Millainen auto on w906 315cdi? -Aika näyttää-
only4pro
Re: Millainen auto on w906 315cdi? -Aika näyttää-
Viesti Kirjoittaja only4pro »
keskiviikko iltana vein sinne, tänään soitto että menee maanantaille, eivät kuulema ole näin karstautunutta V6:sta nähneet aikaisemmin. Kaikki kolme vasemmalla lohkolla. Pyysin varmistamaan että oikeanpuoleiset ovat kunnossa myös.
only4pro
täällä on minun oma topikki asiasta, vaikka jo aika paljon olenkin varastanut tämän topikin...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&t=165126" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt on alkanu kuulumaan 80km/h nopeudessa vaihteesta riippumatta sellainen jurina ja pieni tärinäkin tuntuu, hiljenee kun löysää kaasun ja 80km/h ylöspäin ei jurise eikä tärise!
Kardaanin kannatinlaakeriko :?:
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
tai ristikko?
unppi kirjoitti:tai ristikko?
Kuka noita kardaaneja huoltaa?
Eikö tuohon ollu ristikon vaihto jotenki vähän hankalampi homma?
unppi
Ei se ristikon vaihtaminen juurikaan normaalia ristikon vaihtamista hankalampi operaatio ole. Osia on vaan huonosti saatavilla..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 89&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta lisäinfoa ja vinkkiä mistä osia löytää.
edit: suosittelen tasapainottamaan kardanin. Noissa on ollu aikapaljo tasapainotusongelmia jo uutena ja tietysti vaikuttaa elinikään. Jos takapässä pahasti ravistaa -> hakkaa perästä pinion akselin laakerit piloille. nimim. 50tkm ja uus perä
Mitähän maksaa ristikoiden vaihto ja tasapainoitus ja tekeeköhän lapissa kukaan?
Mietin jo aiemmin että jos tuohon osia saa ja homma onnistuu niin laittaa kerralla molemmat kannattimet, ristikot ja tasapainottaa, näitä käyttöautoja kun ei kehtaa kokoajan rassata :roll:
Aika vähällä tämä silti kaikenkaikkiaan on mennyt kohta kaksi ja puoli vuotta, juuri ajattelin alkaa tekemään "ison huollon" toiseen kertaan meidän omistusaikana, mittarissa on nyt karvan alle 160tkm!
Pienillä kilometreillä on kyllä ristikotkin finito jos nyt jo :wtf:
Teeemu
Viesti Kirjoittaja Teeemu »
Rovaniemen moottorikoneistamo tekkee. Pitkään Vitoon ois maksanu uuet ristikot, laakerit ja tasapainotus saman verran ko kooällästä uuet kartaanit. Että semmosta..
Sprinter 319CDI -11
Vito 115CDI -06
C250 Turbodiesel -97
Teeemu kirjoitti:Rovaniemen moottorikoneistamo tekkee. Pitkään Vitoon ois maksanu uuet ristikot, laakerit ja tasapainotus saman verran ko kooällästä uuet kartaanit. Että semmosta..
Juu muistan itsekkin KL:n ajoilta että tilasin Vitoihin ja Sprinttereihin useita kardaaneja vaikka olivatkin kalliita!
Taidanpa tehdä niin että tilaan ristikot eBaysta, vaihdan itse ja käytän vain tasapainotuksessa jollain pajalla :roll:
Ongelma on toki vielä tässävaiheessa niin pieni että ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä...
Siinä mielessä w906 on ikäisekseen autoksi varsin mukava että kaikki perushuollot on todella helposti tehtävissä!
Äskettäin vaihdoin öljyt, kaikki suodattimet (öljy, ilma, pa, raikkari) ja moniurahihnan, aikaa meni rauhallisesti touhuten ja muutama olut nauttien alle puolitoista tuntia, kovin homma oli viskon irroitus :thumbup:
Teeemu
Mulla loppu vitosta jurinat ko ostin uuet renkaat ja vanteet. Talvirenkaissa olevat pellit vissin kierossa koska ei parantunu vaikka talvella laitoin uuet renkaakki.
Sprinter 319CDI -11
Vito 115CDI -06
Teeemu kirjoitti:Mulla loppu vitosta jurinat ko ostin uuet renkaat ja vanteet. Talvirenkaissa olevat pellit vissin kierossa koska ei parantunu vaikka talvella laitoin uuet renkaakki.
Minulla ei ainakaan 100% varmasti johdu renkaista ja vanteista, kardaanista tulee :roll:
Mutta tutkitaan tilannetta, eiköhän tuosta kohtuu kustannuksilla selviä sitten kun remontti on ajankohtainen, ristikot saa eBaysta alle 50€/kpl ja kannatinkum/laakeri paketitkin saan KL:stä entisenä työntekijänä sopivasti :wink:
Ei kannata ottaa paineita pikkujutuista, Sprintteri on kuitenkin ollut varsin hyvä perheen ja kelkan/muun tavaran kuljetin :idea:
unppi
Joo näissä w906 on ihan tyyppivika toi huono kardaani. Mielummin kyllä tasapainottasin vanhan kardaanin ja laitattaisin ristikot uusiks vaikka maksais samanverran ku kokonaa uus. Uudesta ei voi olla varma onko tasapainossa...
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Vieläkö nois on rumpujarrut käsijarrulle?
nikkari2
Viesti Kirjoittaja nikkari2 »
Joo, kardaanista sen verran että itellä menee huomenna kardaani ristikoitten vaihtoon ja tasapainotukseen juuri tuonne rovaniemen moottorikoneistamolle, hinta arvio 500e nurkilla.Kyseessä siis puolipitkä w906 malli.
nikkari2 kirjoitti:Joo, kardaanista sen verran että itellä menee huomenna kardaani ristikoitten vaihtoon ja tasapainotukseen juuri tuonne rovaniemen moottorikoneistamolle, hinta arvio 500e nurkilla.Kyseessä siis puolipitkä w906 malli.
Sisältyykö tuohon hintaan ristikot?
Jos, niin montako autossasi on?
nikkari2
Joo kyllä ristikot sisälty hintaan, samalla laitoin uuden kannatin laakerin, hintaa tuli kaikelle 740e, se laakeri oli yli 200e. Kolme ristikkoa tuossa tais olla.
tahtoomersun
Näkyvät myyvän nykyään Vehollakin käytettyjä/kunnostettuja kardaaneita.
W 243 EQB 250 -23
unppi
Joo ja Veho käyttää mm. Lapualla noita kardaneja korjattavana. Tulipa ihan muissa asioissa sielä käytyä niin huomasin nurkassa tasapainotusvermeet niin tuli asia puheeksi. Pitävät hyllyssä kannatinlaakereita sekä ristikoita, myös vitoon..
Jukkis86
Viesti Kirjoittaja Jukkis86 »
Käytin Rovaniemen Mootorikoneistamossa pitkän viton kardaania eli neljä niveltä vaihtotyö tasapainoitus ja kannattimiin uudet laakerit 595€
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
Nyt löytyy kokemus siitäkin, valitettavasti.
Täydet painot rallatellen sillanpieleltä ulos, taka-akseli jäi sillankaiteeseen, ja loppuaika sitten olikin ryminän loppumisen odottelua. Pelkoa siitäkin paljonko väliseinän takaa tulee materiaa niskaan.
Mutta sielläpä nököttävät Sortimot paikoillaan. Nyt oon puhelimen varassa ett kuvaa en taida saada lisättyä. Mutta jumalattomia voimia ne vaan kestää.
Suosittelen harkitsemaan kerran pari tekeekö hyllyt& laatikot itse vai luottaako testattuihin!!!!
MINULLE tämä on varsin selvää vastaisuudessakin.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Tukala
Kokeillaan onnea kuvan kera...
Pun.laatikosto sisälsi pääasiassa o-renkaita,cu- &alu prikkoja nippoja, ilma & pa tarvikkeita,tms. Sen irroitin jälkikäteen
Tukala
Ahdastakin oli...
Tukala
Koni Heavy Track, ja ilmajousitusta.....
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Tukala kirjoitti:Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
Missä tämä tapahtui?
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Bercedes Menz kirjoitti:
En tiiä asiasta mitään, mutta:
- pahoitteluni, että kirjoitan offtopickia tähän aiheeseen. Keskustelua tapauksesta voinee jatkaa tuolla, jossa se on jo aloitettukin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1105443
- Tapahtumapaikasta, jos olen oikein yhdistänyt Tukalan kirjoittaman kuvauksen ja uutisoinnin, niin:
https://ls24.fi/uutiset/pakettiauto-tor ... sairaalaan
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista ... ella_39129
http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta ... eensa.html
Hyvä, ettei käynyt pahemmin - vahna sanonta siitä, että peltiä saa aina uutta, on kyllä vaan ihan faktaa.
Tukala
VT12 Rauma-Eura välillä. Ja VARSINAINEN rattimiessss saa olla mikäli tuosta "pyörähtämällä" suuntaa olisi muutettu ja "kyntöjälki" vastaavaa.
Jube 21.5 kirjoitti:Mitähän maksaa ristikoiden vaihto ja tasapainoitus ja tekeeköhän lapissa kukaan?
Pitihän se kardaani ajaa niin loppuun kuin ikinä pystyi (oli jo yhden ristikon pää hajottanut kupin ja hakannut sitä kaulaa kolhuille mihin kuppi painetaan) mutta tänään paljon noita(kin) hommia tehnyt kaveri vaihtoi kaikki neljä ristikkoa ja tuli kyllä erittäin hyvä!
KL:ssä lähtö 56€/kpl nivelille eli 600-1000€ tonnin remontti ei tässäkään tapauksessa ole ainoa vaihtoehto :idea:
Riippuu toki luonnollisesti siitä mitä hakee ja kuinka pitkällä tähtäimellä asioita katsoo...
Tukala
Jube kirjoitti:
Hyvä että ristikoilla ja tasapainotuksella selviää... Taka-aksei kun kääntyy 90-asteen mutkalle, niin joutuu jo miettimään astetta rajumpia keinoja :)
DPF lähti tuossa kuukausi sitten ja voimaakin tuli samalla reissulla lisää!
Kyllä muuttui kulkupuoli melkoisesti, nyt mittarissa 175tkm ja matka jatkuu vielä vuodenpäivät :arrow:
Jarrulevyt käskettiin uusia seuraavalle leimalle, aina on mennyt kertalaakista läpi kuten meni nytkin...
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Mitäs tuollaisesta luvataan ohjelmoinnilla?
124.083
124.036
201.028
202.089
