R129 1990 alkuperäiset vanteet
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Moi,
tarkoitus olisi hommata jollain aikavälillä orkkisvanteet otsikon mukaiseen autoon. Nyt alla pykälää uudemman korimallin isommat vanteet. Eli hakusessa siis 16 tuumaiset orkkisalut. Mutta mitä kaikkia vannemalleja tuohon on ollut (1990) saatavana? Ainakin ne 15-reikäset Kanaldeckelit ja sitten ne AMG Evot vissiin. Entäpä kasireikävanteet, oliko jo 1990 vai vasta myöhemmin? Onko muitakin? Olen koettanut netistä etsiä, mutta isompaa selvyyttä en ole saanut asiaan. Noista Kanaldeckeleistä olen varma, että ne kävisi. Nekin alkaa jo olla hinnoissaan esim, saksassa.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Re: R129 1990 alkuperäiset vanteet
Hinnastossa 2.1. 1990 mainitaan vain 15-reikäiset aluvanteet, jotka olivatkin vakiona R129:ssä. 8-reikäiset esiintyvät eka kerran 2.1.1991 -hinnastossa 342 DM lisähintaan.
AMG-vanteet tulivat saataville vasta 24.4.1992 -hinnastossa.
www.classicdata.fi
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Asiaan liittyen, kuinkahan leveän renkaan noille alkuperäisille 15-reikäisille vanteille saisi/kannattaisi laittaa? Ilman että pilaisi ajettavuutta/mukavuutta.
R129 500SL 1989 (MR)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tuolta listan lopusta SL baureihe 129
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... d_rim.html
esim. 8x16 ET 34 / 225/55/16 on ok, Suomen uraisille teille ja karkealle asfaltille...
Itsellä (tosin eri autossa) leveämpi vanne -> 8¼ x 16 ET34 ja 225/55/16 istuu ok.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
B.Ewing
Mulla on juuri nyt takana 245/45/17 ja edessä 225/50/17. Jonkunverran hakee ja täryttää. Otaksun, että orkkiskoko voisi olla erityisesti suomen tiellä parempi, joskin ei tietysti niin näyttävä.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
B.Ewing kirjoitti:Mulla on juuri nyt takana 245/45/17 ja edessä 225/50/17. Jonkunverran hakee ja täryttää. Otaksun, että orkkiskoko voisi olla erityisesti suomen tiellä parempi, joskin ei tietysti niin näyttävä.
Minusta tuntuu, että nykyisin se orkkis-15-reikäinen voi olla näyttävämpi, kun useimmissa on leveät tarvikevanteet alla :wink: . Mutta makuasioita.
www.classicdata.fi
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Kaposissa alkupään orggisvanteissa on se ongelma, että takana rengas jää runsaasti lokarin sisälle. Vanteiden ET ei ainakaan minun mieleen ole kovin hyvän näkönen. Tietysti jos rakentaa museorekisteriin tähtäävää R129:ä niin vanteet pitää olla ajanmukaiset, eikä siinä auta makuasiat mitenkään.
Oma auto on rullannut tehtaalta lisävarusteina tilatuilla 18" AMG-I vanteilla (koottava 2-osainen vanne, edessä 245 ja takana 275 leveänä). Ajettavuus on omaan makuun tosi hyvä ja mukavuuspainotteisen pehmeä, mutta olen toisaalta rakentanut alustan kokonaan uusiksi ja vastaamaan täysin alkuperäistä. Jos alla on esim. alkuperäiset jouset, jotka on usein kuolleet alaspäin vuosien saatossa n 2-3cm, on ajettavuus varmasti vanteilla kuin vanteilla vähintääkin 'jännittävä'.
illinois
Niinkuin Entwicklung38 tuossa sanoi, olisin samaa mieltä. Orggisnäköiseksi ok, muuten tarkasteltuna lähemmin jää vanne- rengasyhdistelmä hiukan sisään 16- tuumaisilla. Lähinnä tarkoitin istuvuudella renkaan istuvuutta vanteelle.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
B.Ewing
Itse arvostan tosiaan orkkista aika pitkälle, siinä mielessä samoilla linjoilla Timo L:n kanssa. Takaraivossa tosin jo pyörii ajatus museorekisteröinnistä viiden vuoden päässä. Mitäpä jos orkkiksiin heittäisi spacerit taakse, että ei painuisi niin sisään. Minkäköhänlainen viritelmä siitä tulisi...
Verrokkia ei itsellä ole muuta kuin kuin 2003 vuoden V70 ja kyseessähän on tietty ihan erilainen ja eri ikäinen auto. Mutta se kyllä ei ole niin herkkä ottamaan häiriötä tiestä, vaikka on 300 tuhatta menty. Paras olisi tietty jos pääsisi kokeilemaan toista hyväkuntoista R129:iä.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
E38
Pikkasen menee OT otsikon puolesta, kun ei vanteista puhuta pelkästää mutta:
Museorekisterissä kun auto on, tippuu käyttökustannukset murto-osaan ja siihen ehdotomasti kannattaa yrittää. Autolla ei silloin tietysti voi ajella kesäisin päivittäin mutta jos leluja on monta = silloin todella passeli ratkaisu.
Jos R129 ns. vaeltaa urissa, kannattaa tarkistaa että ohjauksen simpukassa ei ole väljää. Sitä voi kiristää ja siihen saa kuulemma myös korjaussarjaa. Itsellä on kokemusta vain tuosta kiristämisellä ja sen jälkeen on menty hienosti 'suoraan' 35tkm. Etupää pyöränlaakereistä kannattaa myös tarkistaa ettei ole klappia, ja säätää ne kohdalleen. Laitehan on kuitenkin maksanut uutena reilusti yli millin mummoissa ja harva varmaan uskoon kuinka hyvän siitä vanhasta lopulta saa, kun jaksaa vaan panostaa kaikki ongelmakohdat pois.
B.Ewing
Tuo on varmasti juuri ihan totta mitä e38 sanoo. Voi olla että moni paikka saattaa olla pikkaisen väsähtänyt, kun ikää kuitenkin ihan aikuisen verran ja toki kilometritkin huomioiden. En sano, että autoni kulkisi huonosti, mielestäni aika hyvinkin lopulta, mutta on todella vaikea arvioida, kuinka paljon parempi se saattaisi olla, jos eri osa-alueet kävisi alustapuolelta läpi. Vaeltaminen on kuitenkin aika vähäistä ja juuri sen tuntuista, mitä se yleensä on kun Suomen oloihin liian leveillä renkailla ajelee. Saman huomaa monesti ihan arkiautolla, kun on vaikka 205 kesärenkaat ja talvirenkaat 185, niin yllättävän hyville tuntuu 185 renkaat huonolla asfalttitiellä - ei sieppaa niitä uria.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
