laite ei puhalla kuin kylmää...
Joten tulin siihen tulokseen että jos ei tämä kyseinen ohjelma maksa mitään timantteja se hommataan tähän talouteen!!
Luulen että meitä on myös muitakin jotka voisi haluta tämän hommata mutta taidot ei ole samassa linjassa.
1. mistä olette omianne ostaneet , onko toimivia ja mitä ovat suurinpiirtein maksaneet:
2. Tarviiiko Star aina läppärin ( tuleeko ohjelmisto siis aina kovalevylle asennettuna)
3. käyttö: tökätäänkö star obd pistokkeeseen vai mihin
4. voiko tämmönen tavan tallaaja joka osaa käyttää läppäriä ja älypuhelinta oppia edes hieman käyttää staria.
5. jotain muuta mitä starin hommaajan pitää ottaa huomioon.
Kiitos kaikki jo etukäteen :) :)
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Jasen698
Re: Starin hommaus.
http://www.aliexpress.com/item/2015-Bes ... 26936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
toimiiko ja tuolla mukana olevalla kovalevyllä vissiin ohjelmisto?? yritin kattoa mihin koneeseen se käypi??
http://www.aliexpress.com/item/2015-Ful ... 29812.html" onclick="window.open(this.href);return false;
entäpä tämä..
neuvokee tyhmää kun ei tajuu..
arska10
Re: Starin hommaus.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noissa kummasakaan ei kerrota mille läppärille kovalevy on tehty. Vai olisiko ulkoinen kovalevy. En ostaisi
Nico202
Re: Starin hommaus.
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
En ole asiantuntija, mutta tuolta ostin toistaiseksi toimivan vähän aikaa sitten.
http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 5,201409_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Saatavana dell d630/d620, IBM T30 tai ulkoisella kovalevyllä. Itsellä t30 johon sai ohjelmaversion 2014/9. Muihin saa vissiin 2015 versiotakin. Ulkoista kovalevyä joutuu käyttämään jollain VMvare virtuaalikoneella joten ei mulle ainakaan ollut kiinnostusta omat atk taidot huomioon ottaen. Kovalevy koneeseen ja siellä kaikki valmiina, mukana tuli avaingenerattori jolla salausavain xentryyn (dev.mode). Yhteys pyörellä 38 pin liittimellä vanhempiin ja obd uudempiin autoihin.
C4 mallista ei tietoa, ilmeisesti se on langaton kuitenkin.
Jos ei läppäriä vielä hommattuna niin ehkä dell mielummin, t30 aika vanhus jo.
Kannatta katsoa myyjä joka on jo myynyt edes jonkunverran tuotteita. Verot+tullit riippuen mitä myyjän laittaa läh. arvoksi (usein sovittavissa), Kuljetusyhtiö tullaa puolestasi jos haluat maksaa palvelusta.
Kokeneemmat kertokoon enemmän. Kaikkiin kiinan tuotteisiin kannattaa satsata rahaa vain sen verran kun on valmis menettämään, ei ne aina toimi.
arska10
Re: Starin hommaus.
Nico202 kirjoitti:En ole asiantuntija, mutta tuolta ostin toistaiseksi toimivan vähän aikaa sitten.
Nuo Kiinan vehkeet on aina vähän arpa peliä minkälaisen muksin sattuu saamaan. Itse oon tilannut 2kpl mukseja kiinasta ja molemmat joutunut tinaamaan noita kylmäjuotoksia, ja softissa ollut ihme kopiosuojauksia ettei pysty ottamaan backuppia. Joka on erittäin tärkeä asia, että ottaa ensimmäisen bacupin tuosta levystä. Jos levy hajoaa on ainakin mistä palauttaa tai jos kämmää jotakin tuon levyn kanssa.
tj86430
Re: Starin hommaus.
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jasen698 kirjoitti: 4. voiko tämmönen tavan tallaaja joka osaa käyttää läppäriä ja älypuhelinta oppia edes hieman käyttää staria.
Voi. Kuinka paljon "hieman" on vaihtelee varmaan paljonkin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
SamuliR
Re: Starin hommaus.
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Ite olen ostanut tält myyjältä kaks muksia D620 kovolla, molemmat toimineet.
Vähän pitänyt säätää, avaimet olisi pitänyt pyytää myyjältä mut laskeskelin ne itse kun ei jaksanut odottaa.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
SamuliR
Re: Starin hommaus.
Jos tarvetta niin olis periaatteessa yks d620 tai d630 ylimääräsenä, en muista kumpi
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
arska10
Re: Starin hommaus.
SamuliR kirjoitti:
Ooko koittanut ottaa backupin noista levyistä toimiiko jos vaihtaa toisen tilalle :?:
