Morjes elikkäs lankun kattoluukku kettuilee.
Sain kattoluukun auki kun laitoin moottoriin piuhan kiinni ja irroitin ja toistin tätä niin avasi aina pienissä pätkissä luukkua ja tuli ihan sulavasti auki joten vaijerissa,mekanismissa eikä moottorissa pitäisi olla vikaa joten mistä lähtisi etsimään vikaa?
Katkaisija ei sano mitään vaikka mihin suuntaan sitä naksuttelee. Räikällä sain kattoluukun kiinni eikä takerrellut missään vaiheessa ja näytti olevan kiskotkin hyvässä rasvassa.
Mistä lähtisi vikaa etsimään
w124 kattoluukku probleema
jaakko.putkisaari
Re: w124 kattoluukku probleema
Terve, jos luukku toimii kertomallasi tavalla, löytynee vika luukun kytkimestä tai jokin johto on pimeänä.
Kokeile ottamalla moottorin päästä liitin irti ja laita yleismittari kiinni ja testaa tuleeko virtaa taakse asti, jos ei on vika kytkimessä tai johdoissa, ei ole mitenkään tavatonta tuo kytkin vikakaan ikääntyessään. Paljonhan noita 124sia on purussa joten ehjä kytkin löytynee helposti!
Kysäise vaikka paikalliselta MB varaosa, tai huolto pisteeltä hajotuskuva ko paneelista, niin selviää helpoimmin irrotus ja johdotus taakse!?
Ps. tutki myös sulakerasiasta, että sulake a on ehjä ja että sulakepitimien päät eivät ole hapettuneet, ei tavatonta tuokaan!
En nyt tältä istumalta muista mitä muuta tuon sulakkeen takana oli..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Juu elikkäs tänään sain tuon runklailun jälkeen kattoluukun namiskasta auki mutta kiinni ei enää suostunut menemään eli taas veivaamaan moottorista manuaalisesti kiinni
