Airmatic mersun madallus
Re: Airmatic mersun madallus
Laita tangot , helppo ratkaisu.
Mistä saa halvimmalla? Voiko tehä ite?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... s&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
äkkiikös noit tekee itekkin
biltemasta saa sopiva päitä esim.
Viimeksi muokannut Bomber4, Ke 14.06.2017 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Jotkut kirjoittelee ettei kannata huijata millään tanko/prikka viritelmällä kun sen saa ohjelmastakin muutettua. Nythän tässä olisi hyvä tilaisuus kertoa miten se starilla käytännössä käy. Ihan semmonen youtube videokin riittäisi. Onhan tätä asiaa jo pidetty pimennossa yli kymmenen vuotta.
airmaticin ohjeet laitoitkin jo, abc on jostain syystä eri, ei mene samalla lailla, ainakaan minä en ole saanut. Ei ole abcllä olevaa autoa vielä ollut joten ei ole niin paljoa kiinnostanut
Moro. Onko jollakin tietoa kun starilla säädetään etupäätä, esim. nostat oikeaa puolta arvo nousee, mutta vasemman pyörän arvo laskee vaikka alusta nousee?! Pitääkö mennäkin näin, eli luvut liikkuvat ns. eri suuntiin? vai onko anturi tai ohjain vika? Ei onnistunut "amatööreillä" madallus kuin sentin luokkaa, arvot tulee heti vastaan. Auto E500 w211 -02
W212 250CDI 4Matic -12
ex. W204 220cdi -11
ex. W211 E500 -02
ex. 260E -88
ex. W204 220cdi -11
ex. W211 E500 -02
ex. 260E -88
juu sillee ne menee. Säädä ne muualta kohillee, tuossa just edellisellä sivulla homma kerrottu.
Tippuu ne. =D Mitä kautta te teette alustaan uudet asetukset? Developer -> käyttöönotto? Tuolta ite tiputellu ja ei ne ylös ole vielä noussut.
- CDI203
- Asiantuntija
pidät vaan mielessä että auton kaikki kulmat kantaa osan sen painostaTuke260 kirjoitti:Moro. Onko jollakin tietoa kun starilla säädetään etupäätä, esim. nostat oikeaa puolta arvo nousee, mutta vasemman pyörän arvo laskee vaikka alusta nousee?! Pitääkö mennäkin näin, eli luvut liikkuvat ns. eri suuntiin? vai onko anturi tai ohjain vika? Ei onnistunut "amatööreillä" madallus kuin sentin luokkaa, arvot tulee heti vastaan. Auto E500 w211 -02
jos epäilee anturi tms vikaa niin ennen homman ryhtymistä tarkistaa että auto on kunnossa
E: säätöön yhdet ohjeet löytyy tuolta mese fi
anamankeli
Kokeilin madaltaa w211 faceliftiä.. tasoanturien voltti arvot on rajojen sisällä ja myös kallistuskulmat syötetty rajojen sisään nutta ei anna tallentaa!!? Miksi? Lopputulos : nousi keulasta korkeemmaksi ja vikailmotusruudussa!?
Muissa koreissa havainnut, että jos liian lähellä raja-arvoja ei tallennu (vaikka onkin sisällä). Kokeile jättää vähän kauemmas sallituista ääriarvoista, niin luultavasti tallentuu.anamankeli kirjoitti:Kokeilin madaltaa w211 faceliftiä.. tasoanturien voltti arvot on rajojen sisällä ja myös kallistuskulmat syötetty rajojen sisään nutta ei anna tallentaa!!? Miksi? Lopputulos : nousi keulasta korkeemmaksi ja vikailmotusruudussa!?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
anamankeli
Yritin laittaa samaan kun auto oli tullessa eli helposti arvojen sisällä... ei vaan anna tallentaa
Osaako joku suomentaa tän ohjeen...
https://mbworld.org/forums/w211-amg/326 ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä suomennettavaa siinä on? Valikot sinulla varmaan jo on suomeksi. Siinä tekstissä vaan mainittiin että jotkut käyttää tasojen säädön valikoita mutta eihän sieltä muutu kalibrointiarvot.anamankeli kirjoitti: Osaako joku suomentaa tän ohjeen...
anamankeli
Minkä takia toi kaveri vaihtaa takasamista jonkun usa moden? Ja mainitsee unlockista jotain
anamankeli
Vai eikö se liity tohon madaltamiseen mitenkään.. onko sillä sitten väliä meneekö tuolta kori-> jousitus jne kautta vai onko sama että tekee pikatestin ja sieltä airmatic? Ei ymmärrä miksi ei anna tallentaa
Ei liity madaltamiseen, ohjeessa peräkkäin eri asioita.anamankeli kirjoitti:Minkä takia toi kaveri vaihtaa takasamista jonkun usa moden? Ja mainitsee unlockista jotain
anamankeli
Jaaha.. sen saa ilmeisesti jostain muusta valikosta madallettua kun siitä missä se näyttää niitä helvetin voltti lukuja!? Voiko joku kertoa vai ollaanko sitä niin raha ahneita että halutaan pitää omana tietona??
Jos ei ollut tässä threadissa "se toinen valikko selitetty" niin siinä toisessa jossa tätä samaa asiaa puitiin. Meinaatko että joku rahastaa siitä että kertoo mikä viesti siellä toisessa threadissa?anamankeli kirjoitti:Jaaha.. sen saa ilmeisesti jostain muusta valikosta madallettua kun siitä missä se näyttää niitä helvetin voltti lukuja!? Voiko joku kertoa vai ollaanko sitä niin raha ahneita että halutaan pitää omana tietona??
EDIT: olin taas väärässä, ei se tieto ollutkaan toisessa threadissa vaan tässä samassa threadissa. Tulee vaan mieleen että foorumin säännöissä pitäisi lukea ettei threadiin saa postata uutta kysymystä ellei ole sitä kyseistä threadiä kokonaan lukenut. Säännöt vaan ei toimi, kuten myyntipalstalle esitetyt uudet säännöt.
Varmuuden vuoksi anamankelille ilmainen linkki:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=120112" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 14.06.2017 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anamankeli
Jaksoit nähä vaivaa noinkin pitkään viestiin mut et jaksanu vaivaa nähä siihen että oisit sen äsken tohon kirjottanu. Oikee poliitikon vastaus kun ei voi suoraan sanoa jos tietää
En hoksannut että tarvitset apua aiempien foorumiviestien lukemiseen, varsinkaan jos kyse oli samasta tapauksesta. Et saanut tuolla ylipuhuttua auttamaan vaikka varmaan parhaasi yritit...anamankeli kirjoitti:Jaksoit nähä vaivaa noinkin pitkään viestiin mut et jaksanu vaivaa nähä siihen että oisit sen äsken tohon kirjottanu. Oikee poliitikon vastaus kun ei voi suoraan sanoa jos tietää
Tähän sopis se salkkareitten tunnari, tunteisiini...........
Mikä on salkkari?Eeemeli kirjoitti:Tähän sopis se salkkareitten tunnari, tunteisiini...........
Asiaan:
Oiskohan joku tyypillistä loppukäyttäjää fiksumpi suunnitellut airmatikin niin ettei sitä säädetä pilalle ihan tosta vain?
Mielestäni kun kokeilin säädellä niin autohan oli oikeastaan juuri oikealla korkeudella kunhan ensin poisti jonkun tuunauspellen asentamat holkit anturin kiinnitysruuvista. Se että korkeuden säädössä tarvitaan jotain veholla olevia mittareita on kyllä hanurista. Tommoset jos saisi lainaksi niin tekisin niitä myyntiin edukkaasti....
Jos joku luulee että madaltamalla auto muuttuisi jotenkin paremmin ajettavaksi sporttiseksi malliksi niin kaikkihan tietää että ainoa muutos on renkaiden tuhoaminen ja ajo-ominaisuuksilla perseen pyyhintä. Ei mulla muuta.
Voi vi*ulla päähän ja ky*vällä takaraivoon,aikuset ukot
justii niinkö jotaki suzuki pv foorumia lukis,laittasko 18 vai 20mm lorton,malossi vai läpiskä
- Wilhelm_Maybach
Saisiko lisätietoja? Koskeeko tämä myös tilannetta:AK47 kirjoitti:Jos joku luulee että madaltamalla auto muuttuisi jotenkin paremmin ajettavaksi sporttiseksi malliksi niin kaikkihan tietää että ainoa muutos on renkaiden tuhoaminen ja ajo-ominaisuuksilla perseen pyyhintä. Ei mulla muuta.
"AMG sports suspension based on AIRMATIC, with AMG-specific kinematics, elastokinematics and parameterization of the variable damper control."
http://mercedes-amg.com/s63_my17.php?la ... in_section" onclick="window.open(this.href);return false;
Minä kun olen ymmärtänyt, että tuo S63 madaltaa, kun vaihtaa AMG DYNAMIC SELECT -> "Sport+"
Wilhelm Maybach
Madaltaa ne muutkin Airmaticit (ainakin osa), kun vauhtia on tarpeeksi. Mutta se madallus on maltillinen, eikä mikään 50 mm starilla alaspäin kerralla (josta auto sitten madaltaa lisää vauhdissa jonkun 10-20mm.)Wilhelm_Maybach kirjoitti:Saisiko lisätietoja? Koskeeko tämä myös tilannetta:AK47 kirjoitti:Jos joku luulee että madaltamalla auto muuttuisi jotenkin paremmin ajettavaksi sporttiseksi malliksi niin kaikkihan tietää että ainoa muutos on renkaiden tuhoaminen ja ajo-ominaisuuksilla perseen pyyhintä. Ei mulla muuta.
No nyt
Viimeksi muokannut jonttu_, Pe 16.11.2018 06:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Star
Jos prikat on pois ni iha normi kautta säätelet ylös, ei mahista ryssiä.
Snakerock
Moro elikkä auto on e malli vm. 2007 airmaticilla ja semmonen kysymys ois airmaticin toiminnasta kun tein tasonsäädön uudelleen laskin keulaa vähän alemmas misä se oli niin tallennettaesa uusia säätöjä ilimotti ettei tallennus onnistu kun ei säätöarvot ole sallituisa arvoisa vaikka näyttää että anturien jännitearvot pittää olla 1.8...3.2V ja kaikki arvot olivat tällä alueella. Piti sitte nostaa se keula takasi ylös että anto tallentaa. Vikakoodeja ei ole. Sitten kun laittaa ohjausvalikosta automaatilla säätään auton tason niin se säätää sen 10mm käsittääkseni se pitäisi ja toisesa airmaticillisesa autosa säätää sen nollaan?
Ainakin etupään korkeusanturit näytti olevan normaalit eikä ollu mittään virityksiä takapäähän en päässy kahtoon.
Ossaisko kukkaan sanua mikä tämän mahollisesti aiheuttaa? Onko mahollista että joku on saanu jotenki räpellettyä sekasi tuon airmatic systeemin kehitystieto valikosta?
Paljon puhetta airmaticin madaltamisesta, mutta en oikein saanut mieleistä vastausta. Miten lähteä madaltaa 2015 vuosimallin W205 korista takavetosedania? Airmatic ruksitettu varusteista. En siis halua mitään jonnelinttaa vaan ihan joku maltillinen 20-40mm riittäisi.
.. on eka airmatic tässä perheessä.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Kun kuuntelet..
