s124 mittaristo ei pelaa
jonitzi
Viesti Kirjoittaja jonitzi »
Elikkäs s124 e300 vm.1994 automaatti.
Polttoaine-, kierrosluku- ja lämpötilamittarit ei toimi kuin välillä. Nopeus mittari toimii kyllä. Ajaessa saattaa ruveta toimimaan, mutta kun koskee jarruun menee taas pimeäksi.
Merkkivalot palaa kyllä niinkuin pitää. 201 821 0047 numeroinen rele pitää ääntä, varaosa autosta otettu toinen mutta ei auttanut. Toki releet oli sisältä eri näköiset mutta samalla numerolla.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
Re: s124 mittaristo ei pelaa
Kopaise ensin kaikki sulakkeet hiomapaperilla niiden päät...lähdetääs tällä liikkeelle.
jonitzi
Selvä. Tänään vasta auto tuli haettua, ei vielä kummemin kerinnyt perehtyä. Huomenna sitten.
Mitäs sulakkeiden jälkeen?
Mittariston maattoa lisäämään ja katselemaan tinauksia...
Jossakin joka tapauksessa kontakti häiriö.
jonitzi
Sulakkeista ei löytynyt mitään. Välillä relettä heiluttelemalla saa mittarin toimimaan taas välillä ei millään. Otettiin jarruvalo polttimot irti niin jarrua saa painaa eikä mittaristo pimene. Eli vika jarruvalojen maadotuksessa?
jonitzi
Rele vaihdettu, ei pidä enää ääntä, mutta ei vaikuttanut. Jarruvalokytkin viahdettu ei vaikutusta.
Nyt polttaa c sulakkeen heti kun laittaa paikalleen ja alipaine pumppu ei pelaa.
Mitäs nyt?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Pari kertaa on tullut vastaan tilanne, jolloin pikkumittarit ovat menneet mykäksi. Samalla voi alkaa suriseva/inisevä tms. ääni. Kerran vian aiheutti peräkärri, joka poltti sulakkeen.
Jarruvalojen ja pikkumittarien sulake taitaa olla nro. 5? Onko se sulake nyt vaihdettu vai vain katsottu? Itse vaihdan aina kaikki sulakkeet, kun ostan auton. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
