Peuran vatsahappojen irroitus auton maalipinnasta ? W210
140 vauheista jyrättiin peura ja se lensi kappaleiksi niinkuin videopelissä konsanaan. Ei tietenkään tajuttu pestä autoa heti yöllä ketun uunot ja nyt on ne paskat konepellillä, sekä toinen puoli aivan laseja myöten elukan nesteissä. ketuttaa rankasti kun auto maalattiin 5kk sitten kokonaan. Olen yrittänyt seuraavilla aineilla: asetoni,tärpätti, ksyleeni, fairy ja muut kevyet pesuaineet, ei apua. Jos joku kertoo millä ne varmasti lähtee, tarjoan kaljat stadissa. Anteeksi jos laitoin väärälle alueelle, en löytänyt kosmetiikka puolta tai useasti kysyttyjä kysymyksiä...
Uskoisin että maalarit ovat alan hommia mutta itse teen vaan huoltohommia...
Malinen / HKI / jos pystyt kertomaan puhelimessa koska olen tod. väh. koneella niin soita o5o5425060
Re: Peuran vatsahappojen irroitus auton maalipinnasta ? W210
Asetonilla lähtee kiilto pinnasta mutta lähtee se kyllä vatsahapollakin.
Eikös se nyt jotenkin mene vakuutukseen...samaan rytinään menee koko paska...voi olla että joutuu maalaamaankin....tai kiillottamaan pintaa muutenkin.
Taitaapi olla kysymyksessä pilaviesti!
Jos mainitulla nopeudella törmää peuraan niin siinä syntyy sellaista jälkeä, että on peltien oikomista ja muoviosien uusimista edessä, ei selviä pelkällä putsauksella.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Atlas, nyt näin jälkeenpäin miettiessä olisi pitänyt ottaa se 160e vuodessa maksava osakasko autoon, mutta ei, säästin siinäkin ja nyt ketuttaa.
Sompio: Jos epäilet että olen törmännyt peuraan 140 vauhdeista, voit tulla juttelemaan ja toteamaan asian paikanpäälle Helsinkiin. Näytän sinulle auton ja kuvat puhelimesta jossa elukasta oli jäljellä pää ja raajat. Kaikki muu oli konepellin alla, auton päällä ja alla. Olen nyt kolmatta päivää runkannut tuota mersua, toisin sanoen vaihtanut osia aivan helvetisti ja vieläkin Ostetaan osia- osastolla yritän hakea tiettyjä tarvittavia varaosia kyseiseen autoon. Autossa ja auton ulkopuolella haisee aivan uskomattoman paskalle, enkä saa noita millään pestyä puhumattakaan maalauksesta yms.
Kyllä, autosta meni rikki etupuskuri, ilmastoinnin lauhdutin, jäähdytin, flekti, ohjaustehostimen nokkapyörä, vesipumpun akseli painui kasaan, moniurahihna lensi helvettiin, pissapojan säiliö halkesi, ajovalojen kiinnikkeet halkesivat ja umpion menivät rikki sekä konepelti, hieman runkopalkkia ja kuskin puolen lokari meni mutkalle. Sain nyt kaiken kuntoon ja juon kaljaa vitutukseen, koska naapuri totes että ilman mökkireissua kaljaa juoden olisin säästynyt kyseiseltä vaivalta.
Haluaisin nyt vaan tietää millä nuo saa helvettiin maalipinnalta. Tähän mennessä ehdotukset ovat olleet: Vesipohjaiset maalit, myllytys, sitruunahappo tjsp joku puhdistusaine????, maalaus (en maalaa 3€k autoa 2€k arvosta) ja osien vaihtaminen uusiin. Onko parempia ideoita?
Kokeile jarrukliineriä, maksaa jokusen euron purkki niin ei oo ainakaan kallis kokeilu. Eipä tuon lisäks tuu muuta mieleen kun myllytys ja ehkä vesihiomapaperilla kiillotusta vie ennen tuota jos oikein lujassa on. Pesukinnas foorumilla varmaan osaisivat paremmin kertoo.
Tonnin parin romuja
Tässäkin oli kohtasilleen luetun ymmärtämisen vaikeus. Kysyttiin asiaa ja vastattiin asian vierestä; ihan kun vastaaja olisi tiennyt enemmin kysyjän aihesta.
Orgaaniset aineethan lähtee emäksisellä; niinku lipeällä, miedommin vaikka konetiskitabletilla jos ei ole NaOH tarjolla. Mitä se tekee maalille, en osaa sanoa... happo ei vie orgaanista eikä taida liuottimetkaan pahemmin pystyä.
Mitähän se elukan vatsalaukun sisältö on, happoa vaiko emästä? Ruokaahan se sulattaa, muta ei sulata vatsalaukun seinää
1991 MB 190E projekti
suolahappoa kait vatsalaukuissa yleensä on. tiedä sitten, jos "märehtijöissä" toimii eri nesteillä. vai onko peura edes märehtijä? on se ainakin aika lähellä sitä.
samaa itsekkin mietin, että tuskin se millään tinnereillä lähtee, kun orkaanista tavaraa. joku perus pesuaine, emäksisiähän ne taitaa olla kaikki enemmän, tai vähemmän. samalla tulee neutraloitua peuran vatsahappoja.
W201 250DT 20V
Lähtisin kokeilemaan Pineline Tehopesulla, Motox Tehopesulla tai Surfex HD:lla. ~1:2-1:3 Laimennussuhteella teho tuntuu olevan parhaimmillaan. Suihkepullolla pintaan, reilusti vaikutusaikaa ja välillä lisää pesuainetta pintaan. Lähteepähän ainakin happamuus pinnasta, ei vatsahapot syövytä enää lisää.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
En osannut katsoa kristallipallosta auton vaurioita joten oletin, että pelkkä pesu riittää ja siksi noteerasin pilaviestiksi. Nyt kun asian todellinen laita selvisi, eli ruttua on tullut on kysymyksessä todellinen viesti. Joten anteeksi hätäilyni. Kävi vaan mielessä, että löytyiskö tuolta venepuolelta liuotin jolla lähtee kun poistaahan ne niillä kaiken pohjaan kiinni tarttuneen orgaanisen aineen.
Oliskohan peuravakuutus ottanut auton lunastukseen, luulen ma.... mitäs myrkkyjä lokinp*skojen (vaikka lintujen fysiologia poikkeaakin nisäkkäistä) puhdistukseen suositellaan, just tuolta puunausfoorumeilta kuten pesukinnas vois katella... Jos konetila on ollut täynnä peurangorea, voi olla että vähän aikaa kabiibissakin tuoksahtelee kun ajelee.
konitohtori
Kokeilisin chante clairin "kukko" -liuotinpesuainetta. Karting -piireissä sitä käytetään aktiivisesti nykyään, melko tehokas liuotinaine, eikä tuhoa maalipintaa. Joihinkin tahroihin tehokas irroittaja, joihinkin ei. Ainetta saa ainakin karting-kauppiailta, Helsingin suunnalta ainakin racing service jaatinen.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... puhdistaja" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu,paska juttu,otan osaa!!
Periaatteessa pelkästään myllytyksellä saat kaikki jätökset poistettua maalipinnoilta,mielestäni kaikki välivaiheet on turhia,koska epäilen että joudut kuitenkin myllyttään lopuksi,liuotinpohjaiset ei pysty orgaanisiin.asetoni oli aika paha!
Jos pesu ainetta olis halunnu kokeilla,olis ollu hyvä ,kuten karra ehdotti,kokeilla jotain voimakkaasti emäksistä.
W163 400 cdi
Kokeilin nyt tuota tiskitabletti juttua ikkunaan niin hankaamisen jälkeen ainakin ikkunoista lähti mutta konepellistä ei tuntunut lähtevän!
kuva pohjapanssarista, kuka haluaa hieman peurankäristystä? http://cs621827.vk.me/v621827780/377af/NL72zpFwgaw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (aivan vitullinen lemu vaikka pesin auton kymmenen kertaa painepesurille)
kuva puretusta keulasta : http://cs621827.vk.me/v621827780/37aa2/NWHXFHTjSE0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (HUOM ohjaustehostimen METLALLINEN hihnapyöräkin meni paskaksi, kertoo jotain iskun kovuudesta)
Yäk!
Päivitys tähän: Ikkunoista lähti kaikki tiskinpesutabletilla ja vessanpuhdistajalla, mutta konepellistä ei vieläkään vaikka kuinka saatanasti hinkattiin... Varmaan se on lähettävä myllyttään viroon tuo auto...
mitenhän joku hiova vaha toimis?
tai sitten kysäset jommastakummasta -> autodude.fi tai autonhoitokauppa.fi
siellä osaavat varmaan neuvoa
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
W201 -90
oksaalihappoa käytetään veneiden pohjien pesuun. poistaa aika tehokkaasti kaiken orgaanisen, levän jne. tiedä sitten, että toimisiko se peuran paskoihinkin. apteekista saa, muistaakseni vajaa pari kymppiä puolen kilon purkki. siitä 10% seos veden kanssa ja ruiskimaan. vaikka se happoa onkin, niin ei kovin voimakasta. ei sulata välittömästi maalipintoja tai muuta vastaavaakaan.
ainakin veneiden pohjista ei tunnu toi tauhka lähtevän millään pesuaineilla, eikä liuottimilla vaikka kuinka hinkkaisi. paitsi sellasilla, mitkä sisältää tuota oksaalihappoa.
W201 250DT 20V
Itse kysyisin esim L&T (ex-säkkiväline) mitä ainetta he suosittelevat .
tahtoomersun
Wyrth:illä on sellainen "ötököiden" irroitusaine, jolla ainakin hyönteisten liha irtoaa tehokkaasti.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Jos pelkkä konepellin myllytys riittää niin eihän tuo ole edes iso homma...?
Olleita:
S204 200 CDI -12
W212 200 CDI -13
S204 200 CDI -12
W212 200 CDI -13
Näin metsästäjän ja useamman kolaripeuran kokemuksella asia on tuttu, useampi tunti vaan pinta kosteana ja pesu ihan perusaineilla millä muutenkin pestään. Ei ne sisälmykset autossa sen piukemmassa ole kuin lahtivajan lattiassa tai seinissä. Kunnon liotus on A ja O.
Myllytä suosiolla ennen ku pilaat maalin lopullisesti noilla hapoilla ja hankauksella. Ei maksa paljoo
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
vk00 kirjoitti:Koitas hiovaa vahaa
Tämä kun tehdään koneellisesti=Myllytys.
W163 400 cdi
JanneVillePetteri
Vaikka ihan autoglymin vaaleanpunainen renovator saattaisi riittää,edullista ja samalla sit käyt koko auton läpi kun on sitä vailla valmis..
Noniih, mites mie nyt tämän selittäisin..hmm.. No myllytys, tehtiin se sitten käsin tai koneella, on hiomista. Ja hiominen ja vahaus (pinnan suojaus) ei oikein satu satu yhen aineen hommaksi. Eli tarvitaan hiontatahna, esimerkiksi se Autoglymin pinkki ja sen lisäksi suojaksi joku vaha. Vaikka Autoglymin kultainen. Parempiakin aineita on kyllä saatavilla, esim Schollin aineet mm. motonetista. Lisää tietoa vaikka tuosta [url][http://www.autodude.fi/autonhoito//url]
OskuV kirjoitti:Noniih, mites mie nyt tämän selittäisin..hmm.. No myllytys, tehtiin se sitten käsin tai koneella, on hiomista. Ja hiominen ja vahaus (pinnan suojaus) ei oikein satu satu yhen aineen hommaksi. Eli tarvitaan hiontatahna, esimerkiksi se Autoglymin pinkki ja sen lisäksi suojaksi joku vaha. Vaikka Autoglymin kultainen. Parempiakin aineita on kyllä saatavilla, esim Schollin aineet mm. motonetista. Lisää tietoa vaikka tuosta [url][http://www.autodude.fi/autonhoito//url]
myllytys jo nimikkeenä kertoo ainakin mulle, että se tehdään koneellisesti,enkä kyll ole kuullu et joku olis "myllyttäny"autonsa kokonaan käsin(olis kokolailla hullun homma).kyllä löytyy aine,millä myllytys tehdään pelkästään yhdestä purkista.Aikoinaan mul oli musta toyotan maasturi ja kävin tutun fiksaamosta hakeen koneen ja soppaa viikonlopux et myllytän itse auton tallissa.tallissa auto näyttikin tosi hyvältä,mut aurinkoon vietyäni,tulos ei ollut karmeasta kaukana.
Jätin koneen,aineen ja auton kaverille puunattavaksi ja hyvä tuli.tämä käsittely tehtiin yhdellä ammattitason aineella.sit on briljantit ja muut spesiaalit erikseen,mut ne menee kyl jo ihan OT:ksi tässä topicissa.
Autoclym on varmasti parhaita aineita mitä suurelle yleisöllekkin myydään ja joku fiksaamo voi käyttää myös,mut on ryhmä,mitä myydään vain "ammatti auttajille"
Toki tapahtumasta on aikaa sen 15v ja kun ajattelee nykylaitaa asioille,on nämäkin myynnin edistämiseksi saatettu tänä päivänä lajittaa kahteen purkkiin ja kahteen työvaiheeseen.
Aina on toki ollut hioma aineetta erikseenkin ja monen karkeuksista esim pahoin hapettuneille maalipinnoille(keinohartsi punainen on aika paha) ja muut puleringit sit päälle.
Ei hioma ainettakaan voi käsin,ilman konetta työstää ja saada aikaan tasainen jälki.
W163 400 cdi
Hiominen ilman konetta on täysin mahdollista, työlästä toki ja siksi ei soveliasta isojen pintojen työstöön. Vrt. Santapaperi. Pienille aloille, esim. ovenkahvojen alle mihin kone ei mahdu käsipeli sopii oikein hyvin.
Autoglym oli parhaita kuluttajille suunnattuja aineita....15 vuotta sitten, sen jälkeen on tapahtunut yhtä ja toista. Suosittelen edelleen myllytystahnaksi esimerkiksi Schollin aineita joita saa mm. Motonetista.
Tästä lisää tietoa myllytykseen : http://www.autodude.fi/auton_koneelline ... _myllytys/
Offtopiccina mainittakoon että auton myllytys, vahaus ja pesu on kyllä autoharrastajien keskuudessa sellasia asioita joista hyvin monella on vahvoja mielipiteitä. Se mihin ne mielipiteet sitten perustuu onkin kokonaan toinen asia.
itse asiassa minun mielestä autoglymin paint renovator purkissa lukee että työstö edestakaisin liikkein (eli ei koneella).
W201 -90
W201 -90
