Mbw202 lisälämmittimen huolto?
rubE
Viesti Kirjoittaja rubE »
Terve, nyt kaipailtaisiin apuja että mikä voi olla mersun omassa lisälämmittimessä kun ei toimi. Mitään ei tapahdu kun nappia painaa tms.
Missäpäin kemi-tornio aluetta kannattaa lisälämmitin huollattaa?
MiHe
Re: Mbw202 lisälämmittimen huolto?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Käytä sulake irti ensin...
Sercap jossain sielläpäin huoltaa ja korjaa...
W212 350CDI -09
rubE
Sulake käytetty irti, ei vaikutusta.
Mitä pitäisi tapahtua kun painaa liekin kuvasta päälle? Jokin pumppu käynnistyä tai edes rele naksahtaa?
MiHe
ensin jotain vinkumista ja pa-pumppu pitäis ruveta naksuttamaan, lämmittimen paloilmapuhallin pohisemaan, sisätilanpuhallin ykkösellä, kiertovesipumppu surraamaan. En tiedä saako tuon ikäisestä tehdasasenteisesta vikakoodeja starilla, weban omalla testerillä saa suoraan laitteelta.
W212 350CDI -09
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
pääsee starilla sisälle jos ohjainkortti on edes jossain kunnossa..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
rubE
Pitääkö nimenomaan sisätilanpuhalin olla 1 nopeudella? Tämä toimii tosiaan vaan auton ollessa käynnissä.
Testattu yhdellä starilla lukea muttei lukenut (ehkä joku huonompi star)
Mikäs tuo tuommonen webaston oma testeri?
MiHe
rubE kirjoitti:Pitääkö nimenomaan sisätilanpuhalin olla 1 nopeudella? Tämä toimii tosiaan vaan auton ollessa käynnissä.
Aaa, siis vain ajonaikainen lämmitin???? Ajonaikainenhan ei lähde päälle kun jos ulkolämpötila on alle 5 astetta, en tiedä saako sitä pakko-ohjattua olenkaan jos ei ole kelloa... ja kiertovesipumppua ei välttämäti ole ollenkaan, sisätilan puhallin ei varmaan sitten ole ohjattu ollenkaan vaan saa vapaasti ruuvailla nopeuden itse...
koita uudestaan aamulla kun on kylmä!
W212 350CDI -09
rubE
Kyllä sitä on useamman kerran koitettu nyt tässä vuoden aikana. Jokin siinä on paskana kun ei sano mitään. Ja kyllä ajonaikainen mersun oma lisälämmitin.
Pitää melkein huomenna ottaaa irti koko lisälämmitin ja laittaa letkut yhteen sekä avata koko romu. Vai pystyykö nuita tehtaan lisälämmittimiä lukea jollakin testerillä?
MiHe
niinkuin yllä sanottiin pitäis starillakin jotain nähdä jossei ole ihan mykkä, ja kait samoin webaston omalla mutta ei niitä monelta harrastelijalta löydy. Tosin webastohuollot sitä voinee testata ihan 'pöydällä'...
W212 350CDI -09
rubE
Tosiaan nyt on lisälämmittimen vikakoodit luettu ja näitä tarjosi.
B1000 Ohjainlaite A6n1
B1821 Paloilmapuhallin A6m2
Nuiden vikakoodien lukemisen sekä nollauksen jälkeen sanoi ett
Vaihda automaattinen lisälämmitin uuteen.
Sitten taas uudestaan nollaus sekä koodien luku niin sanoi vain että
"B1000 Ohjainlaite A6n1"
Eli oliskohan piirikortti sökö? Tietääkö kukaan kuka korjaa piirilevyä tai myy korjattuja?
Pitää irroittaa melkein joku pv tässä lisälämmitin sekä laittaa letkut yhteen ja aukaista koko vehe.
Sanoi muuten vielä yhdessä välissä että "B1813 Toistaiseksi ei vikatekstiä tähän."
MiHe
Paloilmapuhaltimen kiukuttelu voi olla ihan ohjainkortista johtuvaa. Täällä tai naapurifoorumilla oli kuvatus mitkä komponentit tuosta kortista yleensä hajoo (ei sillä että jotain muutakin vois mennä). Kun avaa niin voi yrittää silmämääräsesti katella onko kärvähtäneitä tai hapettuneita paikkoja.
Tuo sercap keminmaa/rovaniemi korjaa niitä kortteja, omani just niillä käytin, pari satkua kustantaa mutta kun on tehdasmalli niin vähäistä on käytettyjen varaosien saanti noihin... :crazy:
W212 350CDI -09
rubE kirjoitti: Nuiden vikakoodien lukemisen sekä nollauksen jälkeen sanoi ett
Kannatusääni tälle; uusi laite, kerran kirpaisee rahapussissa ja oikeasti toimii sitten vuosia. Korjatut on korjattuja, se on nähty.
rubE
Saisin parilla satkulla täysin toimivan webaston thermo top e-d:n , pitäisikö lyödä se kiinni vain?
Jolle
rubE kirjoitti:Saisin parilla satkulla täysin toimivan webaston thermo top e-d:n , pitäisikö lyödä se kiinni vain?
Kyllä. Pelkkä ohjainkortti tuohon maksaa tuplaten sen verran.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
rubE
Nyt on vanha lisälämmitin otettu irti sekä purettu auki. Mitenhän tuota ohjainkorttia pystyisi testaamaan että onko täysin ehyt? Paljonko hehkutulpan resistanssi pitää olla? Missä näissä sijaitsee se itse "huopa"
Jolle
rubE kirjoitti:Nyt on vanha lisälämmitin otettu irti sekä purettu auki. Mitenhän tuota ohjainkorttia pystyisi testaamaan että onko täysin ehyt? Paljonko hehkutulpan resistanssi pitää olla? Missä näissä sijaitsee se itse "huopa"
Huopa näkyy poltinputkilon pohjalla, yleensä kohtuu hyväkuntoisia näissä, jos näkyy paljon piikkejä niin alkaa olla kulunut.
Ohjainkortissa on muutama komponentti joka voi olla rikki mutta jos se ei sanonut yhtään mitään niin miten paljon hapettumaa kortissa on? Virtanastojen alla?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
rubE
Huopa aikalailla musta joten läpi en näe, laitampa sinulle kuvan ohjainkortista!
rubE
Piirikortti kuvia!
Mitenhän muuten tuon virtanastat sais auki niin vois tarkistaa sieltä?
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Piirikortti irtoa kehikosta kun imaisee liitinpinnien juotosista tinat pois. Löytynee hyllystä tuollainen toimiva testattu kortti.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tossa on ainakin kuvia muutamista osista, jotka saattaa hajoilla, mitähän muuta sieltä tutkisi, kun herjailee alijännitettä ja välillä paloilmapuhaltimen oikosulkua. starilla testattuna tosin toimii oikein, mutta automaattisesti ei.:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=562641#562641" onclick="window.open(this.href);return false;
rubE
Miten nuo pystyis mittaamaan yleismittarilla että onko ehjiä ?
